User seit 09.11.2012
User seit 29.12.2004
User seit 15.07.2006
User seit 02.03.2013
| Geschrieben am 24.03.2013 um 15:49 Uhr
--Maitre-- schrieb:
...so Ihr lieben Leute: Samstag ist auch immer schöner Basteltag: Heute, Kennzeichenhalter einkürzen und den Dreckswerbeträger entfernen
http://up.picr.de/13863312sc.jpg
Hab deine SLK Geschichte mit grossem Interesse gelesen.
Zumal ich gestern auch meinen SLK "heim geholt" habe.
Das Wetter hat in den letzten Wochen einfach nie mitgespielt, dann war es vom Wetter her schön, leider keine Zeit usw.
Jedenfalls hatte ich Gott sei Dank keine Probleme, bis auf die ASR Anzeige im Bereich des Tachos, die fast die ganze Fahrt (ca. 120km) geleuchtet hat. Dann aber wie von Zauberhand auf einmal weg war. ( Bin mal rückwärts gefahren, und siehe da, das ASR Leuchten war weg).
Ich hoffe dein SLK läuft jetzt einwandfrei, und du hast viel Spass mit dem Wagen.
Mir haben die 120km total Spass gemacht. Ein völlig neues Fahrgefühl, vor allem begeistert mich das etwas tiefere Fahrgefühl total | Antworten
E-Mail an Sedge Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2013 um 17:14 Uhr
| --Maitre-- schrieb:
...wenn es noch einen interessiert, so sieht es im Detail aus:
http://up.picr.de/13700488td.jpg
...denke das dieses Teil was mit der Bremse zu schaffen hat, Google sagt "Electric Vacuum/Brake Booster Pump"...
War neugierig und hab mich mal schlau gemacht. Es ist Unterdruckpumpe zur Bremskraftunterstüzung. Da bis auf wenige Ausnahmen alle Beschreibungen in englisch sind vermute ich mal dass dieses Teil in Exportfahrzeuge eingebaut wurde. Auch sucht einer für seinen aus den USA reimportierten Mercedes solch ein gebrauchtes Teil. Ist Dein SLK vielleicht ein Reimport?
Bezeichnung der Pumpe: hella pump up28 Hier die Funktionsbeschreibung in deutsch:
Technische Information Aktuatoren
Die Bremskraftunterstützung von Kraftfahrzeugen erfolgt überwiegend durch
Unterdruck, der vom Verbrennungsmotor bereitgestellt wird. Der z. T. ungedrosselte
Betrieb moderner Motoren führt jedoch bei bestimmten Betriebszuständen
zum Verlust des Vakuums im Ansaugtrakt, so dass keine ausreichende
Bremskraftunterstützung gewährleistet werden kann.
Um dennoch bei modernen Motorkonzepten die konventionelle und bewährte
Bremskraftunterstützung zu nutzen, wird eine motorunabhängige Unterdruckversorgung
benötigt. Unter Berücksichtigung technischer und ökonomischer
Aspekte bietet sich hier eine elektromotorisch angetriebene Zusatzpumpe an.
Hella hat eine derartige Pumpe, die über eine Steuerelektronik bedarfsorientiert
zu betreiben ist, als Add-on-Version entwickelt. Sie arbeitet wartungsfrei,
geräuscharm und funktioniert motorunabhängig. Ihre bedarfsorientierte
Ansteuerung leistet gegenüber permanent angetriebenen Pumpen einen
wesentlichen Beitrag zur Kraftstoffeinsparung bei Nebenverbrauchern.
Die Steuerungselektronik ist derart konzipiert, dass sie den unterschiedlichen
Anforderungen hinsichtlich der kundenspezifischen Steueralgorithmen in besonderer
Weise gerecht wird. Dadurch ist das Pumpensystem auch nachträglich
leicht in ein Kraftfahrzeug zu applizieren.
Die Unterdruckpumpe als Add-on-Version wird seit September 1999 in
Großserie produziert. Und hier noch eine Info:
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/Vakuumpumpe-DaimlerChrysler-A-202430003200-A-0004351301-008328-04-862213-01
LG Claus | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.04.2013 um 20:58 Uhr
| Hi Claus,
sorry für die späte Antwort... ich hab keine Ahnung ob es ein Reimport ist... der Wagen wurde ganz normal und ausschließlich mit deutschen Papieren gekauft. Erstzulassung am 14.04.2000 in München, dann ab 28.06.2005 in Bochum und ab 11.02.2013 bei mir ...eine Sache ist mir auch noch aufgefallen: Mein Audio 10 ist kein Becker Gerät sondern ein Alpine, "Made In Japan"... kommt das oft vor?
http://up.picr.de/14032494fz.jpg | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.04.2013 um 21:05 Uhr
bitti schrieb:
Sieht gut u. stimmig aus, aber Deine Frau muss ziemlich schmerzfrei sein wenn Du die Küchenplatte zur Werkbank machst. Die Reaktion meiner auf so eine ,,Verwechslung"
Schönen Restsonntag u. Grüße
Claus
...ich wohne nicht mit meiner Freundin zusammen, sonst - da gebe ich Dir Recht - würde der Haussegen wohl etwas aus dem Lot kommen... | Antworten
