User seit 09.12.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2004 um 16:23 Uhr
| Besteht denn auch die Möglichkeit die SL-Antenne unlackiert zu bestellen? - Da bei meinem silbernen R171 die Halterung ja auch unlackiert ist. Im schlimmsten Fall müsste ich einfach eine schwarz lackierte SL-Antenne besorgen, wenn ich nicht alles in silber lackieren möchte. | Antworten
User seit 11.01.2004
| Geschrieben am 25.04.2004 um 16:36 Uhr
Genau so werde ich es auch machen.
Achim | Antworten
E-Mail an AStein Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 25.04.2004 um 17:09 Uhr
NW-SLK schrieb:
Meinst du, dass ein unlackierter Sockel zu einer schwarz lackierten Antenne passt? Ich bin mir eben nicht so sicher? Der Sockel ist ja matt und die Antenne wäre dann glänzend!
Ich bin eben in so Sachen einwenig pingelig
Hallo....ist das nicht genau das, was Joshua gemacht hat...eine lackierte SL-Antenne auf den unlackierten Fuß gesetzt?..zumindest sieht das auf den Fotos so aus....und gerade weil ich ebenfalls so pingelig bin, stört mich das ein bisschen..deshalb bin ich da wie meine Vorredner..eine unlackierte Antenne vom SL auf den unlackierten Fuß zu setzen, wäre für mich die beste Alternative..oder eben alles lackieren lassen..Fuß und Antenne
Marc
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren."
Leonardo da Vinci, 1452-1519 | Antworten
E-Mail an vonTTzuSLKwechsler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2004 um 17:24 Uhr
also so wie ich den Herrn vom Teileservice verstanden habe gibt es die SL-Antenne nur lackiert. Da meiner sowieso schwarz ist und ich ja vorher auch nicht 100 prozentig gewußt habe ob es funktioniert wollte ich nicht auch noch gleich den Antennenfuß vom SL mitbestellen. Unter Umständen werde ich das aber noch machen. Oder ich werde meinen vorhandenen Antennenfuß lackieren lassen weil ich evt. noch die Frontschürzen Spoilerlippe haben möchte und die dann sowieso lackieren lassen muß.
Christoph | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2004 um 13:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mad4You am 27.04.2004 um 13:26 Uhr ]
Ich habe mal mit der Antenne rumgespielt. Der untere Fuß (Abnehmbare Teil) ist mit einer M5 Mutter verschraubt. So kann man den Fuß mit anderen Antennen nutzen. Eine M5 Schraube Köpfen, in eine andere Antenne eindrehen, Fuß drüber, Mutter anziehen und Stecker (Stiftstecker aus PC-bau) drauf und los geht es.
Meine Tests:
1. -ATU Aluantenne (Sieht gut aus) 13 cm
-Verriegelung geht
-Radio deutlich schlechterer Empfang
-Telefon keine Chance
2. -ATU Stabantenne Schwarz 15 cm
-Verriegelung geht
-Radio teilweise schlechterer Empfang
3. –Hama Dualbandantenne 15 cm
-Verriegelung geht
-Radio recht guter Empfang
-Telefon Signal reißt öfter ab
Meine Meinung ist: Die ist leider nicht umsonst so Lang, es gehen viele Dienste drüber. Navi hat immer Funktioniert! Nur TMC nicht. Ich nutze nun auch wieder die Originale. Aber das, mit der SL Antenne, würde mich Interessieren. Vor allem Telefon.
Eine andere Frage ist: Ist es zulässig die Antenne zu wechseln? Unfallgefahr „Fahrradfahrer,...“ (Hinweis meines Nachbars ‚Polizist’)
Grüsse
Christian
User seit 06.04.2004
| Geschrieben am 29.04.2004 um 23:00 Uhr
| Hallo Leute,
ich glaube, ich muss doch jetzt mal eine Lanze für die Serienantenne brechen. Ich habe fast den Eindruck, dass wirklich alle diese Lösung völlig daneben finden oder sich diejenigen, die nicht dieser Meinung sind, sich nicht trauen, sich zu äußern.
Ich finde die serienmäßige Antenne 100%ig passend. Meiner Meinung nach sieht die erheblich besser aus als der Stummel (Wurmfortsatz?! ) vom SL. Ich sehe keinen Grund für einen Austausch, schon gar nicht, wenn damit technische Beeinträchtigungen verbunden sind.
Nichts für ungut, das ist nunmal meine Meinung ! | Antworten
E-Mail an carlos1962 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.04.2004 um 08:25 Uhr
koha schrieb:
sieht super aus..... muss mir das auch beschaffen... obwohl mir mein händler gesagt hat, dass die leistung nicht optimal ist.... hat dies ev einen einfluss auf navigationssystem?? (bin ein technischer banause....)
Die Navigationsantenne befindet sich beim SLK in Gehäuse des Innenspiegels.
Ich fahre jetzt seit einer Woche mit der SL-Antenne und bin zufrieden. Die ZV Funktion ist in etwa gleichgeblieben und der Radioempfang ist bei schwachen Sendern etwas schlechter bzw. das Comand bietet sie mir nicht mehr an. Aber das stört mich nicht.
