Tipps und Technik R171 » » Thema: Geruch beim offen Fahren |
User seit 24.05.2013
| Geschrieben am 18.06.2014 um 14:03 Uhr
| Hallo Leidensgenossen,
nachdem ich mit dem Analyse-Menschen hier in Bayern gesprochen habe,
habe ich mir von der Analyse in Wien auch nicht viel versprochen.
Und wenn, die Autoindustrie hat eine eigene Norm für Luft-Prüfungen ge-
schaffen und eine andere würden die vermutlich auch nicht anerkennen.
Wir brauchen also eine Analyse-Methode, die bei offenem Fahren funktioniert.
Ich werde nochmal mit den Leuten reden.
Leider kann ich die Vorbesitzerin meines SLK nicht erreichen, verzogen oder ???
Klar ist, das Auto muß von Anfang an gestunken haben, alles andere wäre
unlogisch. Ich habe Anfang dieser Woche einen Kundendienst machen lassen
und der KFZ-Meister meines Vertrauenes hat sich nochmal große Mühe gegeben.
Alles gereinigt und desinfiziert. Schaun wir mal, aber ich glaube es wird nichts
nützen.
Bitte unbedingt alle, wirklich alle, an den Kummerkasten schreiben, es ist eine
kleine Chance.
Joachim | Antworten
E-Mail an Angeljo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2014 um 16:26 Uhr
| Hallo Leidensgenossen!
Ich bin vor einer Stunde ca. 20 km bei schönem Sonnenschein und Temperaturen
um 25 Grad spazieren gefahren. Er stinkt nach wie vor.
Vor 10 Minuten bekam ich einen Anruf von meiner zuständigen Mercedes-Vertrags-
Werkstatt, sie wollen sich noch einmal um den Gestank um meinen SLK kümmern.
Dieser Anruf wurde ausgelöst von Auto Bild - Kummerkasten direkt an die Vertrags-
Werkstatt oder über Mercedes, keine Ahnung.
Wenn das Wetter passt, gibt es nächste Woche einen Termin und ich werde hier
berichten.
Beste Grüsse
Joachim | Antworten
| Geschrieben am 19.06.2014 um 16:59 Uhr
nachfolgend eine erste Stellungnahme "meiner" Analytik-Firma:
"vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Da wir noch gar keinen Anhaltspunkt haben, nach welchen Stoffen wir suchen, ist es natürlich schwierig, die richtige Messmethode zu ermitteln.
Grundsätzlich würde ich eine Untersuchung auf organische Verbindungen vorschlagen. Dies funktioniert folgendermaßen (bei der normalen Raumluftmessung):
Raumluft wird mit einer Pumpe mit genau eingestellter Durchflussrate auf das Absorbermaterial Tenax (in einem Röhrchen) gesaugt. Die auf dem Material absorbierten Verbindungen werden anschließend bei uns im Labor unter einem Inertgasstrom thermisch wieder vom Tenax "verjagt", am Gaschromatographen aufgetrennt und im Massenspektrometer analysiert.
Das Verfahren ist - wie gesagt - für Räume gedacht. Ob es bei offenem Verdeck genauso funktioniert kann ich nicht einschätzen, wir können es aber gerne versuchen.
Gibt es von Seiten der Forengemeinde einen Anhaltspunkt über die Art des Geruches (sauer, fischig, muffig etc.)?
Da der Geruch wahrscheinlich aus dem Motorenraum durch die Lüftung oder das offene Verdeck in den Innenraum kommt, können wir doch eigentlich davon ausgehen, dass der Geruch im Motorraum auch vorherrscht. Eventuell wäre hier eine Messung bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor sinnvoll. Hat schon mal jemand ausprobiert, ob es da auch riecht?
Angesichts der vielen "Fragezeichen" bei der Problematik will ich Ihnen nicht allzuviele Hoffnungen auf Ergebnisse machen, aber wie gesagt: wir können es versuchen, sollten aber vorher das Problem so weit wie möglich eingrenzen (können Sie mir evtl. eine Zusammenfassung der Foren-Diskussionen schicken?). Interessant für uns wäre auch, mit welcher Messmethode das Labor in Wien an das Problem herangegaangen ist."
