User seit 24.12.2007
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 14.09.2013 um 11:45 Uhr
ich habe auch einen 172er, der ab ca. 100 km starke Windgeräusche hat, was ich mit dem 170er nicht hatte. MB meint, das sei normal. Mich interessiert, warum bei Dir das Dach getauscht werden soll, d.h. was ist die Ursache für die Windgeräusche?
Ich habe das Panoramadach und glaubte bisher, dass die Ursache das Dach sei, weil von innen keine Dämmung vorhanden ist und man daher den Fahrtwind oben hört.
Vielleicht kannst Du einmal schildern, wie MB Deinen Fall begründet.
Wolfgang | Antworten
E-Mail an hewo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.07.2004
| Geschrieben am 15.09.2013 um 14:07 Uhr
hewo schrieb:
...ich habe auch einen 172er, der ab ca. 100 km starke Windgeräusche hat, was ich mit dem 170er nicht hatte. MB meint, das sei normal.
Haben die bei mir nach einer Vergleichsfahrt mit einem Vorführwagen auch gesagt, obwohl ich darauf hinwies, dass es bei meinem R 170 keinerlei Windgeräusche gab. Auch nicht bei Tempo 200.
Fazit:
Sollte mein Nächster wieder ein Mercedes werden, dann werde ich ihn vor dem Kauf mindestens 1Tag ausgiebig Probe fahren. Habe das bisher nie gemacht, aber scheint nun wohl zwingend notwendig zu sein.
Volker
Man gönnt sich ja sonst nichts | Antworten
E-Mail an VL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.09.2013 um 20:00 Uhr
| Hallo Volker,
ich habe vor dem Kauf des 172er einen Vorführwagen von MB für 5 Tage geliehen und bin ca. 700 km damit gefahren. Es war allerdings ein AMG mit 18 Zoll Reifen und auch Panoramadach. Bei diesem sind mir die Windgeräusche nicht aufgefallen. Ich werde aber an dem Thema dran bleiben und bei nächster Gelegenheit nochmals einen Vorführwagen bei MB zum Vergleich fahren. Ich werde darüber berichten.
Mir war übrigens aufgefallen, dass beide Türen nicht wirklich dicht waren. Man konnte zwischen der schmalen Türdichtung und der Karosserie durchsehen, weil da ein Spalt war, so dass die Türe ca. 1,5 mm hinten vorstand. Nachdem ich beide Türen justiert hatte, waren die Geräusche merklich weniger. Vielleicht prüfst Du das auch einmal nach.
| Geschrieben am 16.09.2013 um 13:02 Uhr
Optisch ist nichts zu sehen. Die Wingeräusche scheinen auch mehr vom oberen Teil der Fenster zu kommen. Es ist schon schlimm, wenn der Kunde Fehler selbst beseitigen soll, nur weil MB es nicht bringt. Und das noch in der Garantiezeit.
Volker
User seit 12.04.2005
| Geschrieben am 24.09.2013 um 16:16 Uhr
| Nach der Fahrt durch eine Waschanlage fielen mir Wassertropfen an der Innenscheibe der Seitenfenster auf. Darauf habe ich zu Hause einmal mit dem Gartenschlauch die Fensterdichtungen besprüht, um die Dichtigkeit zu prüfen. Das Ergebnis in Bilder. Die Tropfen auf der Scheibe sind alle innen und nicht außen, da ich die Scheibe außen abgeledert habe. Kein Wunder, dass es da Windgeräusche gibt. Ende nächsten Monat ist wieder Servicetermin. Schau'n mer mal.
Volker
