HiFi und Telecom » » Thema: R172: Soundprojekt mit Fotos
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 )
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 16.07.2013 um 21:25 Uhr
Hallo Mike,
ganz vergessen (das Alter!) http://car-hifi-performance.com/ - Jay Jay wäre dein 'Mann' falls es in der Nähe ist.
Ah ok, das war ja die Frage weiter oben ob es die Original-HTs aus dem System sind. Dann wird das schon seinen Sinn haben. Sind die HTs vom Durchmesser so klein das deren Reso so hoch ist?!
Viele Grüsse und schönen Abend
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 16.07.2013 um 23:49 Uhr
hi,
danke für den weiteren kontakt ! werde ich morgen gleich mal anrufen !
habe mir mal ein paar video dsp einstellen angeschaut .. eine vernünftige messeinrichtung macht absolut sinn.. solche laufzeitunterschiede sieht man schon ! und wer so etwas hören kann , respekt..aber ich glaube es nicht !
ich hatte mir für meine atmel projekte einen logic analyser zugelegt .. ohne diese tool ist es auch ein totaler blindflug beim programmieren.
die hochtöner müsste ich mal messen, die fläche ist ja bei bändchen nicht rund
.. ich schätze jetzt einfach mal 2 mal 2 cm .... ich habe mich auch etwas gewundert...die meissten hochtoener spielen so zwischen 4 und 5 khz los .. und 7 ist recht hoch ... bin mal auf den frequenzgang des tmt gespannt...breitbänder sind ja nicht das schlechteste .. erinnere mich da an meine hörner
greets
mike
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 17.07.2013 um 06:02 Uhr
Hallo Mike,
gerne doch!
Doch ne eingestellte LZK hört man extrem. Hinzu kommt ja die Phasenverschiebung - in der Praxis heisst das zB bei mir wenn ich die Werte der LZK 'falsch' verändere ist der Bass weg da es zu Auslöschungen kommt etc. Bei der Messung wird dann auch genau gesehen wo es solche Auslöschungen bei dir gibt um sie zu verhindern bzw. in Additionen umzuwandeln etc.
   mike1001
 Geschrieben am 17.07.2013 um 14:02 Uhr
hi,
sorry, ich meinte nur, dass es ein "blindflug" ist, wenn man vesucht bei jedem einzelnen lautsprecher die LZK nach gehör einzustellen..wenn es mal richtig eingestellt ist , dann hört man veränderungen bestimmt sehr stark... da muss ich erstmal noch erfahrung sammeln.
greets
mike
   mike1001
 Geschrieben am 18.07.2013 um 17:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 18.07.2013 um 17:34 Uhr ]
hi,
@slk-clk: die jungs von car-hifi performance haben keine mess-hardware...
.. die suche geht weiter
...die suche ist beendet .. acr in losheim im saarland haben mess-hardware ....
greets
mike
   SLK-63
 Geschrieben am 19.07.2013 um 07:43 Uhr
Hallo Mike,
da hatte ich wohl was falsch zusammengesetzt - sorry
Hast PN!
Viele Grüße und guten Start ins Wochenende
   mike1001
 Geschrieben am 21.07.2013 um 18:32 Uhr
habe die tage mal ein wenig weitergemacht....
Die endstufe habe ich mit dem teppich "verschraubt" ,
der mosconi dsp befindet sich hinter der endstufe in der kleinen ausbuchtung.
   mike1001
 Geschrieben am 21.07.2013 um 18:33 Uhr
no eins
   mike1001
 Geschrieben am 21.07.2013 um 18:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 21.07.2013 um 18:44 Uhr ]
die lautsprechergitter sind auch fertig bearbeitet und bezogen.
da kein akustikstoff aufzutreiben war, habe ich schwarze damenstrümpfe genommen...
die blickdichten wären besser gewesen.. werde den damenstrumpf gegen richtigen blickdichten akustik-stoff tauschen...
das entfernen der platik-gitter bringt eine enorme klangverbesserung !!!!
einige fotos:
   mike1001
 Geschrieben am 21.07.2013 um 18:37 Uhr
...xxxxx...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :921
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.886
