User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2004 um 10:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von spaltex am 25.04.2004 um 10:47 Uhr ]
Hi !
Hab gestern die SL-Antenne beim 170er abgebaut, wegen baldiger Ankunft des 171ers, und dafür ca. 10-15 Minuten inkl. Einbau der alten Antenne gebaut.
An Werkzeug wird benötigt: 1x 17er Maulschlüssel und evtl. 1x 8er Maulschlüssel um das Antennenkabel zu lösen.
Hier ging es am besten durch die Verbandstaschenöffnung.
Man sollte unbedingt
nach lösen des Antennenkabels den inneren Teil der Antenne festhalten und nicht nur aussen die Antenne abschrauben, da sonst der innere Teil herunterfällt und in den unendlichen Kluften der Seitenwanne verschwindet!
Beim 171er wird man wohl einen Teil der Seitenverkleidung lösen müssen - schätze aber nicht mehr als 20-30 Minuten Zeitaufwand - vorraussgesetzt die Stecker passen.
Anderes Problem ist die Farbe:
Wie groß ist der Unterschied zwischen briliant - und iridiumsilber?
Grüße von einem ungeduldig wartenden
spaltex | Antworten
User seit 20.11.2003
User seit 11.01.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2004 um 12:11 Uhr
eule schrieb:
Erklärt mir, als ganz blöden, einer das bitte noch mal.
Paßt die SL Antenne auf den SLK-Fuß oder muß auch der Fuß ausgewechselt werden?
Kann man den Fuß ggf. selber (als Nichtmechaniker) abmontieren und lackieren lassen.
Und - ?!?- wenn wirklich alles funktioniert, auch die Reichweiten, warum hat DC das Ding nicht selber schon montiert - kann ich kaum glauben.
Danke
Eule
Also die SL Antenne paßt einwandfrei und ohne Probleme auf den vorhandenen Fuß. Da ich einen schwarzen R171 habe werde ich den Antennenfuß so lassen wie er ist. Wenn ich eine andere Farbe hätte würde ich nicht den Fuß lackieren sonden mir einen bereits lackierten Fuß vom SL bestellen und montieren. Was die Reichweite der ZV betrifft konnte ich immer noch keine Unterschiede feststellen. Radio höre ich nicht so viel aber die Sender die ich höre sind klar und sauber. Der einzige Unterschied der mir aufgefallen ist ist das das Comand mir in der Liste der Sender ein paar schwache Sender nicht mehr anbietet. Wenn ich bei uns in Würzburg unterwegs bin habe ich vorher meistens auch SWR3 angezeigt bekommen das ist jetzt weg. Was mich aber nicht stört. Ich denke schon das die original SLK Antenne vom Empang her beim Radiobetrieb her besser ist und außerdem ist die SL Antenne soweit ich weis ja auch nur für den Handyempfang zuständig.
Christoph | Antworten
User seit 03.02.2004
| Geschrieben am 25.04.2004 um 13:44 Uhr
| Hallo, bin ich zu dumm, oder vestehe ich die Vorgehensweise nicht? Einer schreibt man braucht ca. 15 - 20. min. auf die SL-Antenne umzurüsten ein anderer schreibt man braucht nur die lange Antenne vom 171er abzuschrauben und den Stummel vom SL aufzuschrauben, ich denke das ist in zwei Minuten passiert. Was ist denn nun richtig? Für eine klar veständliche Antwort bedanke ich mich. Schönen Sonntag noch und heute siegt MERCEDES.
MfG
Reinhold | Antworten
E-Mail an Dina3009 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2004
| Geschrieben am 25.04.2004 um 13:50 Uhr
| Also die Antenne selber ist gleich erledigt einfach alte runter und neue drauf schrauben. Es ging nur darum falls jemand eine andere Farbe hat z.b. schwarz silber blau...... und die Halterung wo man die Antenne rein schraubt passt von der Farbe nicht zum Autolack dann kann man diese in Wagenfarbelakieren und das dauert dann halt bischen länger..........
Ich hoffe nun ist alles klar
Gruß JH | Antworten
E-Mail an JH SLK350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
