Tipps und Technik R172 » » Thema: Sammelthread Probleme Standarddach undicht / Kratzer im Panoramadach |
User seit 11.09.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.11.2019 um 10:00 Uhr
SLK172 schrieb:
es hat beim R172 nie ein Stahldach gegeben. Die in Wagenfarbe lackierten Dächer sind aus Kunststoff, und genau die sind betroffen.
R172 ///AMG + C205d
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
Ja, das weiß ich mittlerweile. Ist nach 8 Jahren BMW wieder mein erster SLC (SLK) | Antworten
User seit 03.08.2019
| Geschrieben am 10.11.2019 um 11:07 Uhr
R172 ///AMG + C205d
Hi guido,
jetzt verstehe ich gar nix mehr.
Sind die beanstandeten Dächer nicht aus Stahl, dachte hier wurde vom Stahldach gesprochen und geschrieben.
Woran lag es dann jetzt, dass sich die Dächer nach oben wölbten?
Am Kleber oder an der verformung des Kunststoffes?
Wenn es am Kleber lag dann könnte sich ja das Glasdach (ganz geschlossen, Österreichische Variante so wie du schreibst) auch nach oben wölben. ...oder?
Beste Grüsse Baum | Antworten
E-Mail an Baum Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.11.2019 um 19:18 Uhr
Wie bereits geschrieben gab es nie Stahldächer beim R172. Die Problemdächer bestehen aus zwei Lagen Kunststoff. Vor allem bei Sonneneinstrahlung löst sich der Kleber zwischen den beiden Schichten und die obere Schicht wölbt sich dann nach oben (siehe mein Foto mit den 5 Plastikkarten).
Nachdem das Problem bekannte wurde, hat der Lieferant des MAGIC Sky auch die Lieferung aller anderen Dächer übernommen. Sie sind seitdem aus Glas und Glas kann nicht sich nicht durch ein paar Sonnenstrahlen verziehen.
R172 ///AMG + C205d
User seit 14.04.2009
| Geschrieben am 12.11.2019 um 16:53 Uhr
Hallo Guido,
ab welchem BJ wurden keine Kunststoffdächer mehr verbaut, sondern nur noch Glasdächer? Danke
R170 200K BJ 2004 gehabt, nun Nissan 370z Roadster und in Zukunft? | Antworten
E-Mail an fotoloft Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.04.2018
| Geschrieben am 12.11.2019 um 17:56 Uhr
HeinBollo schrieb:
Wenn ich mich recht erinnere, hat MB im Juni oder Juli 2012 vom Kunststoffdach auf das Glasdach gewechselt. Meiner ist nämlich von 08/2012 und ich habe damals speziell nachgefragt, ob es auch ja nicht mehr das Kunststoffdach ist.
Da wurde mir bestätigt, dass der Wechsel eben im Juni oder Juli stattgefunden hat.
Klaus
Ich hab mir jetzt mal die Mühe gemacht und den gesamten Thread gelesen.
Das Gerücht von dem Stahldach stammt wohl von mir, denn ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es sich um ein Metalldach handelt - Asche auf mein Haupt
Das obige Zitat macht mich jedoch etwas stutzig....
Denn wenn ich hier:
https://www.lastvin.com/de
die FIN meines Autos eingebe, dann heisst es dort:
Erzeugungsdatum 2012-08-22
Lieferdatum 2012-08-29
Das Lieferdatum stimmt, denn zugelassen wurde das Fahrzeug am 28.08.2012.
Jetzt frage ich mich natürlich, inwieweit die Angaben auf der Seite lastvin.com stimmen....
Denn trotzdem wurde dann Ende 08/2012 das komplett in Wagenfarbe lackierte Standard-Dach und nicht das Glasdach ausgeliefert.....
Oder wurde vielleicht auch der Kleber geändert?
Wenn ich mir die Liste der "Dachschäden" nämlich ansehe, liegen alle Baujahre vor 08/2012.
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
SLK = Sylvias Lieblings Kabrio | Antworten
E-Mail an dimsi1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.11.2019 um 19:21 Uhr
| N'abend Sylvia,
vermutlich kann diese Seite nicht das korrekte "Erzeugungsdatum" liefern. Von daher wäre interessant, ob dein Wagen den Code 802 oder 803 besitzt. Das gibt das Modelljahr an. Modelljahreswechsel ist i.d.R. im Juni.
R172 ///AMG + C205d
| Geschrieben am 12.11.2019 um 19:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dimsi1965 am 12.11.2019 um 20:08 Uhr ]
Vielen Dank für deine Mühe!!
Ich habe jetzt mal einen Auszug der verfügbaren Daten kopiert (natürlich nicht alles )
Ich weiß auch gar nicht, ob das der von dir gemeinte Code ist......... demnach ist es 803.
70O AKTUALISIERUNG SERIENSTAND EINSPRITZSYSTEM
772 AMG-STYLING - FRONTSPOILER, SEITENSCHWELLER
775U IRIDIUMSILBER - METALLICLACK
782 AMG-SPEICHENRAEDER 18" MISCHBEREIFUNG
803 AEJ 12/1
810 SOUNDSYSTEM PREMIUM
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
875 SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT
876 INNENRAUM-LICHTPAKET
877 AMBIENTENBELEUCHTUNG
880 SCHLIESSANLAGE MIT INFRAROT-FERNBEDIENUNG
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
@ Edit
Hab gerade mal gegoogelt.
In der Auflistung bedeutet der Code 803 scheinbar einen Modellwechsel bzw. eine Änderung bei Mercedes, oder?
Demnach wurden in 08/2012 sowohl Glasdächer, als auch in Wagenfarbe lackierte Dächer ausgeliefert.... | Antworten
| Geschrieben am 12.11.2019 um 21:15 Uhr
mit Code 803 wird dein Wagen tatsächlich dem neueren Modelljahr (2013, ab Juni 2013) zugeordnet, was auch zur Erstzulassung und den anderen Daten passt.
Es ist allerdings das erste Fahrzeug, von dem hier jemals die Rede war, welches im neuen Modelljahr noch mit einem Kunststoffdach in Wagenfarbe ausgeliefert wurde. Das scheint tatsächlich fast so zu sein, dass sie da noch ein paar alte Dächer "aufgebraucht" haben. Bisher ein Sonderfall.
R172 ///AMG + C205d
| | Anonym :1026 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
