Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 55 AMG Soundverbesserung Sportauspuff usw. |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ) |
User seit 27.09.2019
| Geschrieben am 25.08.2020 um 11:15 Uhr
| Hi Det
Das kannst dir nicht vorstellen,was ein Akt!!! Bei mir kommt ja immer mal wieder die viel verbreitete Fehlermeldung: Speedometer Defekt/Bremsbelagverschleiss Werkstatt aufsuchen.Zeitgleich fällt dann auch PDC vorne und hinten aus. Kurz rechts ranfahren,Fzg neu starten ist es wieder weg!Ich habe dann eine maximale Ladespannung meines Generators von 13,2V diagnostiziert und diesen durch ein generalüberholtes Exemplar aus der Bucht ersetzt. Dieser funktionierte überhaupt nicht, also wieder ausgebaut und zurückgeschickt. daraufhin ein No Name Teil gekauft,umgebaut,funktionierte wieder nicht!! Ladespannung hüpfte zwischen 12,8V und 15,4V hin und her!! Völlig entnervt,dann einen orig.neuen Bosch Austauschgenerator gekauft, zum dritten Male umgebaut und jetzt ist das mit der Ladespannung OK.Kalt 14,4V,langsames einpendeln dann bei 14,1V nach ca 30min Fahrt.Das ist OK da die Bosch Batterie erst ein paar Tage alt ist und randvoll.
das alte Problem mit der Fehlermeldung Speedometer/Bremsbelagverschleiss Werkstatt aufsuchen und gleichzeitiger Ausfall von tacho und PDC ist aber immer noch da!!!grrrrr.Gerade eben wieder,ich könnte echt ko....n.
Du wirst lachen,ich habe die neuen Rohre schon mit 10mm Schlitz angefertigt in der Garage stehen,werden demnächst verbaut. freut mich das du mit dem Sound zufrieden bist, bei mir könnte es doch noch etwas kerniger sein.
Mom.ist aber eher die Funktionalität des 55ers im Vordergrund.
Lg
Oli | Antworten
E-Mail an oli55SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 25.08.2020 um 11:26 Uhr
oli55SLK schrieb:
Hi Det
Lg
Oli
Hi Oli,
den Unterschied bei der Originalanlage von 25 auf 10mm Schlitzung wirst du deutlich HÖREN!
Viel Erfolg bei der Beseitigung deiner Elektrik-Fehler.
Aber die "Tuning-Odyssee" mit meinem "Tuner" war schlimmer - hat ordentlich Geld verschlungen - und noch mehr Nerven gekostet!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum
Gruß Detlef
| Geschrieben am 25.08.2020 um 11:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 25.08.2020 um 11:55 Uhr ]
oli55SLK schrieb:
Das glaube ich dir,ich war jetzt schon mehrfach kurz davor den 55er zu verkaufen.Er macht schon sehr viel Stress!
Das glaube ich dir auch - nur in meinem Fall kann das arme Auto nichts dafür.
Wenn der "Tuner" sein Handwerk nicht versteht sollte er lieber die Finger davon lassen und nicht 2 Motorsteuergeräte "kaputt" basteln.
Dadurch kamen auch neue Fehler dazu!
Die Motorsteuergeräte wurden auch von ihm ohne mein Wissen geöffnet und Teile versuchsweise ausgetauscht!
Das hat mir eine Fachfirma, die Motorsteuergeräte repariert auch bestätigt!
Gruß Detlef
| | Anonym :1072 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
