Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage fällt sporadisch aus |
User seit 02.08.2011
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 18.08.2013 um 21:45 Uhr
| Hi Sigi,
Merci - guter Vorschlag.
Dann müsste die Klappe ja immer auf bzw. zu bleiben
Muss dazu nur meine BigBattery ausbauen und stattdessen eine lütte kleine einbauen..
Die grosse verdeckt das Sensor-Kasterl quasi komplett.
Werde es die Tage mal ausprobieren.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 04.09.2009
| Geschrieben am 18.03.2014 um 20:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von electro am 18.03.2014 um 20:08 Uhr ]
Leider bin ich noch immer nicht weitergekommen in der Sache.
Im Fehlerspeicher ist nie etwas abgelegt, Innenraumfilter wurden getauscht und so eine "Kondenswasserschale" oder dergleichen geleert. Keine Veränderung.
Eine Zeit lang war es nicht ganz so schlimm, aber seit ein paar Tagen wird wieder fast nur noch muffige Luft in den Innenraum gepustet.
Zudem ist mir etwas aufgefallen:
Im Stand bei Leerlauf ist ein komisches Geräusch im Wagen wahrnehmbar, das im 3-Sekunden-Takt auftritt. Klingt wie ein leieriger, schwergängiger Stellmotor. Mit Auftreten des Geräuschs steigt die Motordrehzahl minimal aber hörbar an und fällt auch direkt wieder ab. Es ist eine Endlosschleife.
Dieses Geräusch tritt auch nach einer Weile auf, wenn man den Wagen abstellt hat. Dann allerdings länger. Für mich als Laien klingt es, als wenn sich etwas innerhalb des Armaturenträgers schließt. Vielleicht kennt jemand dieses Geräusch.
Wenn mich nicht alles täuscht besteht das Problem, seitdem dieses Geräusch nicht mehr nur nach Abstellen des Motors auftritt, sondern auch während des Leerlaufs in "leieriger" Form mit ansteigender und abfallender Drehzahl.
Darüberhinaus tritt das Problem im Automatikbetrieb der Thermotronic deutlich häufiger auf, als im manuellen Betrieb.
Im Automatikbetrieb ist mir zudem aufgefallen, dass der Lüfter oft unkontrolliert hoch und runtergefahren wird. Meist läuft er aber sehr hochtourig, jedenfalls der Geräuschkulisse nach zu urteilen. Oft stelle ich ihn manuell runter, weil es tierisch nervt, ohne das fühlbar Luft ausströmt.
Grüße,
Andre
_________________________
R171 350 Mopf | Antworten
E-Mail an electro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.03.2014 um 20:46 Uhr
| Hi,
also bei mir war wohl der Schadstoffsensor im Eimer.
Und ganz ohne Fehlermeldung im Fehlerspeicher.
Habe mit auf eBay einen gebrauchten für nen Zwanni gezogen und getauscht.
Seither ist Ruhe im Armaturenbrett.
Bei Deinen Symptomen würde ich auch darauf tippen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 19.03.2014 um 14:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chip75 am 19.03.2014 um 14:33 Uhr ]
Hi zusammen,
ich habe das Problem inzwischen auch gelöst. Jedoch habe ich etwas Lehrgeld bezahlt. Ich bin zu einem Klimaspezialisten gefahren, der den Kompressor ausgetauscht hatte, da er wohl festgestellt, dass das (Regel?)-Ventil nicht mehr 100% funktionierte. Ich stand dem eher skeptisch gegenüber, aber da sich der Kompressor sowieso etwas unrund angehört hatte bin ich das Risiko eingegangen. Nach der Reparatur hatte ich aber leider immer noch die gleichen Symptome. Spontaner Ausfall der Klimaanlage mit abgelegten Code (9000 - Stored - The component or the signal line to the component A9 (AC compressor) has Open circuit or Short circuit to ground.)
Also habe ich dann das allerletzte nicht geprüfte Teil, das SAM Front, selber getauscht. Dieses gibt das Steuersignal an den Kompressor weiter. Und was soll ich sagen. Danach hatte ich nie wieder einen Klimaanlagen Ausfall, bzw. diesen Fehler im Speicher.
Bei mir lag der Fehler am SAM Front bzw. SAM-Zentralelektrik vorn rechts (A1715451601)
Viel Glück..
Kai
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :909 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
