Habe heute meinen Blinker betätigt was sah ich dauerlicht,das gleiche bei der Warnblinkanlage.Wenn ich den Blinkerhebel bewege klackt es hinterm Tacho,sitzt da das Blinkrelais?
das ist ein typisches SLK-Problem. Der SLK hat kein Blinkerrelais. Das läuft über ein Steuergerät. Geh mal über die Suche, dann findest Du genug Material darüber, denn dieses Problem wurde hier schon ausgiebig diskutiert.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lollo am 25.04.2004 um 13:52 Uhr ]
So erstmal Danke für die Hilfe an alle.
Habe den Multiplexstecker abgezogen und siehe da einmal durchgeblasen,hatte kein Kontaktmittel schon ging der Blinker wieder.Habe aber noch ein Problem meine Scheinwerferwaschanlage geht nicht,wenn ich auf dem Knopf drücke tut sich garnichts kein summen nichts.
Gruß Lollo
Genau. An dem Scheibenwaschwasserbehälter sind 2 Pumpen
Rechtes Rad abbauen. Radkasten ausbauen und dann kommst Du dran Vielleicht mal einfach lauschen, wenn gedrückt wird, ob sich überhaput was tut
Ich hätte Dir lämgst geschrieben, aber ich musste überraschend ins Krankenhaus mal eben einen Nierenstein rausholen.Ja habe ich gefunden läuft wieder.Habe eine Freisprecheinrichtung für ein Nokia 8210 im Fahrzeug,wenn ich das Handy reinstecke zeigt es mir sofort Kopfhörer an und es klappt einfach nicht.Vielleicht hast du ja auch dafür ein Tipp.
Gruß Lollo
