Tipps und Technik R172 » » Thema: Sammelthread Probleme Standarddach undicht / Kratzer im Panoramadach |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 08.11.2019 um 10:52 Uhr
| Hallo Baum,
das ist jetzt echt schwierig über einen Vergleich der Dächer zu sprechen mit eingebauter, geschlossener Innenverkleidung. Das hätte man vor dem Einbau oder ohne die Innenverkleidung mal vergleichen sollen.
Mit geschlossener Variante meine ich, dass der R172 in Österreich auch nach dem Lieferantenwechsel Mitte 2012 ohne serienmäßiges Panoramadach verkauft wurde. Die Frage, die hier im Raum ist, ob dabei tatsächlich ein anderes Dach zum Einsatz kam.
R172 ///AMG + C205d
User seit 03.08.2019
| Geschrieben am 08.11.2019 um 14:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Baum am 08.11.2019 um 14:37 Uhr ]
SLK172 schrieb:
Hallo Baum,
hast du das Dach selbst gesehen vor dem Einbau?
Vielleicht handelt es sich dabei ja um eine Variante, die eigentlich für den österreichischen Markt vorgesehen ist, denn dort wurde oder wird ja die geschlossene Variante (ohne Panorama) angeboten.
R172 ///AMG + C205d
Hallo Guido,
wenn ich richtig verstehe, dann wurden Glasdächer in Österreich eingebaut ohne Panoramaausblick (ganz abgedunkelt) und ohne inneren Dachhimmelauschnitt. Dann wäre es auch richtig die geschlossene innere Dachverkleidung zu nehmen, so wie es damals serienmäßig war.
So ist es bei mir jetzt nachträglich eingebaut, das bleibt dann auch so.
Ok...aber was hat oder kann das Glasdach ohne zusätzliche weitere Funktionen was das Metalldach nicht kann?
Ist klar...sich nicht verbiegen, aber das wusste man ja damals noch nicht.
Welchen Zweck oder Nutzen hat das Glasdach dann.
Gruss Baum | Antworten
E-Mail an Baum Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.11.2019 um 15:37 Uhr
| Hallo
Ich habe ja das Glasdach auch, dadurch sollte der Innenraum heller und freundlicher wirken, oder auch ein größeres Raumgefühl erzeugen.
Ich hatte vorher den BMW Z4 E89 der hatte auch ein Stahldach, ohne Glasdach, das war mir genauso lieb. Ich hätte das beim SLC auch nicht gebraucht, aber nun habe ich es halt.
User seit 03.04.2018
| Geschrieben am 08.11.2019 um 19:26 Uhr
| Guten Abend ,
jetzt habe ich mir die letzten Seiten dieses Threads durchgelesen und mir wird ja Angst und Bange
Ich habe einen SLK Baujahr 08/2012 mit einem kompletten Stahldach (also ohne Glasdach).
Der Wagen stand beim Vorbesitzer immer in der Garage.
Auch ich habe ein Carport bzw. in der Firma einen (beheizten) Garagen-Stellplatz.
Auf was muss ich denn überhaupt achten, um einen massiven Defekt festzustellen, der einen Austausch nötig machen würde?
Wassereinbruch habe ich nicht, weder in der Waschstraße noch in der Waschbox mit Hochdruckreiniger.
Wobei ich natürlich in der Waschbox nicht voll auf die Dichtungen draufhalte....
Auch großartige Windgeräusche kann ich nicht feststellen (wobei ich aber auch -bis jetzt - nie schneller als 180 km/h gefahren bin)
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
SLK = Sylvias Lieblings Kabrio | Antworten
E-Mail an dimsi1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.11.2019 um 08:30 Uhr
| Hallo Sylvia
Da brauchst keine Angst zu haben, bei den Dachern waren nur die Kunstsoffausführungen problematisch, aber auch nicht alle. Bei den Fz mit Glasdach, gab es m. M. nach keine Probleme.
Da du aber, weder Kunstoff - noch Glasdach hast, wie du schreibst, kann ich dir nur anraten, die Dichtungen gelegentlich zu reinigen und zu pflegen.
Auch das "direkte Draufhalten" mit einem Hochdruckreiniger sollte vermieden werden. Ansonsten ist das Dach es SLC unproblematisch, zumindest die habe ich Erfahrung bei meinem gemacht. | Antworten
| Geschrieben am 09.11.2019 um 16:10 Uhr
Aljubo schrieb:
Hallo Sylvia
Hallo Aljubo,
das stimmt so nicht. Das betrifft alle Metalldächer, weil die sich nach oben biegen bei extremer Hitze von oben. Bei dem einen nie, weil der Wagen niemals in der prallen Sonne steht. Glas kann sich nicht verbiegen, deshalb bauen die das dann nachträglich bei Beanstandungen ein.
Meiner stand in Kroatien jeden Tag, 2 Wochen bei über 30C° im Schatten in der Sonne, wahrscheinlich an die 50C°. Und dann kam das...
Was meinst du mit Kunststoffausführungen?
Gruß Baum | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.11.2019 um 16:31 Uhr
| @ Baum
Mit dem Stahldach gab es keine Thermischen Probleme. Nur das am Anfang verbaute Kunststoffdach hatte Probleme wenn es sich stark aufheitzte. (verzog sich) darum wurde dann später die Glasdächer eingebaut.
Ich fuhr vor dem SLC zwei Z 4 die hatte auch Stahldächer und da konnte es noch so heiß sein, dem Dach machte es nichts aus. Mein schwarzer SLC stand heuer auch viel in der Sonne, und dem Dach machte es nichts aus und es verzog sich nicht. | Antworten
User seit 14.04.2009
| Geschrieben am 09.11.2019 um 19:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Baum am 09.11.2019 um 20:14 Uhr ]
Aljubo schrieb:
@ Baum,
@Aljubo,
ich hatte vorher und alle anderen hier auch ein Stahldach, wo diese Verformungen auftraten, und dieses Dach dann gewechselt wurde in ein Glasdach.
Das war wohl kein guter Hochtemperaturkleber, womit dieses dann am Dachhimmel geklebt wurde..
Was meinst du mit Kunststoffdach? Habe noch kein Dach beim SLK aus Kunststoff gesehen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.11.2019 um 08:34 Uhr
| @ Baum
Du hast recht, habe bei meinem jetzt nachgesehen. Es ist nicht nur ein Einsatz im Dach sondern der Teil ab A - Säule bist C-Säule ist Glas, (nur die beiden Seitenholme sind aus Metall,) bzw. war bei den früheren Modellen Kunststoff. Ich konnte auch sehen, das da eine Tönungsfolie aufgeklebt ist, von innen sieht das aus, alswäre es ein Schiebedach.
Das mit dem nicht Hitzefesten Kleber kann schon stimmen, aber eine Stahldach bleibt auch bei Hitze Formstabil (dehnt sich höchstens ein paar mm aus)
| | Anonym :1066 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
