User seit 13.10.2005
| Geschrieben am 21.04.2013 um 20:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 21.04.2013 um 20:32 Uhr ]
Ich denke mal das war einfach nur auf die Schnelle um den Bug zu eliminieren.
Du bist ja nun damit eine Weile gefahren. Wie verändern sich die Verwirbelungen. Werden die weniger?
Grüße Ralph
User seit 15.05.2010
| Geschrieben am 21.04.2013 um 20:50 Uhr
Roter Baron schrieb:
Ok, es konnte ja sein das ich die hinteren Fenster jetzt auch mit dem normalen Fensterheber betätigen könnte, und nicht nur mit dem Verdeck Schalter.
Schöne Grüsse von Jörg M. aus Rösrath
Hallo Jürg,
wie soll das mit den hinteren Fenstern und dem Schalter funktionieren?
Du hast durch jeden der Schalter für links und rechts nur einen Trigger Punkt.
O.K man könnte sicher eine Lösung machen wie Schalter in 1 Sek. zweimal gedrückt, dann gehen beide Fenster der Seite runter oder hoch, ansonsten nur das Vordere. Ich denke das die vorhandene Lösung über den Dachschalter aber weniger verwirrend ist.
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas | Antworten
E-Mail an shootingstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 21.04.2013 um 21:02 Uhr
| Hi,
M.E. ist der Effekt eher optischer Natur (sieht einfach besser aus, wenn die Dreiecksfenster mit den vorderen Fenstern bei offenem Dach oben sind).
Von einem Nutzen beim Offen fahren gegen die Windstörungen im Fahrgastraum kann zumindest ich nichts bemerken.
Aber alleine das nun stimmiige Aussehen des Autos bei offenem Dach ist das Update locker wert.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 23.04.2013 um 22:27 Uhr
Bestia negra schrieb:
Hi Jörg, hi Hubert
Danke das beantwortet meine Frage. Da ich noch ein uralt-Modul von Piecha habe und das mangels USB nicht so einfach updatefähig ist, werde ich mir das Update bzw. ein Neukauf sparen.
Grüße Ralph
Aber "Achtung" piecha hatte im laufe der 171er Zeit verschiedene Hersteller von Dachmodulen im Angebot!
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
