Tipps und Technik R171 » » Thema: Geruch beim offen Fahren |
User seit 29.12.2014
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 09.04.2015 um 16:55 Uhr
| So Leutz...
Ich kram das nochmals vor.
Während des Winters..... Minimale Geruchbelästigung.
Jetzt die ersten Sonnenstrahlen und schon gehts wieder los.
Hat sich nichts geändert!
Ich denke das es in unserem Fall wirklich aus dem Bereich Klimaanlage kommt.
Bei Fahrten mit offenem Dach und eingeschalteter Heizung / AC mit 22° kommt immer wieder ein Schwall ranziges Bohnerwachsholraumversiegelungsrostschutzsteinschlagschutz düftchen hervor. Auffällig ist bei dieser Witterung das die Duftwolke aktuell immer gefühlt wärmer ist als die Außenthemperatur.
Ich bin zudem noch auf der Suche nach den Bildern die einen ausgebauten Verdampfer zeigen der enorm Fettverschmiert ist. Vielleicht kann je mal jemand nen Link zu diesen Bildern posten.
CU
Joe
SLK200 R171 Ez. 09.09, Rot, Leder schwarz, Automatik, Thermotronic, Comand mit DVD-Wechsler, Airscarf, Sportpaket uvm. | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2013
| Geschrieben am 16.04.2015 um 14:36 Uhr
| Also ich kann das so nicht bestätigen.
Wenn das Fahrzeug steht und die Klimaanlage läuft, ist überhaupt kein Geruch spürbar.
Erst beim Fahren dringt der Geruch ein.
Mit geschlossenem Dach ist auch kein Geruch spürbar, allerdings fahr ich nicht so oft geschlossen.
Ich hatte meinen ja nun schon das zweite Mal in der Werkstatt, aber es hat sich vielleicht nur minimal was gebessert, und das obwohl es umfangreiche Arbeitsanweisungen seitens des Werkes gab. Ich kann die ja mal hier einstellen, damit ihr seht was alles gemacht wurde. So langsam weiß ich mir auch keinen Rat mehr.
Und meine Werkstatt ist da wirklich sehr, sehr bemüht.
Mal sehen wie es sich die nächsten Tage, wenn es richtig warm werden sollte so entwickelt. ich werde weiter berichten
SLK 200 K schwarz mit Gullwingrot, Bj. 2009 | Antworten
E-Mail an Trudenbiker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2007
| Geschrieben am 16.04.2015 um 15:28 Uhr
| Wenn man den Gebläseschalter auf 0 (und AC aus) stellt sollte die Lüftung kpl. zu sein.
Wenn man dann fährt und es kommt kein Gestank liegts an Lüftung/AC.
Ist die Lüftung ok,
kann man aus Schweller, Tür, und A-Säule mit einem Draht mit Schlaufe dran 1/2 Teelöffel Konservierungsmaterial rauspulen. Das sollte für eine definitive Geruchsprobe reichen.
Gruß Wolfgang (Bremen) 200 K 7/2004 | Antworten
E-Mail an wop Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2011
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 15.05.2015 um 09:28 Uhr
mein SLK 55 AMG - Bj. Ende 2009 - hatte auch so einen penetranten Geruch.
Ich dachte erst, dass der Vorbesitzer (hallo Hubi ) mir das verschwiegen hatte und ich jetzt für alle Zeiten mit einem "Stinker" herumfahren muss...
Bei mir "möffelte" er nur, wenn der Motor warm war.
Ich habe sofort den Motor auf Undichtigkeiten überprüft - es war aber alles dicht.
Was nun?
Als mein SLK bei Werkstatt-Uwe auf der Bühne stand, konnte die Ursache festgestellt und gleich beseitigt werden.
Die Ursache war eine ehemalige Plastiktüte, die am Auspuff festgebrannt war...
Meinen Dank geht an Uwe, der die verbrannten Reste bei der Gelegenheit gleich mit einer Pressluft-Bürste beseitigt hat.
Jetzt stinkt nichts mehr! Also öfter auch mal unters Auto schauen.
Detlef
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,
außer durch noch mehr Hubraum"
SLK mit AMG-BIG-BLOCK (R171) | Antworten
User seit 24.05.2013
User seit 20.07.2015
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.09.2015 um 20:24 Uhr
| Ursache gefunden und Problem gelöst!
