User seit 11.07.2004
User seit 31.03.2004
User seit 11.09.2012
| Geschrieben am 01.10.2013 um 19:46 Uhr
| Ich habe gerade in einem anderen Forum gelesen, wie ein MB-Service bei Windgeräuschen die Scheiben mit einfachstem Mittel auf Dichtigkeit prüft. Er hält zwischen Scheibe und Rahmen ein oder mehrere Blatt Papier, macht die Tür zu und wartet, bis die Scheibe hochgefahren ist. Dann versucht er das Papier herauszuziehen. Dies sollte nicht gelingen, ohne das Papier zu zerreißen.
Das habe ich nun auch gemacht. Dabei zeigte sich, dass die linke und rechte Scheibe an der Säule und im oberen Bereich so dicht am Gummi anschließen, dass es unmöglich war, das Blatt herauszuziehen. Vollkommen anders jedoch an den Dreiecksfenstern. Hier konnte man das Blatt mit zwei Fingern sehr leicht herausziehen. Es ging sogar mit 4 Blatt Papier übereinander.
Mich würde nun interessieren, welches Ergebnis so ein Test bei Euch hat?
Volker
Man gönnt sich ja sonst nichts | Antworten
E-Mail an VL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2011
| Geschrieben am 01.10.2013 um 21:19 Uhr
| Hallo Volker,
an meinem R 172 habe ich kein Windgeräusche Problem.
Nun habe ich das Experiment mit dem Papier an meinem SLK getestet.
Also ich habe das gleiche Ergebnis wie du...
A-Säule und Dach zieht man 1 Blatt nicht raus aber an beiden Dreieckfenster sind 4 Blätter kein Problem beim rausziehen.
Gruß Alfred
>Keine Panik, ich weiß durchaus nicht, was zu tun ist<
Z3 2001 - 2007; Z4 2007 - 2008;
R171 200 2008 - 2011; R172 200BE - 2011 bis 2013; R172 250 CDI 2013 bis ??? | Antworten
E-Mail an melmac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 29.09.2013
| Geschrieben am 09.10.2013 um 23:31 Uhr
| Hallo Michael,
wa ist aus dem Fall geworden.
Ich habe heute meinen "neuen" (BJ 04-2012 7000 km) SLK 200 abgeholt.
Auf dm Heimweg ab 150 km/h Windgeräusche vom Dach, --> ab 200 wirst du fast Taub.
Es pfeift unglaublich.
Habe sofort den freundlichen DB Dealer angerufen. --> FZ hat noch Werksgarantie bis 04-2014. Am Montag schaut der Meister sich das ganze an.
Ich habe selbst mal geschaut. An der Vorderkante vom Klappdach ist ein kleiner Spalt zu sehen --> so das man eine Kreditkarte problemlos reinschieben kann.
Der Spalt geht ca über 2/3 der vorderkante vom Dach.
Frage zu deinem Fall:
Hast du das Glasdach bekommen?
Garantie?
Ist jetzt Ruhe?
Wie lange hats gedauert?
Bin sehr gespannt. Danke für deine Infos.
Gruß Rainer
Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich | Antworten
E-Mail an Rainkra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.11.2011
| Geschrieben am 11.10.2013 um 17:34 Uhr
| Hallo Rainer,
man hat das Dach gegen ein Glasdach getauscht, dauert wenn Dach vorraetig Isenburg einen halben Tag. Die Geräusche sind weg, bin sehr zufrieden, der Innenraum wirkt dadurch räumlicher.
Denke man wird dein Dach auch gegen ein Glasdach austauschen, da das andere nicht mehr lieferbar ist.
Viel Glück bei MB am Montag
Michael | Antworten
E-Mail an mi03 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
