HiFi und Telecom » » Thema: R170: Wie groß ist eigentlich die Lautsprecheraufnahme für die Bose Speaker hinter den Sitzen |
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 15.04.2013 um 20:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 15.04.2013 um 20:30 Uhr ]
So, ich hate das zwar alles heute Mittag schon mal geschrieben, aber vor lauter Hektik auf der Arbeit dann vergessen auch abzuschicken.
Ich werde mir noch ein paar Tage Urlaub nehmen und ein schön langes Wochenende machen.
Ich hoffe, dass ich sowohl die Speaker, als auch die Türpappen und das Dachmodul in der Zeit vernünftig eingebaut bekomme.
Habe meinen schönen gerade vom Schrauber geholt.
Jetzt ist das Oel incl. Filter gewechselt, Differential Oel und auch Automatikoel wurden ebenfalls gewechselt, Zündkerzen, Luftfilter, Lenkungsdämpfer wurden gewechselt und die verrostete, schwarze Auspuffblende gegen eine Chromblende getauscht und...das Stoffdings, was sie Windschott nennen, wurde gegen eines aus Plexiglas getauscht.
Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten am Lack, die Speaker und die Türpappen, dann ist das Auto erstmal so wie ich ihn haben wollte (wenn man davon absieht, dass auch noch Sommersprossen zu beseitigen sind und ich nach und nach diese potthässliche Carbonoptik gegen schwarz, bzw Anthrazit tauschen werde).
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 15.04.2013 um 21:12 Uhr
| Hallo Hans-Walter,
das hört sich doch prima an! Dann fehlt ja nur noch (falls noch nicht geschehen):
Dachhydrauliköl, Kompressoröl, Servoöl, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit - dann hast du alle Betriebsstoffe erstmal durch
Viele Grüsse und Spass beim Basteln!
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2013 um 21:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 15.04.2013 um 21:52 Uhr ]
Dachhydraulik hatte ich schon mal geprüft, da ist alles in Ordnung und Servoöl wurde auch aufgefüllt., hatte ich vergessen zu erwähnen.
Um den Kühler kümmere ich mich selber, Bremsflüssigkeit wurde überprüft und für gut befunden.
An den Kompressor kommt man ohne große Mühe nicht ran, der läuft aber auch sehr gut und leise.
Klimaanlage wollte ich demnächst noch checken lassen.
Hans-Walter
| Geschrieben am 15.04.2013 um 21:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 15.04.2013 um 21:54 Uhr ]
..mit wechseln meinte ich nicht prüfen / Füllinhalt korrigieren sondern in der Tat wechseln - lass mal zB das Öl vom Kompri oder der Dachhydraulik nach so vielen Jahren mal ab dann verstehst du was ich meine
Geht beides relativ leicht - Kompri gibts ja genug Anleitungen hier mit Handpumpe / Spritze etc. Dachhydraulik kann mann einfach den Behälter lösen und die Brühe läuft dann genau zum rechten Ablaufloch hinaus - Reste mit Bremsenreiniger entfernen und gut ists.
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 21.04.2013 um 16:58 Uhr
| ZITAT
hier hab ich mein HiFi Weg beschrieben und einige Bilder wie das Ganze aussieht sind auch dabei
ZIATENDE
Wie hast du denn die Lautsprecherhalter modifiziert?
Da du ja alles abgedämmt hast, kann man das leider nicht richtig sehen.
Ab 1. habe ich Urlaub, da gehts dann zur Sache.
Hans-Walter
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 22.04.2013 um 12:09 Uhr
HW schrieb:
ZIATENDE
Hans-Walter
Hallo Hans Walter,
in meinen Beitrag in den Link habe ich beschrieben wie ich die Ebay-Plasteadapter bearbeitet habe. Eine Schicht Bitumenraparaturband, dan pro Seite halbes Gardinenbleiband eingedrückt und anschliessend mit Alubutyl umhüllt. Die drei Haltebeine mit je eine Packung Pattex Extreme Knete verstärkt. Auf der Seite 3 hast Du auch ein Bild in eingebautem Zustand.
Gutes gelingen und Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1322 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
