Tipps und Technik R171 » » Thema: Brauche Hilfe bei Bremsenfrage!
   PELO
 Geschrieben am 15.08.2013 um 16:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 15.08.2013 um 17:07 Uhr ]
driver5711 schrieb:
Guten Morgen
Wollte mir einen 280er mit AMG Stylling und Performance Fahrwerk kaufen!
Der Verkäufer sagt das der 280 vorne die Bremse vom 350 Sportpaket Code 952 und hinten die komplette 55 er Bremse ohne Performance Package verbaut hat!
Ist das auf der HA eine 55 er Bremse? Die Scheibe kommt mir ein bischen klein vor?!!
Hier ein Bild mit 19 zoll Felge und 350 Bremse und HA mit 55 AMG Bremse??
Auf Nachfrage wurde gesagt das die Bremsen nicht eingetragen sind!!
Gruss Wolle
Hallo Wolle,
das sieht mir nach einer zusammengewürfelte Bremsanlage aus. VA 2 K Brembo Sportpaket mit AMG Aufkleber und HA vermutlich ATE? Bremse von einer alten C-E Klasse. TÜV Eintrag denke ich sehr schwierig. Performance Fahrwerk vom SLK55?? kann nicht sein, weil sonst das Auto wie auf Stelzen da stehen würde. Also Vermutlich Sportfahrwerk minus 10mm.
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 15.08.2013 um 17:38 Uhr
Naja, das normale Sportfahrwerk vom 171er heisst nunmal im Datenblatt:
"Code 486 AMG-Performance Sportfahrwerk" obwohl es sicher nix mit AMG zu tun hat... ...und die hintere Bremsscheibe sollte entweder 278mm (normal) oder 290mm (Sportpaket+350er) Durchmesser haben.
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 15.08.2013 um 18:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 15.08.2013 um 18:46 Uhr ]
Hallo Wolle,
Ich würde die Finger von dem Auto lassen. Da wurde zu viel - und ohne wirkliche professionalität rumgebastelt. Such Dir lieber ein sauberes Fahrzeug.
Peter hatte des Rätsels Lösung. War die ganze Zeit am überlegen welches Fzg eine AMG Bremse mit 2 Kolben an der VA hätte (welche identisch zu meinem 200er Sportpaket sind).
Und wenn die Sättel dann von irgendeinem Bastler beim Lackieren bzw. zerlegen/montieren vermurkst wurden....
Edit: andererseits könnte es auch die normale Sportpaket-Bremse sein? Ich kann nachher mal meine hinteren Bremssättel nachschauen. Wenn die identisch sind, hätte das Auto die "normale, kleine Sportpaketbremse" verbaut. - meld mich später nochmal!
Also lieber Finger weg und weiter suchen. Viel Glück!
Liebe Grüße,
Thomas.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   driver5711
User seit 19.12.2003
 Geschrieben am 16.08.2013 um 13:11 Uhr
Hallo Ihr Lieben!
Danke für eure Ratschläge!Habe das Projekt auf Eis gelegt!
Schönes Wochenende Euch allen
Gruss Wolle
  E-Mail an driver5711    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1194
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.467
Mit Bargeld
