Tipps und Technik R171 » » Thema: Geruch beim offen Fahren |
User seit 27.07.2011
| Geschrieben am 09.03.2014 um 21:36 Uhr
Heute den ganzen Mittag eine 200 km Ausflugsfahrt gemacht, offen und geschlossen, teilweise offen extremer Geruch der aber stärker und schwächer wird, geschlossen sehr gering teilweise gar nichts. Irgendwie alles total verrückt, und es hatte heute nur 15 Grad. Das Problem bei dem User wo es beseitigt wurde ist folgendes:
Bei ihm wurden Fettreste entfernt
Es wurden die Holme ausgeschäumt
Es wurden Reinigungen durchgeführt
Letztendlich Verdampfer und Wärmetauscher gewechselt
Jetzt ist die Frage:
Müssen alle diese Abläufe durchgeführt werden, zur absoluten Beseitigung?
Fakt ist, wenn ich meinen Zinken an die Verriegelungen halte, dann ist dies exact dieser Geruch!!!
Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende!!!
Gruss, Frank
SLK 55 AMG PP V/max 290 alles drin, alles dran | Antworten
E-Mail an pacha111168 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.03.2014 um 21:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 09.03.2014 um 21:53 Uhr ]
Hi Frank
ich denke mal das es am Verdampfer und dem Wärmetauscher liegt. Bluegate hatte ja geschrieben das diese Teile auch nach Ausbau extrem rochen. Da die Aktion im Herbst statt fand, sollten wir erst einmal abwarten ob bei ihm der "Duft" auch im Frühjahr/Sommer verflogen ist. Heute ist mir beim offen fahren nichts aufgefallen.
Edit: Frage ist nur wie man MB davon überzeugen kann, dass die Konservierung/das Fett nicht auf die Bauteile gehört und somit der Fehler bei der Produktion liegt.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. Gesunde Ernährung kann so einfach sein. | Antworten
| Geschrieben am 10.03.2014 um 21:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pacha111168 am 10.03.2014 um 21:53 Uhr ]
Bestia negra schrieb:
Hi Frank
Grüße Ralph
Hallo Ralph,
habe heute auch nochmal ein paar Stunden eine Testphase absolviert, mit dem Ergebniss, wenn man beim offenfahren die Seitenscheiben 2 cm öffnet, dann wird dieser Gestank gleich aus dem Auto befördert, bzw. verwirbelt, so geht es halbwegs, Scheiben hoch, Geruch sofort zu vernehmen, Scheibe Spalt runter, Geruch so gut wie weg, zumindest bei mir.
Durch das minimale öffnen wird denke ich die Luft im oberen Bereich verwirbelt, dies bringt Abhilfe.
Das komische an der Sache ist, es sind immer so Schübe, nicht andauernd, ich denke auch das bei einer permanenten Fettbenetzung des Verdampfers dieser Geruch eigentlich auch bei geschlossenem Dach vorhanden sein müsste, aber Luft geht seltsame Wege, und diese lassen sich leider nicht wirklich nachvollziehen.
Gruss, Frank
User seit 22.10.2011
| Geschrieben am 13.03.2014 um 22:20 Uhr
| Hallo Leidensgenossen
Zuerst an @pacha111168
Ich habe das Fett an der Armaturenbrett-Befestigung wegmachen lassen. Ich meinte, es hat etwas gebracht. Da der Freundlichen ja meinen Stinker getestet hat und dann einen anderen Gebrauchten, meinte, dass meiner weniger stark riecht. Aber stinken tut es immer noch.
Wegen dem Verdampfer und Wärmetauscher. Der Freundliche meinte auch, dass es wahrscheinlich nicht von diesen zwei Teilen kommen könnte, eben genau weil es immer schubweise kommt. Da meiner ja das ganze Jahr gefahren wird und auch im geschlossenen Zustand anfängt zu stinken, sobald ich das Auto für mehr als ein halbe Stunde gefahren bin (also wenn ich dann wieder zum parkierten Auto zurückkomme) habe ich heute folgenden Versuch gemacht:
Musste ca. 45 Minuten zu einem Kunden mit Garagenparkplatz fahren. Ausgangstemperatur ca. 10 Grad, Auto kein Geruch. Motor gestartet und sofort die komplette Thermotronic ausgeschaltet und damit bis zum Kunden gefahren. Zwei Mal an einer roten Ampel kurz Fenster zum Lüften aufgemacht, da ja keine Luftzirkulation vorhanden ist. Strecke zuerst 25 Minuten Autobahn, dann Stadtverkehr. Nach dem Kundentermin Auto auf und… fast kein Geruch. Normalerweise stinkt meiner nach dieser Strecke beim Einsteigen wieder. Nach Hause gefahren mit Thermotronic an. Am Nachmittag weggefahren und schon beim Fahren den Geruch wahrgenommen und dann noch offen…. Ggf. könnt ihr das bei diesem Wetter ja auch mal durchspielen.
