[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 04.09.2015 um 19:40 Uhr ]
Möglich wäre natürlich auch ein Fehler von daher - wie Umac schrieb:
weißer Stecker:
Bei den Tür/Kofferraumkontakten gilt: Sobald Kontakt geschlossen, wird der Pin auf Masse gezogen.
in Klammern bis 05/97, ohne Klammern ab 06/97
14 (3) braun/grau = Türkontakt links
16 (4) braun/rosa = Türkontakt rechts
13 (1) braun/gelb = Kontakt Kofferraum
8 (10) weiss = CAN high
9 (9) grün = CAN low VG Dieter.
EDIT: Vor der Montagearbeit an der BFT und dem KD Vorschlag: Schläuche an der PSE umstecken um zu prüfen. ob's an den Schläuchen bzw. Schlauchanschlüssen liegt.
Jep werde das morgen mal probieren mit Dem schlauch tauschen... Dr Witz ja ja...wenn ich den Knopf auf der bfs manuell runterdrücke...und dann den Wagen per Fb öffne geht der Knopf au normal mit hoch....
Man kann den Funkschlüssel so einstellen, dass alles per 1 x Knopfdruck geöffnet wird oder dass sich nur die Fahrertür beim ersten Knopfdruck öffnet und beim zweiten Knopfdruck die restlichen Schlösser.
Steht soweit ich mich erinnern kann irgendwo im Handbuch für den SLK beschrieben.
Bedienungsanleitung S. 61. Werkseinstellung: Beim Drücken öffnet/schließt alles. Wird nach 40 sec keine Tür/Kofferraumdeckel geöffnet, schließt alles wieder automatisch.
Diese Einstellung kann man individualisieren: Beide Knöpfe gleichzeitig für 5 sec lang drücken bis die Batterieleuchte an der FB 2 x blinkt. Dann öffnet nur die Fahrertür bei 1 x betätigen. Bei 2 x Betätigung geschieht alles zentral. Zentral schließen 1 x drücken.
Zurück zur Werkseinstellung: Wieder beide Knöpfe gleichzeitig für 5 sec drücken bis die Batterieleuchte 2 x blinkt.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 06.09.2015 um 19:57 Uhr ]
Hier schreibt Marc Rimmele von bis zu 30 Einträgen im FP: http://tinyurl.com/nqckd8g
Und hier noch sehr interessant: http://tinyurl.com/pxskvx9. Da kannst Du Dir nämlich die Demontage der Türverkleidung sparen. Der Autor konnte durch leichtes Reinblasen/Saugen mit dem Mund an den gelben Schläuchen die Öffnung/Schließung provozieren. VG Dieter.
