User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.02.2013 um 16:01 Uhr
| Hilfe! Ich habe heute besagtes Fahrzeug bezahlen wollen um es in der kommenden Woche umzumelden. So weit so gut... heute also bei dem Händler gewesen und nochmals den Motor angelassen, leider aus dem Motorraum keine schönen Geräusche... im Bereich links neben dem Kopf waren Vibrationen deutlich hörbar! Es Klang so ein bisschen rappelig als ob da was unrund läuft... was kann das sein??? Ich hab den Wagen dann mit einem Einbehalt von 1.000,- EUR bezahlt, der Händler (freier Händler ohne Markenbindung aber mit ca. 90% Mercedes Fahrzeugen) wollte bis Mittwoch nächster Woche den Wagen bei einer lokalen Mercedes Werkstatt (ich schätze die Arbeiten zusammen) prüfen lassen. Er sicherte mir zu das dieses Geräusch bzw. die Ursache in jedem Fall behoben wird. Was denkt ihr, was kann das sein? Das Geräusch hört sich definitiv wie ein Lagerschaden im Bereich "links" an...
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 08.02.2013 um 16:52 Uhr
| Hi,
Ferndiagnosen sind schwierig, dennoch...
kalt sind die 4-Zyl. K-Motoren unkultivierte Gesellen, ein metallisch klingendes Rasseln für 2-3 Sek. ist beim kalten Motor Stand der Technik. Irgendwo im WIS schreibt MB, dass bis zu 90 Sek. nach Start Geräusche zu ignorieren sind.
Kannst du beim kalten Motor selber testen, nach dem 1. Start und hörbarem Rasseln den Motor abstellen. Unmittelbar danach erneut starten, dann sollte das Geräusch bereits weg sein.
Einige hier haben versucht auf dickeres Öl 10W-x zu wechseln, brachte aber nicht in jedem Fall Erfolg, wie geschrieben, einfach ignorieren.
Beim warmen Motor sollte ebenfalls nichts rasseln.
Vielleicht hast du die Möglichkeit ein Soundfile hochzuladen?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.02.2013 um 17:12 Uhr
| Danke Jürgen,
das Geräusch bleibt aber über mehr als 10 Minuten... Soundfile kann ich nicht hochladen da ich bei dem Händler nicht aufgenommen habe... ich melde mich wieder wenn ich eine Rückinfo von dem Händler hab was es denn dann sein soll... Mir ist irgendwie ganz anders... | Antworten
| Geschrieben am 08.02.2013 um 23:18 Uhr
| 10 Min... dann hat der Motor definitiv ein Problem.
Ich drück die Daumen das es nur was kleineres ist.
Jürgen
User seit 20.02.2012
User seit 22.02.2012