Nachdem die 3-wöchige Werkseinlieferung sowie die zuvor von MB durchgeführte Maßnahme zur Abdichtung der A-Säule nur eine geringe Besserstellung brachte, habe ich mich wieder selbst auf die Suche gemacht.
Mir viel immer wieder mal auf, dass ich diese Gerüche auch im Kofferraum wahrnehmen konnte. Dies veranlasste mich an verschiedenen Stellen im Kofferraum eine Geruchsprobe zu platzieren um somit die Luftströmung besser zu verstehen. Bei geöffnetem Dach war die Geruchsprobe deutlich wahrnehmbar, bei geschlossenem Dach stellte sich wieder ein neutraler Geruch ein.
Daraufhin habe ich sämtliche Verkleidungen im Kofferraum ausgebaut und alle zu erreichenden Flächen abgetastet. An der linken Kotflügelwand konnte ich im Bereich der Antennendurchführung eine klebrig ölige Beschichtung ertasten welche bis an ein Schaumstoffklotz in Höhe Radachse reichte. Nach dem Entfernen des Schaumstoffs, ertastete ich, das die Beschichtung noch weiter in Richtung B-Säule reichen musste. Eine Geruchprobe an der Beschichtung bestätigte mir einen klaren Zusammenhang zu den Gerüchen, welche man beim offen Fahren verspürt. Daraufhin entschloss ich mich die Flächen zu reinigen. Im vorderen Bereich war die Zugänglichkeit noch sehr gut, in Richtung B-Säule konnte ich nur mit Hilfsmitteln arbeiten. Nach getaner Arbeit erfolgte die Probefahrt und zu meiner Überraschung, aber auch Hoffnung, bei frischer neutraler Luft ohne den üblichen Gestank. Bisher (ca. 2Wochen) habe ich Fahrten bei Temperaturen von 20 bis 35°C unternommen und zu meiner Freude dieser Gerüche mehr feststellen können. Für mich ist dieses Thema nun abgeschlossen.
Von MB-Stuttgart hätte ich mir gewünscht, dass sie im Rahmen der Reklamation die Betroffenen wirksamer unterstützt d.h. nicht nur an den Symptomen ansetzt sondern der Ursache auf den Grund gehen und diese beseitigen. MB sollte wissen, wie sie ihre Autos bauen, an welchen Stellen sie stinkende Beschichtungen aufbringen, welche dann in Folge von Ausgasungen durch warme Temperaturen im Zusammenspiel mit Luftströmungen üble Gerüche entstehen lassen. Ob diese ölige und klebrige Beschichtung einer Hohlraumversiegelung zuzuschlagen ist, kann ich nicht beurteilen nur vermuten. Mein SLK ist schwarz was die Problematik sicherlich noch begünstigt hatte. Auch eine wirkliche Notwendigkeit, nur den linken Kotflügel zu beschichten, erklärt sich mir nicht. Der rechte Kotflügel war frei von jeglicher Beschichtung. Von MB Stuttgart hatte ich nie eine Rückmeldung erhalten welche Maßnahmen während dem 3-wöchigen Werksaufenthalt durchgeführt wurden. Von meiner Vertragswerkstatt wurde ich aber bestens betreut. Festzuhalten ist noch, dass mein Fahrzeug unfallfrei ist und diese Beschichtung schon im Werk aufgebracht worden sein muss.
Derzeit ist es hier um dieses Thema sehr ruhig geworden. Vielleicht haben mache aufgegeben, ihren SKL verkauft oder auch resigniert. Alle anderen, die heute noch von den üblen Gerüchen geplagt werden, wollte ich aber diese Information aber nicht vorenthalten. Sollte jemand an dieser Stelle ansetzen, hängt der Erfolg natürlich von der Gründlichkeit der Reinigung ab. Hier konnte mich mein Sohn mit seinen langen dünnen Armen wirksam unterstützen.
Arbeitsaufwand: Demontage Kofferraumverkleidung ca. 30 min, Reinigung 2 Stunden.
Verwendete Reinigungsmittel: Desinfektionsmittel Mikrrozid AF liquid, Alkohol aus der Apotheke (kein Lösungsmittel welches den Lack angreift)
Das Foto zeigt die teilgereinigte Kotflügelwand mit der Reinigungskante.
LG Bernd
User seit 29.12.2011
| | Anonym :924 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
