Tipps und Technik R171 » » Thema: spannendes Elektronikproblem? Kontrolllampen an und wieder aus |
User seit 31.03.2004
User seit 08.02.2008
| Geschrieben am 07.09.2012 um 21:21 Uhr
byebye schrieb:
danke erstmal für den Tip mit der Serviceanzeige - habe ich heute morgen gleich umgesetzt.
Bei Zündung ein: 11,8 V
Beim Starten: fällt sehr kurz bis auf 9,8 V
Beim Fahren: 14,2 V
An der Ampel: 13,5 V
Und das finde ich alles zeimlich normal (so als Elektro-Laie).
Immerhin hat es seitdem ich in dem Test-Mode bin gar keine Aussetzer mehr gegeben - kann man das irgendwie fest einstellen ???
Nee, im Ernst: ich werde das jetzt mal ein paar Tage beobachten und sehen was passiert.
Danke + Gruß aus Berlin
uwe
11.8 V deutet nicht gerade auf die frischeste batterie hin | Antworten
E-Mail an blechweg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2010
| Geschrieben am 29.09.2012 um 20:23 Uhr
| Hallo an alle, habe seit 8.2010 ein Dachmodul von Kufatec, nach ca 9 Monaten wurde ich von meinem KI überrascht, alle Anzeigen fielen runter, das Radio ging aus, für ca 1 Sekunde. Dann alles wieder normal. Diese Aussetzer kamen immer öffter. Bei meinem " Freundlichen " habe ich alles prüfen lassen über 400 Euro, keine Ergebnisse. Konnte einen Tip aus dem Internet verwerten und das Dachmodul abklemmen, alles in Ordnung. Dachmodul reklamiert und an der Verkäufer gesendet, kam zurück mit dem Hinweis " Neue Software aufgespielt ". Ging wieder eine geraume Zeit, erneut die Probleme! Wieder reklamiert und ein neues Modul erhalten. Das ging dann ca 9 Monate und erneut KI geht aus, Radio geht aus ca 1 Sekunde.
Wieder die Sevicehotline angemailt..... ! Neue Antwort, bei einigen KFZ kommt es vor das der CAN-Busstecker nicht richtig sitzt, bitte versuchen diesen mit einer Feile zu kürzen. Das habe ich getan! Erfolg: ausfälle wurden weniger, nur etwa 4 Tage, jetzt gibt es alle mögliche KI fällt aus, mal mit, mal ohne Radio, Scheibenwischer geht an, Fahrlicht geht kurz aus, Klimaanlage geht an und läst sich nicht abschalten, im Display wird " Zündschlüssel erneuern" und "Kofferraumdeckel offen angezeigt" ! Ich habe angeregt doch originale Stecker zu besorgen und diese den Käufern auszuhändigen, das wurde mir bestätigt das der Verkäufer darüber mit dem Hersteller verhandeln würde.... aber bis jetzt ohne Erfolg. Ich habe verlangt den Kaufpreis zurück zu erstatten, das wird momentan geprüft......
Bin mal gespannt wie das weiter geht.
Ich mache für alle diese Probleme das Dachmodul verantwortlich, Ausschalten hat nichts gebracht, es kommt wohl vom Stecker der hier durch Kontaktprobleme Fehler in den CAN - Bus sendet.
Nette Grüße von einem Leidensgenossen! | Antworten
E-Mail an Audiab-2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1018 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
