User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.04.2004 um 11:40 Uhr
| Ich habe jetzt schon seit 2 Jahren das Becker Traffic Pro eingebaut, das auch einwandfrei funktioniert, bin aber erst jetzt über eine Sache gestolpert:
Wenn man den Info-Knopf drückt und dann 1+10 sieht man das Geschwindigkeitssignal des Tachos sowie das Rückwärtsfahrsignal.
Das Rückwärtsfahrsignal habe ich nicht angeschlossen, so daß immer angezeigt wird, daß ich rückwärts fahre. Aber das ist nicht das Problem.
Was mich jetzt wundert ist, daß die Anzeige des Geschwindigkeitssignal schon bei langsamer Fahrt sehr schnell wächst und dann ab ca. 20-30 km/h bei 255 stehen bleibt.
Das heißt doch dann aber, daß das TP bei schnellerer Fahrt dieses Signal gar nciht richtig auswerten kann, da es bei jeder höheren Geschwindigkeit auf 255 stehen bleibt, was z.B. in einem längeren Tunnel mit Abzweig (wie z.B. in Stutgart) zu einem Problem führen kann.
Ist das bei Euch auch so???
Oben ohne - nicht nur bei Frauen schön... | Antworten
User seit 13.12.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.04.2004 um 13:01 Uhr
| Danke für die Antwort.
Es ist mir schon klar, daß das nur eine Indexzahl ist und keine Geschwindigkeitsangabe. Ich denke, es ist die Anzahl der Tachoimpulse in einer gewissen Zeit.
Was mich nur wundert ist, daß die Zahl schon bei geringer Geschwindigkeit auf dem Maximalwert von 255 ist und somit kein Unterschied zwischn gefahrenen 40 km/h oder 200 km/h besteht.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.04.2004 um 15:09 Uhr
Nur eine Mutmassung :
Wenn sich das Fahrzeug langsam bewegt (bis 40 km/h) ist eine größere Genauigkeit für den Abgleich mit dem Kartenmaterial notwendig, z.B. wenn alle 200 bis 500m abgebogen wird.
Wenn jedoch schneller gefahren wird (Extrembeispiel Autobahn) ist die GPS Genauigkeit alleine ausreichend um auf der Karte zu bleiben.
R170 : The fast and furious
W211 : The real 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