Ausserdem habe eine Woche zuvor, beim gleichen Kunden nach dem Termin (Auto immer noch parkiert, Thermotronic war beim Fahren an), die Nase mal an die mittigen Luftdüsen gehalten. Auto und Lüftung war noch ausgeschaltet. Und da kam mir ganz leicht dieser Geruch entgegen.
Ich hatte vor ein paar Wochen nochmals Kontakt mit Bluegate. Bei ihm scheint die Sachen gegessen zu sein. Aber ggf. war sein Problem wirklich ein Einzelfall. Am Beste wäre es wenn ein geschädigter der irgendwie in der Nähe von Bluegate wohnt, mal vorbeifährt damit Bluegate eine „Nase“ voll Mercedes No.5 einatmen kann. Wenn der Gestank gleich wäre, dann die Prozedur machen wie Bluegate. Wenn es dann bei zwei Betroffenen das Problem gelöst hat, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass dies das Problem ist. Eine Möglichkeit wäre ja auch, dass dem „Opferlamm“ im Plenum etwas an die Kosten bezahlt wird, sollte es ein Misserfolg sein. Bei Erfolg natürlich nicht. Dazu müssten sich aber wieder zwei drei Leute treffen bezüglich Vergleich des Geruchs um zu verifizieren, dass alle vom gleichen reden.
Bezüglich Presse und ADAC. Ich würde es euch empfehlen es zu machen. Die Schweiz ist dafür einfach zu klein. So wie es aussieht können wir nichts mehr von Mercedes über den netten Weg erwarten. Ggf. hilft das was… Das Image dürfte wohl für Mercedes heilig sein…
E-Mail an Promaf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 30.03.2014 um 23:11 Uhr
| Moin,
heute das Wetter genutzt und eine schöne Tour gemacht. Aber Mief ohne Ende.
Ich bezweifle, dass so eine Aktivkohlematte das Problem löst. Man kann ja die Klimaanlage und Belüftung ausschalten und die Düsen dicht machen. Trotzdem muffelt es. Ich habe noch die Luftdusche im Armaturenbrett aktiviert. Ob es damit evt. zu tun hat? Aber die ist ja bei abgeschalteter Klimatisierung auch inaktiv.........
Alles sehr merkwürdig. Da fahre ich lieber mit meiner Harley durch die Gegend. Da stinkt es wenigstens nicht.
Gruß Michael
E-Mail an angeljustus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2014 um 23:14 Uhr
Gruß Michael
Das Problem löst nur der Austausch des Wärmetauschers und des Verdampfers!
Gruss, Frank
| Geschrieben am 31.03.2014 um 23:42 Uhr
| Hallo Frank
Bist du dir da 100 Prozent sicher, sprich hast du es bei dir schon machen lassen? Weil wenn es bei einem zweiten "Stinker" durch Austauschen dieser Teile das Problem behoben wäre, gebe ich den Auftrag auch an meine Garage.
Kostet zwar sehr viel Geld, aber immer noch weniger, als wenn ich die Kiste verkaufe. Und wenn der Geruch nicht wäre, wäre der SLK eine super Kiste. Aber eben, wäre...
Gruss Sascha | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2014 um 11:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pacha111168 am 02.04.2014 um 12:04 Uhr ]
Promaf schrieb:
Hallo Frank
Gruss Sascha
Hallo Sascha
Ich habe es noch nicht machen lassen, aber ich denke das die betroffenen Fahrzeuge alle mit der gleichen Problematik belastet sind, bei einem mehr, beim anderen weniger. Bei Claus ist der Geruch angeblich nicht mehr vorhanden nach allen möglichen Reperaturversuchen brachte erst der Tausch des Verdampfers und Wärmetauschers ein
Ergebniss= Geruch weg !!!!!.
Nimm mit ihm selbst mal Kontakt auf per E-Mail, er wird dir denke ich eine Antwort dazu geben.
Kommst du zufällig aus dem Großraum München, zwecks evtl. Geruchsvergeiches???
Gruss, Frank
| | Anonym :1136 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
