Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage fällt sporadisch aus |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 09.07.2013 um 19:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 09.07.2013 um 21:57 Uhr ]
MyFirstSLK schrieb:
Ich habe immer mal wieder den Fehler:
"Das Bauteil bzw. die Signalleitung zum Bauteil A9 (Kältemittelverdichter) hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse."
Kann der auch mit der Trocknerpatrone zusammenhängen?
Symptome sind:
Im Automatikmodus auf Stellung "LO" ständiges Umregeln zwischen Voll- und Halbspeed des Ventilators (oder zwischen oben und Unten?) - so erscheint es mir zumindest von der Geräuschkulisse.
Zeitweise Ausfall der Kühlfunktion - Lüfter bläst nur lauwarme Luft in den Innenraum.
Bei mir wurde ein Geber getauscht,wobei die Klima gar nicht mehr funktionierte.
Vielleicht hilft diese Info dem ein oder anderen.
Arnd
User seit 04.09.2009
| Geschrieben am 09.07.2013 um 20:38 Uhr
| Da scheine ich wohl nicht allein zu sein...
Ich habe erst für kommenden Montag einen Termin bekommen. Ich gehe von einem längeren Aufenthalt in er Werkstatt aus.
Wenn die NL nicht weiterkommt, werde ich eine Fachwerkstatt für Klimaanlagen aufsuchen. Dürfte bloß schwierig werden die Reparaturkosten dann bei der JS-Garantie wieder einzutreiben
Ich werde berichten...
Grüße,
Andre
_________________________
R171 350 Mopf | Antworten
E-Mail an electro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 15.07.2013 um 22:52 Uhr
| Kleiner Zwischenbericht:
Nach einer 30 minütigen "Recherche" des Servicemitarbeiters, bei der er erstaunlicher Weise noch viel Zeit für ein anderes Fahrzeug hatte, berichtete dieser von einem bei MB bekannten Fehler, für den es keine Lösung gebe. Ich müsse damit leben.
Nachdem ich nochmals darauf hingewiesen habe, dass es auf der Autobahn möglicherweise nicht immer die Möglichkeit gebe mal eben den Motor aus- und wieder anzustellen, um den Klimakompressor zum Dienst zu animieren, damit freie Sicht herrscht, konnte ich den Wagen nochmal zur Überprüfung dort lassen. Mehr als "Fehlerspeicher auslesen" und "Druck überprüfen" schien dem guten Mann aber spontan nicht einzufallen.
Ich bin sehr gespannt, was man mir morgen mitteilen wird.
Grüße,
Andre
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 16.07.2013 um 13:55 Uhr
| So ich habe meinen Stern aus dem Klimaanlagen - Fachbetrieb abgeholt, alles läuft 1A, ich hoffe das Thema ist damit erledigt.
Nun zu eurem Problem:
Ich habe dort die Burschen interviewt und man hat mir folgendes gesagt:
Beschlag bildet sich, wenn mit Feuchtigkeit gesättigte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Warme Luft kann generell mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte.
Gerät nun warme Luft auf kalte Oberflächen, kühlt sie sich ab und gibt die überschüssige Luftfeuchtigkeit an die kalte Oberfläche ab.
eine Ferndiagnose ist nicht möglich bzw sinnvoll, eine Empfehlung wäre den Innraumfilter zu überprüfen bzw den Heizkasten auf Feuchtigkeit.
Dann sollte man den Klimakompressor auf den Druck ?? überprüfen etc.
Bin gespannt was die Firma bei dir sagt.
Grüsse Sigi
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2012
| Geschrieben am 18.07.2013 um 06:30 Uhr
| Moin,
da kann ich dir vll. helfen habe genau diesen Fehler bei mir auch gehabt und konnte ihn nicht finden. Nach auffüllen des Klimagases lief die Anlage erst ganz gut aber es stellte sich wieder der Fehler ein das ich beschlagene Scheiben bekam.
Nach intensiver Recherche im Netz kam ich dann auf den Schadgassensor der auch nur bei der Klimaautomatik verbaut ist und was soll ich sagen nach Tausch dieses Sensors läuft die Anlage wieder einwandfrei. Der Sensor ist nicht als Fehler im Speicher hinterlegt worden also habe ich mir bei ebay einen gebrauchten für 12 Euro gekauft weil der neu über 300 Euro kostet.
Aber du hast ja noch Garantie würde ich mal drauf hinweisen. Der Einbau ist in 5 minuten erledigt wird nur im Motoraum eingeklipst und mit dem Stecker verbunden.
Viel Glück | Antworten
E-Mail an r171driver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.07.2013 um 11:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von electro am 18.07.2013 um 11:49 Uhr ]
Mein Wagen ist nun wieder zu Haus.
Nach Rücksprache mit dem Servicemitarbeiter sollte ein Lüfter der Klimaanlage getauscht werden, da dieser Geräusche verursacht.
Mit dem eigentlichen Problem hatte das aber eher nichts zu tun. Meine anteiligen Kosten (20%) an dem Lüfter wurden auf 60€ beziffert. Da mir das Geräusch auch schon einmal aufgefallen ist, habe ich den Lüfter tauschen lassen. Irgendwo muss man ja anfangen...
Bei der Abholung des Fahrzeugs wurde mir allerdings ein Rechnungsbetrag von 170€ genannt. Da ich den Wagen beim Pförtner nach Dienstschluss der Niederlassung abholte, konnte der natürlich nix zu der höheren Rechnung sagen. Zähneknirschend habe ich mein Wägelchen "freigekauft" und gesehen, dass ohne Rücksprache einfach ein Aktivkohlefilter mit getauscht wurde, der mir natürlich voll in Rechnung gestellt wurde - ist ja ein Verschleißteil.
Na ja, wenn der Fehler dadurch nun behoben ist, soll es gut sein. In Ordnung finde ich es dennoch nicht ohne Rücksprache die Kosten auf die fast dreifache Summe ansteigen zu lassen.
Falls der Fehler wieder auftritt, werde ich es erneut reklamieren, allerdings nicht mehr in der Dortmunder Niederlassung...
@Siggi:
Der Druck des Kompressor wurde bei mir auch geprüft. Die Sache mit dem Fachbetrieb ist wirklich eine gute Idee. Bloß ist das in meinem Fall mit der JS-Garantie so eine Sache. Manche Teile werden übernommen und der Arbeitsaufwand ebenfalls.
Ich könnte natürlich in einer Klima-Fachwerkstatt alles prüfen und eine Diagnose erstellen lassen und damit wieder zu Mercedes watscheln, aber nach meiner Erfahrung stößt man dort auf taube Ohren, was externe Hinweise betrifft.
Grüße,
Andre
User seit 28.10.2007
| Geschrieben am 18.08.2013 um 19:34 Uhr
| Ich bin inzwischen auch ein bisserl weiter - mit der Symptomausbildung meiner Klimaautomatik.
Bei meinem macht die Klima-Umluftklappe ständig auf-zu-auf-zu (nicht, wie irrtümlich angenommen der Lüfter voll/halb)...
Aber nur, wenn:
- Das Auto steht
- Das Dach zu ist
- Die Temp auf "LO" eingeregelt ist
- die Klimaanlage auf "Auto" arbeitet
Schadstoffsensor... könnte sein - der sorgt ja dafür, dass die Umluftklappe schliesst, wenn draussen die Fliegen von der Wand kippen.
Wo lümmelt dieser denn im Motorraum herum?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 05.11.2003
| | Anonym :1094 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
