Klatsch und Tratsch » » Thema: Einbau einer Grafikkarte - Kennt sich da jemand aus? |
User seit 28.01.2008
User seit 27.08.2012
| Geschrieben am 03.06.2013 um 23:51 Uhr
hast Du mal auf der Hersteller Webseite geschaut ob deine Riegel auf der Kompatibilitätsliste stehen? Denn nicht alle Module sind für alle Mainboards geeignet.
Angenommen die Riegel sind ok, dann könnte es sein das Du im Bios (sofern Du mehrere Festplatten verwendest, du die richtige Boot Festplatte angeben musst.
Wenn Du nur eine Festplatte drin hast, könnte es auch möglich sein, das Du bei deinem alten Board einen anderen Chipsatz drin hattest. Dann kommst Du normalerweise nicht um eine Neuinstallation drum herum. Allerdings solltest Du dann aber auch einen Bluescreen zu sehen bekommen.
Andere Möglichkeit wäre noch, das alte Board lief standardmäßig auf Sata as IDE. Wenn das neue Board aber per Default Einstellungen den Sata Port auf AHCI gestallt hat, kannst Du ebenfalls nicht booten und kommst um eine Neuinstallation nicht herum.
Ich würde aber erst mal den RAM prüfen ob dieser für dein Board freigegeben wurde, denn schließlich musst Du ja ins Bios kommen und da spielt es keine Rolle ob Du Win7/8 oder Linux drauf hast | Antworten
E-Mail an _Marco_ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 04.06.2013 um 06:09 Uhr
Ich habe ja insgesamt 3 verschiedene Ran-Sätze getestet, davon standen 2 auf der Kompatibilitätsliste. Am RAM kann es eigentlich nicht liegen.
Lothar
SLK 200 (0171) Silberpfeil | Antworten
E-Mail an LM100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2013 um 10:28 Uhr
| So, heute abend habe ich dann die Möglichkeit, eine leere Festplatte an den Rechner zu hängen und dort Windows 7 testweise zu installieren:
Wie gehe ich dabei richtig vor?
- Zunächst Rechner runterfahren und ausmachen.
- Kabel von der alten Festplatte entfernen und an neue Festplatte. Wenn ich
es richtig sehe, gibt es ja dort nur 2 Kabel: Strom und Sata-Kabel.
- Windows 7-CD ins Laufwerk und dann von dort booten? Oder wie gelange
ich zur Windows-Installation?
Lothar
| Geschrieben am 05.06.2013 um 10:37 Uhr
| Warum gibts eigentlich keinen PC-Führerschein ?
Alle ohne sollten den Abacus verwenden
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift und Tempomat
| Geschrieben am 05.06.2013 um 10:52 Uhr
| Servus Lothar,
meiner Meinung nach übersteigt dein Vorhaben einfach deine Kompetenzen. Du brauchst professionelle Hilfe bzw. in diesem Fall ist es wahrscheinlich besser wirklich auf einen MAC umzusteigen. Da kommt man einfach nicht auf solche Ideen.
| Geschrieben am 05.06.2013 um 11:10 Uhr
| Hi Lothar,
trag doch mal Deine Daten im Fahrer-Verzeichnis ein, vielleicht findet sich jemand in Deiner Nähe, der Dir weiter helfen kann.
ciao
Ludo
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 05.06.2013 um 11:13 Uhr
Sehr wichtig dabei ist, dass man den SATA Treiber für den Chipsatz Deines Mainboards (dürfte bei Dir wohl AMD SATA Treiber sein) als "Floppy" Version auf nem USB Stick oder so hat, damit man diesen Treiber vor dem Partitionieren bzw. Formatieren der Platte installieren kann. Hast Du diesen nicht, so bekommst Du den alten Standard SATA Treiber von Microsoft aus dem Jahr 2009 oder so installiert und ein Ersetzen später im laufen Betrieb ist schwierig bis unmöglich.
Dies wäre also sehr wichtig, sofern die neue Installation am Ende als feste Installation übernommen werden soll. Wenn es nur mal ein Test ist, dann ist der Teil eher egal.
| Geschrieben am 05.06.2013 um 11:48 Uhr
Ihr habt natürlich Recht, das Ding raubt mir die Nerven und übersteigt auch meinen Horizont.
Das ist auch jetzt der letzte Test, den ich mache.
Danach geht das Dings in professionelle Hände, oder ich lasse es einfach so.
8 GB werden ja angezeigt, nur nicht im Dual-Modus. So groß wird der Unterschied ja auch nicht sein.
Folgendes habe ich noch geplant, dann ist das Thema hier beendet:
Ich möchte die leere Festplatte testweise ranhängen und Windows 7 installieren. Die neue Festplatte kommt auf jeden Fall wieder weg, ist nur eine Leihgabe zum testen.
Ist das Problem dann behoben, soll die alte Platte wieder ran. Dann würde ich dort auf der alten Platte Windows 7 neu aufspielen, wie von einigen hier nach dem Boardtausch empfohlen. Dann wäre das ja die Ursache gewesen.
Ist das Problem trozdem auch mit neuer Installaton immer noch vorhanden (wovon ich ausgehe), soll ebenfalls die alte Platte wieder ran. Dann geht aber das Teil in die Werkstatt. Oder es bleibt wie es ist und ich störe mich nicht mehr daran. Dies ist aber leider nicht meine Art.
Es geht hier also "nur" darum, testweise eine leere Festplatte anzuschließen, Windows 7 aufzuspielen und zu schauen, ob das Problem mit dem Ram behoben ist.
Dann soll die alte Festplatt wieder ran und dabei soll es möglichst keine neuen Probleme geben.
Lothar
Dann
User seit 24.05.2007
| Geschrieben am 05.06.2013 um 12:05 Uhr
dass klingt ja sehr interessant. Da ich noch nie Probleme hatte mit den Standardtreibern und bei Win8 immer noch die alten genommen werden kannst Du kurz erklären warum man dies macht?
Gruß fundriver | Antworten
E-Mail an fundriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1106 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
