Tipps und Technik R172 » » Thema: Mercedes Benz Stern für die Motorhaube
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Fischer
 Geschrieben am 02.07.2013 um 21:06 Uhr
Da brauchst du bei Mercedes nicht fragen. Hier bekommst du nur ein klares "Nein".
Die Frage ist nur ob diese kleine Mittelstrebe stört. Das Emblem kann man nach oben rausziehen und dann in der Vertiefung ein entsprechend großes Loch fräsen bzw. bohren.
Aber warte mal noch zwei Wochen.
Detlef
R170 230 K Pre Facelift, noch einen R170 230 K Pre Facelift, R170 320, R172 250
  E-Mail an Fischer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fischer
 Geschrieben am 02.07.2013 um 21:22 Uhr
Immer noch schön.
 Geschrieben am 02.07.2013 um 21:46 Uhr
Also ich denke das müsste sich doch machen lassen, das der Stern auf die Motorhaube kommt.
Wenn dieser nicht dort ist, könnte es vermutlich passieren, dass das Auto nicht als Mercedes erkannt wird und womöglich mit einem Ford, Opel oder sogar mit einem Japaner oder Koreaner verwechselt wird.
Also Bastler laßt euch was einfallen. Ich hoffe ich kann in absehbarer Zeit eine Lösung hier lesen.
User seit 21.06.2010
 Geschrieben am 02.07.2013 um 22:51 Uhr
Warum nochmal zwei Wochen warten ?? Mercedes macht das nicht da hast du recht ..
Lg alex
  E-Mail an patissier    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fischer
 Geschrieben am 04.07.2013 um 20:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fischer am 04.07.2013 um 20:29 Uhr ]
Weil ich dann erst Zeit habe Teile abzuschrauben. Man kann es weder von vorn noch aus dem Motorraum sehen. Beim R170 mußte ich nur das Loch in die Haube bohren und den Fuß vom Stern kürzen. Der R172 muß aber leider von seiner Stoßstange befreit werden, oder wenigstens vom Grill.
Aber wenn du herausfindest ob unter der Stoßstange Platz für den Fuß des E-Klasse Stern ist kannst du ja mit dem Bohren des Loches anfangen.
Detlef
PS http://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/album/r170/schwarz/3f68858251c07.jpg
Ich habe damals eine Anleitung geschrieben und Silvercruiser hatte eine wesentlich verfeinerte Beschreibung eingestellt. Vielleicht findest du die mit der Suchfunktion. War aber natürlich für den R170.
   Fischer
 Geschrieben am 26.02.2015 um 23:36 Uhr
Soooo.
Nun hatte ich Zeit und die perfekte Unterstützung durch Christian.
Und siehe da..... Es geht!!!!
Mir hat er unglaublich gefehlt.
Detlef
R170 230 K Pre Facelift, noch einen R170 230 K Pre Facelift, R170 320, R172 250 und F 800 GS und R1200GS
User seit 29.06.2009
 Geschrieben am 28.02.2015 um 20:08 Uhr
'n Abend,
das sieht stark aus. Ich glaub', das mache ich auch mal bei meinem 171er. Lass die Kritiker ruhig meckern.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker
  E-Mail an Kapitän    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK172Nocke
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.07.2014
 Geschrieben am 28.02.2015 um 20:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172Nocke am 28.02.2015 um 20:52 Uhr ]
Fischer schrieb:
Soooo.
Detlef
Gibt es ein Gesetz welches das Putzen außerhalb eines Radius von 30cm um den Stern verbietet?
Gruß Ralf
  E-Mail an SLK172Nocke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fischer
 Geschrieben am 28.02.2015 um 21:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fischer am 28.02.2015 um 21:50 Uhr ]
Nee Ralf. Gibt es wohl nicht. Aber den Bereich haben wir vor dem Bohren abgeklebt. Und davor natürlich sauber gemacht. Der Rest kommt noch vor dem Stammtisch an die Reihe.
Detlef
   Fischer
 Geschrieben am 28.02.2015 um 21:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fischer am 28.02.2015 um 21:49 Uhr ]
Kapitän schrieb:
'n Abend,
Semper fidelis
Aber Vorsicht. Der Fuß des aktuellen Stern ist zu klein
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1234
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.525
