Tipps und Technik R170 » » Thema: Fensterbegrenzer Bezugsquelle
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 27.03.2013
 Geschrieben am 20.05.2013 um 15:43 Uhr
geniale Sache!!!!
Wie gesagt, hab ne Deutsche Adresse und nen deutsches Konto für die Bezahlung!
Bisher hält meine Konstruktion...aber immer gut, einen Plan B zu haben.
Joe
  E-Mail an Joe200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Nightrider
User seit 05.10.2011
 Geschrieben am 22.05.2013 um 19:16 Uhr
Moin Moin
Mit Erlaubnis von Sven darf ich darauf aufmerksam machen das die Halter über die Kleinanzeigen bezogen werden können, insgesamt stehen 10 Satz ( 20 Stück ) zur Verfügung.
Ich hoffe ich kann damit dem Einen oder Anderen User helfen der nicht in der Lage ist über eine günstige Möglichkeit der Fertigung zu verfügen.
Lever dood as Slaav
Holger
Ostfriesen sind halt so
SLK 170 320er in Lamborghini Arancio Atlas & Cl 203 Sportcoupe 200K & XVS 1100 Dragstar
  E-Mail an Nightrider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 10.06.2013 um 12:33 Uhr
Hallo Holger,
vielen Dank für die schnelle Lieferung. Die Fensterbegrenzer sehen sehr professionel aus.
So hätte es der MB auch machen müßen
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Nightrider
 Geschrieben am 12.06.2013 um 19:54 Uhr
Belly schrieb:
Hallo Holger,
Grüß Belly
Moin Moin
Die Macher bei MB sind scheinbar nicht auf lange Haltbarkeit programiert
Es freut mich wenn ich Dir helfen konnte, wenn das Original jetzt den Geist aufgeben sollte ist wenigstens die Reparatur nicht so teuer.
Lever dood as Slaav
Holger
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 15.04.2016
 Geschrieben am 20.04.2016 um 21:58 Uhr
Hallo Kollegen!!
Sorry, wenn ich den alten Post wieder hervorrufe, aber...
ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir vom selben Problem sprechen. Ich weiß nicht genau, wie sich eures darstellt, hab es leider noch nicht ganz kapiert, aber ich schildere Euch mal meins.
Vielleicht ist es ja das selbe, oder mir kann jemand für mein Problem auch ne Lösung nennen =)
bei meinem R170, Bj '98 ist das rechte Seitenfenster nicht mehr "richtig in der Fassung drin" das heißt, es geht oben nicht mehr in die "Halterung" aus Gummi oder Hartgummi oder was das ist, rein. Es steht quasi drüber. Das heißt... wenn es regnet oder mein Auto gewaschen wird, fließen Wassertropfen innerhalb der Scheibe runter.
Nun lässt sich das Seitenfenster aber auch nicht mehr automatisch runterfahren (nur sporadisch). Es hakt quasi. Ich habe das gefühl, das ist in keiner geführten Fassung mehr drin. Manchmal fährt es beim Verdeck öffnen runter... manchmal eben nicht...
vielleicht kann mir jemand helfen?!
vielen Dank!!
Stefan =)
  E-Mail an Steve Squat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 20.04.2016 um 23:12 Uhr
Hallo Stefan,
da bist du in diesem Thread richtig, denke ich.
Es gibt noch einige Andere mit guten Tipps zum Kleben mit Sikaflex, Scheibenkleber vom Glaser etc.
Da hilft nur, Türverkleidung abbauen und nachsehen ob die beiden Winkel unten an der Scheibe noch dran sind, wie auf den ersten Seiten dieses Threads beschrieben. Der Winkel liegt dann irgendwo unten in der Türe. Wenn du Glück hast, sind nur die Anschläge oben locker und du kannst neu justieren und festziehen.
Zum Türverkleidung Abbauen gibt es Anleitungen bei
MBSLK.de - The SLK-Community » Tipps & Tricks R170 » R170 Interieur
z. B. unter "Türverkleidung Demontage" oder "Fensterheber Justage"
Tipp: Lege dir gleich einen guten Kleber parat, da sich die Clipse sammt Befesigungen gerne von der Türpappe lösen. Und merke dir die Positionen.
Bis dahin solltest du aber die Seitenscheibe auf keinen Fall bis zum Anschlag hochfahren. Fahre gefühlvoll hoch, bis die Scheibe gerade so in die Gummilippe oben passt, ohne großen Druck.
Die Position kannst du dir dann vorne am Spiegeldreieck merken, für die nächsten Male Sollte irgendwie bündig mit dem Knick der Scheibe sein, in etwa.
Wenn die Scheibe verklemmt ist und nicht runterfährt, kannst du die Seitenscheibe z. B. hinten (über dem Türschloss) festhalten. Dabei den Knopf zum herunterfahren drücken und den hinteren Teil am herunterfahren hindern. So habe ich die Scheiben wieder frei bekommen, wenn der vordere Winkel weg war. Andernfalls eben umgekehrt.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Seelenruhig
User seit 28.03.2016
 Geschrieben am 21.04.2016 um 11:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 21.04.2016 um 11:59 Uhr ]
das Ding kaufen und ein Flachstahl 30x25mm unten dran schrauben...
Evtl in der Breite etwas stutzen....
http://www.ebay.de/itm/111911307804?var=410868373464
[Mod.-Edit: Link gekürzt]
Dean
  E-Mail an Seelenruhig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Seelenruhig
 Geschrieben am 27.04.2016 um 09:33 Uhr
Das ist daraus geworden....
https://www.magentacloud.de/share/bk2vymc9c1#$/
User seit 01.06.2011
 Geschrieben am 04.08.2022 um 17:44 Uhr
Hallo Uwe,
wie lange hat denn die Konstruktion letztlich gehalten?
Man hat mir nämlich heute auch so eine Kleber-Kombi in die Hand gedrückt.
Bonzai
  E-Mail an Bonzai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.08.2022 um 21:03 Uhr
Hmm,
offenbar nicht so besonders lange!
Wieder eine Option zum Streichen!
Bonzai
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :913
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.438.684
Ja, habe ich
Ja, mache ich
