User seit 15.05.2010
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 18.04.2013 um 22:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.04.2013 um 22:05 Uhr ]
Hi.
Bei mir scheint mit der FW 3.5 alles OK zu sein.
Bislang keine Probleme festgestellt.
Ich habe folgende Settings:
1 (Main Switch) = 1 (Module Enabled)
2 (Conv. Top One-Touch) = 3 (EXT WU)
3 (Remote Control) = 3 (EXT WU)
4 (Maximum Speed) = 6 (60 km/h)
5 (Automatic Power Locks) = 0 (Disabled)
6 (Chirp Signal) = 2 (Lock and Unlock using HORN)
7 (Home Light) = 0 (Disabled)
8 (Daytime Lights) = 0 (Disabled)
9 (Rear Windows) = 1 (ON)
Habe allerdings den wohl vom Modulhersteller gewollten Effekt, dass, wenn Dach auf, alle Fenster oben sind und ich dann eines der grossen Fenster öffne (nach unten fahre), dass dann das dazugehörige kleine Dreiecksfenster sich mit dem grossen öffnet (also mit nach unten fährt), aber beim erneuten Schliessen des grossen Fensters dann unten bleibt.
Dass das Dreiecksfenster mit dem grossen nach unten fährt, ist wohl gewollt, damit nie nur das Dreiecksfenster ohne jedwede Fixierung durch das Dach oder grosses Fenster alleine oben ist.
Nur, wie ich dann das entsprechende Dreiecksfenster dann wieder nach oben bekomme, habe ich noch nicht überrissen.
EDIT: Bei der 3.5 hat sich offenbar die interne Reihenfolge der Settingpunkte geändert. Daher war auch bei meinem Update von 3.41 auf 3.5 keine Wiederherstellung der Settings möglich.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 18.04.2013 um 22:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von shootingstar am 18.04.2013 um 22:23 Uhr ]
Hallo Hubert,
kannst du dann nicht das hintere Fenster durch zweimaliges, schnelles nach oben tippen des Dachschalters schließen?.
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas | Antworten
E-Mail an shootingstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2013 um 22:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.04.2013 um 22:33 Uhr ]
Hi Andreas,
das habe ich noch nicht ausprobiert
War schon dunkel, bis ich endlich ein Notebook mit dem WLAN verknotet hatte und dann das Update züpfeln konnte.
EDIT: Rest gelöscht - erledigt.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 07.09.2009
| Geschrieben am 19.04.2013 um 15:22 Uhr
es gibt Neuigkeiten.
Ich hatte gestern Kontakt mit dem Support von Mod4cars in Las Vegas.
So wie es scheint, könnte das Problem an der Einstellungen einer meiner hinteren Scheiben liegen. Bei der neuen Version werden diese Endlagen abgefragt.Und die Zustände müssen exakt erfasst werden.
Der Mann vom Service wird sich (wenn alles klappt) heute Abend via Internet auf mein Modul schalten und die Vermutung überprüfen.
Er hat mir auch eine Version zur Verfügung gestellt, welche das Problem beheben soll.Die werde ich heute Abend dann mal einspielen.
Alles Weitere berichte ich wieder.
Übrigens der Support von Mod4Cars ist echt auf Zack,
Es wäre denen am liebsten gewesen, wenn sie sich gestern Abend um 11 noch auf mein Fahrzeug hätten schalten können
Und heute Morgen hatte ich schon die Nachricht mit der neuen Version.
Großes Lob.
Gruß Michael | Antworten
E-Mail an MIB_LB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 19.04.2013 um 21:25 Uhr
| So, jetzt gehts.
Ich hab heute Nachmittag die 1. Testfirmware eingespielt.
Gleiches Spiel wie gestern. Also wieder den Support angeschrieben.
Aber trotz 9h Zeitverschiebung nach LasVegas (dort sitzt der Supportmann),
einer zwischendurch leeren Auto-Batterie (20-30mal Dachöffen ist zu viel),
abbrechneder WLAN- Verbindung bis in die Garage (es hat drausssen geregnet) zum Glück gibts auch noch LAN-Kabel, haben wir es dann, Dank des SuperSupports, Facetime (ich liebe heut mein Iphone noch mehr ) und der ausgezeichneten Diagnosemöglichkeiten des Moduls, dann doch nach mehreren Stunden hin bekommen.(Ich hab alles gegeben )
Das Problem liegt daran, dass es wohl SLK's gibt (meiner ist übrigens von 2006), die die Positionen der Fenster nicht über den CAN-Bus schicken.
Das hat vorher keine Rolle gespielt. Aber mit der neuen Funktion(Kleine Fenster) hat man dies mit integriert. Aus Sicherheitsgründen müssen die kleinen Fenster aus dem Dachbereich sein, bevor dies geschlosssen wird.
Da mein Auto (ist nicht das einzige) dies aber nicht gemeldet hat, kam es zur Fehlfunktion. Durch die Remoteverbindung via Internet zum Modul und Auto, konnnte dies dann lokalisiert und behoben werden.
Ich muss das Modul und den Support von MOD4CARS hier einmal richtig loben.
Ich denke mit nem anderen Modul wäre sowas nicht so einfach zu lösen gewesen. Die Diagnosemöglichkeiten sind der Wahnsinn... und das Via Internet aus LasVegas...WOW.
Also die Version 3.51 lauft bei mir jetzt. Ich werde dies aber noch die nächsten Tage ausgiebiger testen. Ich denke nach positiver Rückmeldung wird die neue Version dann auch von MOD4CARS frei gegeben.
Sollte jemand das gleiche Problem haben, bekommt er bestimmt über den Support auch die neue Version schon vorher.
Ich melde mich dann die Tage nochmals. Ob ich noch Bugs entdeckt habe.
Gruß und schönes WE
| Geschrieben am 19.04.2013 um 21:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 19.04.2013 um 21:45 Uhr ]
na, das freut uns doch mal
Qualität zeigt sich eben im Detail.
Habe mein Modul mit FW 3.5 mit dem Glücksknopf noch nicht getestet, denke aber, dass es funzt, wenn es schon mit dem Schlüssel hinhaut.
Sobald das Wetter es wieder zulässt, das Dach zu öffnen, ohne danach gleich im SLK baden zu können, werde ich die neuen Funktionen ausgiebig testen.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 13.10.2005
| Geschrieben am 21.04.2013 um 20:07 Uhr
shootingstar schrieb:
Hallo in die Runde,
die Version 3.51 ist nun online mit dem folgendem changelog:
2013-04-18 Bugfix for some SLK models that had problems with the rear windows - v3.51
Also wieder mit dem Laptop ins Auto. Die Nachbarn denke sicher irgendwann ich mach nen UFO aus dem SLK
Andreas
wo ist jetzt der Unterschied von FW 3.51 zur FW 3.50 ?
Bin jetzt schon mit FW 3.50 begeistert.
Schöne Grüsse von Jörg M. aus Rösrath
E-Mail an Roter Baron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
