Tipps und Technik R171 » » Thema: Versteckte Klappe in Rücklichtern |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 25.02.2013 um 19:11 Uhr
| Hi,
habe mir auch Gedanken darüber gemacht.
Aber der untere Streifen ist ja unangetatstet und selbst der obere glitzert bei nächtlicher Beleuchtung sogar an dem Stückerl, wo ich den Deckel mit der Silberfolie entfernt habe. Da sieht man keinen Unterschied.
Schaue Dir mal die Original-Rückleuchten bei Fremd-Beleuchtung in der Nacht an.
Im oberen fehlt ca. 13cm von der Kofferraumseite aus gesehen ein 2cm Stück Aluminiumfulie, da an dieser Stelle eine 2x1.5cm grosse Öffnung ist, in welcher man von innen direkt auf die Reflektorrückseite sehen kann.
Auch an diese Stelle wirst Du keinen Reflexionsunterschied zu dem Rest-Streifen sehen, der rückseitig eine Alufolie hat.
Ergo habe ich dieses Problem als Nicht-Existent abgehakt
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 26.02.2013 um 13:50 Uhr
| Hi,
das hatte ich ursprünglich eigentlich auch vor.
Aber nach einem unverfänglichen Gespräch mit einem der Drei-Stern-Ingenieure von "Taub, Übelgelaunt und Voreingenommen" wurde mir schnell klar, dass die hierbei keinen Spielraum haben (wollen).
Einzelabnahme dürfte wohl unmöglich sein, mangels Vergleichstypen.
Obwohl der $66 StVZO ja immer noch voll umfänglich erfüllt zu sein scheint:
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_66a.php
Auf alle Fälle wird Frosch damit zu einem echten Unikat
Sollte mir vielleicht überlegen, das 2nd-Rücklicht patentieren zu lassen.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 26.02.2013 um 18:06 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Aber meiner (VorMopf) hat nur Brems-LED-Licht, das Rücklicht und Blinker sowie der Rückfahrscheinwerfer sind durch drei banale Glühbirnen realisiert.
sorry muss dir schon wiederwidersprechen, meiner auch Vormopf und auch lt. Anleitung sind LED verbaut. die 3 "Birnen" sind Rückfahrleuchte, Blinker und NSL.
Die rechte NSL geht nur an, wenn eine andere Lampe kaputt ist, sollten natürlich beide LED's kaputt sein, leuchten dann die oberen NSL als Rücklicht. Sonst ist der untere Teil für Rück- und Bremslicht.
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.02.2013 um 19:01 Uhr
| Hi Udo,
tatsächlich, hast Recht - eben nachgeschaut und getestet.
Danke Dir für die Korrektur.
Das, was ich irrtümlich als Rücklicht im oberen roten Feld interpretiert habe, ist in Realität die NSL.
Und das Rücklicht ist wirklich zusammen mit dem Bremslicht in der unteren LED-Leiste untergebracht.
Die Rückleuchte ist also so gestaltet:
Oben rot NSL, darunter das obere rote Reflektorband, dann kommt der klare Blinker, daneben die ebenso klare Rückfahrfunzel, unter diesen Beiden kommt das zweite rote Reflektorband und unten schliesslich Rück- und Bremslicht im selben unteren roten Feld.
Das bringt mich doch gleich auf den Gedanken, in dem Fall meine LED-Leiste dauernd aktiviert zu lassen, solange die Zündung eingeschaltet ist.
Also auch dann, wenn das Fahrlicht an ist.
Die LED-Leiste kommt ja in den oberen Reflektor-Streifen zwischen NSL und den nebeneinander liegenden Klarglas-Blinker und Rückfahrbirnchen.
Wenn oben das Rücklicht wäre, wäre meine LED-Leiste ja im Licht der oberen Glühbirne untergegangen, daher mein Gedanke, lasse ich diese eben deaktivieren, sobald das Fahrlicht eingeschaltet ist.
Aber da das Rücklicht nun "plötzlich" unten sitzt, sieht die Sache anders aus.
Damit hätte ich neben dem hinteren TFL bei Dunkelheit ein zweistreifiges Rücklicht.
Besser is dat
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 01.04.2013 um 17:44 Uhr
| So,
hier also mein Prototyp
"SLK Rückleuchte mit TFL"
Leuchtet schön rot, nicht so weisslich, wie es auf dem Bild herauskommt.
Bin gespannt, was die Narrenzunft Blau/Weiss Tübingen dazu sagt, wenn die mich mal kontrollieren.
Für den TÜV schalte ich die Dingens dann lieber aus
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 01.04.2013 um 20:56 Uhr
| Und hier bei Tag.
Man sieht deutlich am reflektierten Blitz, dass die Rückstrahleigenschaft der oberen Leiste unvermindert erhalten bleibt und das LED-Licht bei Bestrahlung in den Hintergrund rückt
Beste Grüsse
Hubert
User seit 16.08.2011
User seit 29.03.2007
| | Anonym :875 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
