Tipps und Technik R171 » » Thema: Geruch beim offen Fahren |
User seit 22.10.2011
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 02.04.2014 um 21:43 Uhr
| Hallo Frank
Sorry, habe deinen letzten Satz überlesen. Nein leider komme ich nicht aus dem Grossraum München, sondern aus der Schweiz. Aber im Sommer könnte ich mir schon vorstellen, mal wieder einen Samstag in München zu verbringen (wobei ich normalerweise mit einem bayrischem Gefährt nach München fahre). Oder ggf. kommt jemand von euch auf die Idee, mal ein paar Schweizer Passstrassen zu befahren. Da könnte man auch was machen.
Oder gibt es andere die mal mit dem Frank ein Treffen bezüglich Geruchscheck machen können? So könnte man zumindest feststellen, dass alle vom gleichen Gestank reden.
Gruss Sascha | Antworten
E-Mail an Promaf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.07.2011
| Geschrieben am 03.04.2014 um 03:00 Uhr
Promaf schrieb:
Hallo Frank
Yep, die Unterlagen habe ich schon. Ich bin mir eben nicht sicher, ob er genau das gleiche Problem gehabt hat wie wir. Wenn es den so wäre, dann würde ich es machen lassen.
Wenn jemand diese Prozedur schon durchgeführt hat, bitte um Feedback.
Gruss Sascha
Hallo Sascha,
Ich denke nicht wirklich das hier jeder eine andere Ursache für den Gestank hat. Nur hat jeder von der Intensität her ein unterschiedliches Geruchsproblem. Aber die grundlegende Ursache, das hier mit nicht geruchsneutraler Versiegelung teilweise zu großzügig gearbeitet wurde ist bei jedem gleich!!!
Wir reden hier von Serienfahrzeugen und nicht von Einzelanfertigungen!
Wenn dieser Ausbau der zwei Teile nicht so aufwendig wäre, dann würde ich definitiv nicht zögern! Die Teile schlagen mit ca. 800,00 € zu buche, dies wäre mir die Sache auf jeden Fall wert. Das einzige wo ich mir noch nicht wirklich sicher bin, ist die Tatsache das wenn das Fahrzeug steht, und man in die Verschliessungen des Daches reinriecht, der Geruch hier auch übelst vorhanden ist. Dann denke ich wieder es ist doch die Luft die durch die Holme strömt, weil Fakt ist bei mir, wenn das Dach geschlossen ist hab ich keinerlei Probleme mit dem Geruch!
Gruss, Frank
SLK 55 AMG PP V/max 290 alles drin, alles dran | Antworten
E-Mail an pacha111168 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.04.2014 um 14:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von angeljustus am 03.04.2014 um 14:50 Uhr ]
angeljustus schrieb:
interessant sind doch wohl die verschiedenen Ursachen, die hier dargestellt werden.
Wenn Verdampfer und Wärmetauscher mit der damals verwendeten Hohlraumversiegelung kontaminiert sind, müßte es auch bei geschlossenem Dach und laufender Klimaanlage stinken. Ist bei den Meisten nicht der Fall.
Bei offenem Dach und geschlossener Lüftung/ Klimatisierung muffelt es trotzdem. wie beschrieben, ich habe das Fett entfernt und die Dachholmöffnungen der Schliesszapfen abgeklebt, null Wirkung.
Der Geruch wird wohl durch den Luftsog nach oben in den Fahrer-/ Beifahrerbereich gedrückt, wie einige Leidgenossen geschrieben haben.
Ich bin gespannt, wie die Diagnose tatsächlich ausfällt. Ein wenig Abhilfe bringt es, bei geöffnetem Dach die Fahrerseitenscheibe einige Zentimeter abzusenken.
Gruß Michael
ich darf nochmal auf meine Ausführungen hinweisen! Irgendwie drehen wir uns hier im Kreis.
Gruß Michael
E-Mail an angeljustus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.04.2014 um 22:06 Uhr
Gruß Michael
Gruß Michael
Es ist wirklich schwer zu sagen, aber Luft und Geruch gehen durch verschiedene Turbulenzen verschiedene Wege. Ich denke aber trotzdem das es von diesen beiden Teilen ausgeht!
Gruss, Frank
| Geschrieben am 10.04.2014 um 15:12 Uhr
| Hi
Bei mir ist es mittlerweile so das der Geruch fast gänzlich weg ist. Wenn mal eine Wolke von unten kommt, hat sie eher einen leichten Vanillegeruch (nicht zu aggressiv). Das kommt wohl von dem Duftbaum den ich im Herbst letzten Jahres im Sicherungskasten geparkt hatte. Damals war der Vanillegeruch etwas unangenehmer. Mit der Zeit hat sich die Intensivität stark veringert. Somit wird der Fettgeruch komplett neutralisiert.
Versuche mit Lavendelbeuteln oder Kaffeebohnensäckchen stehen noch aus.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. Gesunde Ernährung kann so einfach sein. | Antworten
| Geschrieben am 10.04.2014 um 22:01 Uhr
Da ja die Ursache angeblich vom Klima-Verdampfer ausgeht, will ich mal bei MB den Verdampfer reinigen bzw. desinfizieren lassen. Angeblich sprühen die über eine Sonde den Verdampfer ein. Hat das hier schon mal jemand bei MB machen lassen, und wenn ja, hat es irgendwas gebracht?
Vielleicht ist hier doch eine Verbesserung zu erzielen.
Gruss, Frank
| Geschrieben am 11.04.2014 um 15:06 Uhr
| Hallo Frank
Ja mach mal.
Folgendes hab ich heute mal ausprobiert. Ich bin heute zur Waschstrasse gefahren (Auto roch schon etwas bei geschlossenem Zustand). Auto gewaschen (bin mir nicht sicher ob dort die Unterbodenreinigung inklusive ist) und danach, offen weiter gefahren. Auch nach 20 Minuten hatte ich bei offenem Dach fast keinen Geruch mehr.
Ggf. könnte das mal jemand von euch versuchen.
| | Anonym :1085 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
