HiFi und Telecom » » Thema: R170: Wie groß ist eigentlich die Lautsprecheraufnahme für die Bose Speaker hinter den Sitzen |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 03.04.2013 um 14:23 Uhr
| Hi Hans-Walter,
eine ähnliche Problematik beschäftigt ich mich auch gerade. Nur habe ich den "Vorteil" (oder mehr Geld ausgegeben, wie man das auch sehen möchte), schon das 3.0 von Hub Car drin zu haben, mit Gussaufnahmen und etwas Dämmung klingt das schon hervorragend - vor allem, weil nichts klappert. Gefühlt am Meisten hat das versetzen der Hochtöner in die A Säule gebracht, der Sound "umschließt" einen wirklich und kommt nicht nur aus dem Fußraum wie bei original/Bose. Ich konnte das unlängst wieder vergleichen, als der User Discobasty mit seinem hier war. Im direkten Vergleich rein von der Ausrichtung her ist Serie furchtbar, Hochtöner in der A Säule perfekt - aus meiner Sicht also ein Muss.
Dennoch habe ich das Gefühl, dass die Lautsprecher mit den maximal 4x15W vom Radio nicht in ihrem vollen Potential genutzt werden, daher habe ich in der Bucht eine kaum gebrauchte Hertz EP4 für 90€ inkl. ner Menge Kabeln besorgt.
Plan ist erstmal BOSE Endstufe raus (ist eh teildefekt) --> Hertz rein. Und dann nur die Frage, werf ich die alten BOSE Boxen gleich raus oder nicht...
Da ich aber vorhabe, mir einen kleinen Fußraumsub zu gönnen, der keinen zusätzlichen Platz braucht, werde ich sie wohl ersatzlos streichen.
Viel Erfolg beim Umbau!
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 04.04.2013 um 22:08 Uhr
| So, die Speaker sind jetzt da.
Da sind auch Frequenzweichen dabei...muss ich die etwa auch einbauen?
Ich habe keine Ahnung von sowas.
Ich dachte, ich mach die alten Speaker raus und die neuen rein, bissel dämmen, fertig.
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 05.04.2013 um 10:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 05.04.2013 um 10:23 Uhr ]
Falls ich damit nicht klarkomme, würde ich hier nochmal nachfragen....bestimmt krieg ich kompetente Antworten.
Ich kann sowas echt garnicht.
Gibt es vielleicht im Raum Mannheim jemanden der sowas, für günstig Geld, kann?
Wie würde es denn aussehen, wenn ich einfach die alten Hochtöner drin lasse und nur die Bässe austausche?
Der Hochtonsound stört mich ja garnicht, es sind nur die Bassspeaker, die sind so grottig, die kriegen ja grad mal gar keinen Bass gebacken, ohne zu zerren.
Hans-Walter
| Geschrieben am 07.04.2013 um 21:28 Uhr
Das Problem der Hochtöner ist weniger die "Qualität" als die Positionierung - da wo sie serienmäßig sitzen klingt es immer, als würde der Musikantenstad'l (wer sowas hört ) unten im Fußraum kauern. Mit Hochtönern in der A-Säule klingt es, als würde die Band auf der Motorhaube spielen - der Unterschied ist wirklich enorm. Was so ein halber Meter ausmachen kann...
Kann Dir also nur raten, mach es gleich richtig (oder lass es machen, wie ich auch). Den Einbau zu fairen Preisen sollte eigentlich jeder Car Hifi Laden machen können, google doch mal nach Deiner Umgebung, da gibt es sicher viele.
| Geschrieben am 07.04.2013 um 21:55 Uhr
| Hallo Walter,
so ein MischMasch-Betrieb ist nicht anzuraten..
Wie jcool schon sagte der Einbau des FrontSystems macht den Grossteil der klanglichen Ausbeute - weniger die Chassis selber - an der kleinen 10-15W Endstufe des Radios sowieso nicht.
Das 'Hauptproblem' des serienmässigen 'Ausbaus' ist die fehlende Dämmung und der damit verbundene akustische Kurzschluss - sowie der labile Plastikadapter.
Zu den A-Säulen - ja da sind die HTs prima aufgehoben - es ist nicht nur der halbe Meter sondern auch die Ausrichtung und der Wegfall des 'Tunnels' / 'Gitters' von der TVK.
Viele Grüsse und Erfolg
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
| Geschrieben am 07.04.2013 um 22:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 07.04.2013 um 22:11 Uhr ]
danke für die Tips und die aufmunternden Worte.
Ich habe mir die Frequenzweichen noch garnicht genau angeschaut, falls die genau beschriftet sind, also was wo angeschlossen werden muss, dann sollte ich das hinkriegen.
Die Hochtöner in die A-Säule oder die Spiegeldreiecke....hmm, mal gucken, ob ich das selber hinkriege.
Bevor das Wetter schöner wird mach' ich eh nix.
So wie das Wetter gerade aussieht fahre ich noch mit den alten Speakern nach Kroatien
Aber irgendwann wird das alles...... evtl ja von ner Car Hifi Firma..schau mer mal.
Auf jeden Fall werde ich es richtig machen (lassen?) und nicht rumkrutzen.
Hans-Walter
| Geschrieben am 15.04.2013 um 12:53 Uhr
| So, wo doch jetzt das wetter schön wird, würde ich mich demnächst mal an meine Türpappen machen und dabei auch gleich die Speaker einbauen.
Wäre nett wenn ihr mir im Vorfeld ein paar Dummyfragen dazu beantworten könntet.
1. Der Anschluss an die mit "in" bezeichneten Kontakte an der Frequenzweiche.....werden da die Kabel angeschlossen die vom Radio zu den aktuell eingebauten Bässen führen?
2. ich möchte, da ich wahrscheinlich nicht gleich dazu komme die Hochtöner auch einzubauen, übergangsweise die alten Hochtöner angeschlossen lassen.
Geht das einfach so, wenn ich den Widerstand rausmache, oder geht das nicht.
3. An der Frequenzweiche sind 2 unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten für die Hochtöner, einmal gekennzeichent mit "+2db" und einmal mit "-2db".
gehe ich recht in der Annahme, dass die +2db lauter sind und ich als nicht Höhenfan deshalb lieber die anderen beiden nehmen sollte.
4. Was spricht dagegen die original Speakeraufnahmen für die Bässe beizubehalten?
Hans-Walter
| Geschrieben am 15.04.2013 um 13:59 Uhr
ja der Input ist das Kabel das vom Radio kommt und an die TMTs geht.
Warum willst du die HTs beibehalten - die TVK muss eh ab und die HTs 'abklipsen' dauert keine zwei Sekunden.
Ja die Schalter sind dazu da die Lautstärke anzupassen.
Zum richtigen Verbau des Frontsystems gehören stabile Halter damit die elektrische Energie auch in Schall umgewandelt wird sowie die ordentliche Dämmung/Dämpfung/Stabilisation der Türen um den akustistschem Kurzschluss vorzubeugen und den Lautsprechern ein so gut es geht dichtes Volumen zu geben - analog Gehäuse bei üblichen Lautsprechern daheim. Ohne den richtigen Einbau bleibt ein Grossteil des Potenzials vom Frontsystem ungenutzt bzw löscht sich selber gegenseitig aus (um jeweils 180 Grad gedrehte Wellen).
P.S Wenn A-Säulen zu 'aufwendig' sind dann den HT wenigstens am Spiegeldreieck anbringen - Halter sind ja meist dabei und das Teil kostet 1,70€ beim MB Tresen
| | Anonym :1251 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
