Er zou wel een ander oplossing kunnen zijn. Misschien eerst zelf een volledig reset doen.
Misschien is het probleem dan ook opgelost. Batterij van de auto een tiental minuten ontkoppelen. Je moet dan wel de radio terug coderen en abs enz terug aktiveren door je stuur volledig links- en dan naar rechtsom te draaien. Kan ook een oplossing zijn.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 25.02.2013 um 17:28 Uhr ]
Uiteraard zal ik de voortgang hier posten.
Maar ik denk dat jouw tip van die n3-10 module wel de goudentip is
Alle informatie die ik en de storingen wijzen naar die module.
Hopelijk is hij niet al te duur, en wellicht te repareren.
Maar eerst maar eens laten uitlezen.
Momenteel is er niks aan de hand dus de print zal wel wat corrosie hebben denk ik waardoor hij af en toe in storing gaat.
Ook is het vriesweer van invloed er op heb ik begrepen.
Hey thx, dat kan idd ook nog.
Heb ik ergens gelezen op het slk forum.
Moet alleen de code van mijn originele radio nog even opvragen.
Zit er helaas niet bij.
Ik hou jullie op de hoogte.
In ieder geval erg bedankt voor de hulp.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 04.03.2013 um 20:26 Uhr ]
Na veel info her en der gelezen te hebben begrijp ik ook dat de modules wat last kunnen hebben van weersinvloeden zoals vorst en vocht.
Ook de dealer waar ik vandaag nog was gaf dat aan, de contacten kunnen wat gaan kleven bij oudere modules waardoor ze storing geven.
Het gaat nu al meer dan een dikke week goed met mijn dak en interieur verlichting, heb vandaag nog een heerlijke open rit gemaakt, echt top man.
Vooralsnog laat ik het eerst zo even, hoop dat de klachten wegblijven in het voorjaar/zomer.
Morgen ga ik ook weer toeren, moet nog wat onderdeeltjes afhalen die ik besteld heb voor de slk.
