Tipps und Technik R172 » » Thema: NOx-Speicherkat-Probleme beim SLK 350, M276 |
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 14.05.2017 um 10:21 Uhr
| Hi Highlander,
nachdem ich die Fehleranzeige P0142 im letzten Herbst erfolgreich zurücksetzen konnte, ist jetzt nach dem Winterschlaf meines 350 die gelbe Motorkontrollleuche auch wieder gekommen.
Fehler mit dem OBD2 Tester von Carsoft ausgelesen.
Ergebnis:
P0142 = 02-Sensor Störung Stromkreis ( Gruppe 1 Sensor 3)
P220184 = Der NOx-Sensor (Zylinerreihe1 ) hat Funktionsstörung. Es liegt ein unplausibles Signal vor
Werde den Fehler noch mal zurücksetzen-mal sehen wie lange es danach wieder geht.
Auf Dauer wird wohl nur ein Gang in die Werkstatt helfen.
Wie ist es bei dir ausgegangen; mit welchem Tester hast du die Fehleranzeige ausgelesen?
Wäre schön, wenn du mal berichten könntest!
SLKOLDY
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.09.2012
| Geschrieben am 19.05.2017 um 10:31 Uhr
| Also meiner ist von 8/2012 und ist jetzt so ca. 35'000 Km gelaufen. Bisher ist diese Problem nicht aufgetreten.
Ich fahre allerdings nur Super+ und relativ wenig Zockelei innerorts, meisst längere Strecken Überland, wobei ich den Motor dann doch gelegentlich mal relativ hochdrehen lasse.
Mal sehen, wie lange das gut geht.
Klaus | Antworten
E-Mail an HeinBollo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 04.06.2017 um 10:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von highlander am 04.06.2017 um 10:54 Uhr ]
Ich habe so ein China Teil mit Delphi, bei mir ging nach dem Winterschlaf auch wie erwartet die Leuchte an, diesmal waren 3 Fehler abgelegt. Mein Mechaniker hat den erstmal wieder gelöscht und ich soll gleich wenn der Fehler wieder kommt vorbeischauen, denn manche Fehler könnten evtl vom abgestandenen Benzin kommen | Antworten
E-Mail an highlander Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.06.2017 um 11:54 Uhr
| Hi Highlander,
das mit dem abgestandenen Sprit könnte durchaus ein Aspekt sein.
Es ist bekannt, dass die Qualität des Sprits im Tank über mehrere Monate nachlässt.
Danke für den Tipp - daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Nach dem Rücksetzen der Fehleranzeige vor einem Monat ist auch Ruhe bei mir. Fahre allerdings immer noch den Sprit vom letzten Oktober - hatte noch nicht genügend Zeit mein heiliges Blechle groß zu bewegen.
Gruß aus dem Raum Ulm
SLKOLDY | Antworten
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 24.06.2017 um 16:47 Uhr
| hi,
auf meiner rechnung war irgendwas mit 80 euro pro sonde ...
aber auf keinen fall der von dir genannte preis !
in dem fall würde ich sie abschalten lassen..im zuge einer "optimierung"
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.06.2017 um 16:58 Uhr
mike1001 schrieb:
hi,
greets
mike
Suche bitte mal die Rechnung mit Teilenummer heraus .... würde mich freuen... sollte die andere NOx Sonde auch abrauchen, besorge ich mir eine und baue sie mir selber ein.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
| Geschrieben am 24.06.2017 um 17:11 Uhr
| hallo ralf,
da muss ich kommende woche zum händler fahren und ne kopie ausdrucken lassen;
habe gesucht, aber nix gefunden...
jo klar, die sonden selbst tauschen ... notfalls in der hobby-werkstatt .. man kommt sehr gut ran , an alle .. macht die oma nebenbei beim kaffee
greets
mike
| Geschrieben am 24.06.2017 um 17:18 Uhr
mike1001 schrieb:
hallo ralf,
greets
mike
Hi Mike,
vielen Dank, ich habe eine bewegliche pneumatisch, hydraulische Parallelogramm Bühne
http://www.wdw-lift.com/files/0408_1h.jpg
und kann den SLK ca 1,20m hochfahren, ist kein Problem ich komme da auch schon dran.
aktuell:
| | Anonym :1153 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