User seit 27.07.2011
User seit 10.05.2014
| Geschrieben am 20.06.2014 um 21:54 Uhr
| Hallo aus Wien,
Zusammenfassung:
1. Die betroffenen Fahrzeuge sind R171 nach MoPf 2008 bis 2011
unabhängig von der Motorisierung
2. Die Geruchsbelästigung ist unterschiedlicher Intensität
a) Geruch bei geschlossenem Dach und bei offenem Dach
b) Geruch nur bei offenem Dach
3. Geruchsentwicklung
a) Geruch tritt bei warmgefahrenen oder von der Aussentemperatur erwärmten Fahrzeug auf, bei Stillstand oderkühleren Temperaturen weniger oder fast kein Geruch
b) Bei längerem Stillstand starker Geruch im Innenraum merkbar.Im Fahrzeug belassene Kleidungsstücke miefen danach
4. Der Geruch ist auch bei abgeschalteter Klima und abgeschaltetem Gebläse vorhanden
5. Betroffen sind nicht nur Fahrzeuge in Deutschland
Innenraumluftuntersuchung :genaue Werte folgen, nach Tel.mit dem DI
keine Schadstoffe messbar bzw. nicht mehr als in Haarwaschmittel,Putzmittel etc. enthalten sind.Die Messung erfolgte nach dem Abdampfen des gesamten Unterbodens.
Der Geruch ist jetzt nicht so stark merkbar aber Innenraum stinkt,Dach offen stinkt. mein Auto ist/war zusätzlich vom Vorgänger konserviert worden.
Ich frage mich ob der differierenden Aussagen,ob wir alle vom Gleichen reden?
Wenn es innen stinkt – und dann bei geöffnetem Dach der Geruch
schwallweise auftritt – ok
Wenn es nur bei göffnetem Dach stinkt woher kommt der Mief?
Aus dem Innenraum wohl nicht.
In einem amerikanischen Forum habe ich gelesen,dass sich Leute
beschwert haben,bei offenem Dach und gasgeben stinkt`s
Es war der Katalisator – das wäre eine Erklärung für stinken
nur bei offenem Dach. (riecht so nach schlechten Eiern, war zu lesen)
Ich denke wir müssen unbedingt einen Vergleich machen,
nur Offendachmief gegen Innenraummief.
LG Martin
NS: mir stinkt`s langsam | Antworten
E-Mail an dugo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.06.2014 um 17:47 Uhr
Angeljo schrieb:
Hallo Martin,
bitte grenze nicht so ein. Das Datum der Erstzulassung meines 171 er ist
der 22.03.2006. Ob Mopf oder VorMopf weiß ich nicht, ist mir auch egal.
Nicht egal ist mir aber: "Er s t i n k t".
Nix für ungut, wie man in Bayern sagt.
Beste Grüsse
Joachim
Hallo Joachim,
sorry dachte alle wären nach MoPf 2008,aber zu welcher Gruppe gehört
deiner,nur bei offenem Dach oder stinkt`s auch bei geschlossenem Dach??
LG Martin | Antworten
User seit 31.08.2013
| Geschrieben am 21.06.2014 um 23:17 Uhr
| Mal ein kurzer Zwischenbericht, mein Slk ist jetzt seit Mittwoch durch das Engagement der Autobild in der Werkstatt. Die Werkstatt hat sich erst mal mit den A-Säulen beschäftigt, aber letztendlich feststellen müssen das es nicht die Ursache des Geruchsproblem ist. Der Meister hat nun nochmal an Mercedes geschrieben um das weitere Vorgehen abzustimmen. Ich halte Euch also auf dem laufenden.
Ich hoffe jedenfalls das sie bei mir den Fehler finden. Wenn er nicht riecht, ist es ein tolles Auto.
SLK 200 K schwarz mit Gullwingrot, Bj. 2009 | Antworten
E-Mail an Trudenbiker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2014 um 10:23 Uhr
| Hallo Martin,
meiner stinkt, ich schreibe über den SLK 171, bei geschloßenem Dach und einge-
schaltener Klimaanlage, n i c h t.
2013 am 16. Juni war meine Arbeit in Wien beendet und ein paar Tage Urlaub
in der Wachau gebucht. Von unserem Gasthof Prankl in Spitz war das zurück-
gehende Hochwasser der Donau gut zu sehen. Von wegen Wandern und spazieren-
fahren im offenen SLK war nicht. Der Fahrtwind hat bestenfalls Brandblasen im
Gesicht bewirkt. Einzige Möglichkeit ein bißchen Wachau zu sehen: Geschloßen
fahren und Klimaanlage auf höchster Stufe. Hätte die Karre gestunken, hätte ich
den SLK im Hochwasser versenkt, wäre mit dem Zug nach Hause gefahren und
hätte den KIA Sportage aus der Garage geholt und jedenfalls die riesige Hitzewelle
unbeschadet überstanden.
Beste Grüsse aus Beilngries
Joachim
Garage geholt. | Antworten
| | Anonym :891 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
