User seit 01.09.2011
| Geschrieben am 19.07.2012 um 08:33 Uhr
| Hallo Michi! Selbst bei einem 350er reicht manchmal die Bremsleisung nicht mehr aus. Ich bin vor kurzem noch einen Schritt weiter gegangen, nachdem bei 105 000 km der dritte Satz Bremsscheiben vorne fertig war. Da ich letztes Jahr im Oktober meinen C 55 auf Performance-Bremse umgerüstet habe, war eine original 55er Bremse ( Bremsscheibendurchmesser 345 mm ) übrig ( im Neuzustand! ). Diese ist jetzt im SLK 350 verbaut. Die Aufnahmen für den Bremssattel sind identisch mit denen von der Originalbremse. Der Bremskraftverstärker ist auch der gleiche. Eingetragen und montiert wurde das alles in Würzburg bei meinem persönlichen MB-Meister. Jetzt ist die Bremswirkung ausreichend ! Gruß von Michael ( wümi 350 ) | Antworten
E-Mail an wümi 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.04.2011
| Geschrieben am 24.05.2020 um 21:45 Uhr
jetzt krame ich diesen alten Thread hier nochmal hervor, da mir etwas Angst und Bange wird:
Ich habe leider den dummen (!) Fehler gemacht für meinen 200er die Sportbremse zu kaufen ohne vorab zu überprüfen ob diese mit meinen 18" TN1 Felgen betrieben werden können.
Ja ich weiß...war nicht sonderlich schlau.
Nun soll die Bremse am Dienstag montiert werden und ich habe mich gefragt ob hier vielleicht jemand mit dieser Kombi unterwegs ist bzw. mir helfen kann rauszufinden ob das wohl passen wird.
Danke vorab für euren Rat! | Antworten
E-Mail an Widlarizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 25.05.2020 um 05:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 25.05.2020 um 05:40 Uhr ]
In der Felgengalerie vom R171 gibt es einen 55er PreMopf (d.h. mit der großen 6-Kolbenbremse), der TN1 fährt. Ich würde vermuten, dass die kleinere Sportbremse dann auch passt. Ist aber nur eine Vermutung, kein Wissen!
Tipp: Schau doch mal in der Felgengalerie, ob du einen R171 mit Sportbremse bzw. SLK350 (hat diese Bremse ja immer) mit deinen Felgen siehst. Falls ja, dann sollte es ja eigentlich passen.
Edit: Muss mich korrigieren: Der 55er, den ich meinte, hat TN12-Felgen, nicht TN1.
Wie ist denn das genaue Felgenmaß (Breite & ET) vorne und hinten? Evtl. könntest du im Notfall noch Spurverbreiterungen montieren, um den notwendigen Abstand zum Bremssattel herzustellen. | Antworten
| Geschrieben am 25.05.2020 um 11:37 Uhr
Techniker schrieb:
Sind das Deine Felgen?
Hier verlaufen die Speichen ziemlich nach Innen, das wird knapp!
Genau das sind meine Felgen. Die Speichen verlaufen tatsächlich etwas nach innen, aber ich habe dummerweise angenommen, dass der Bremssattel der Bremse aus dem Sportpaket nicht wirklich größer ist als der momentan verbaute Bremssattel.
Tja...so naiv kann man sein | Antworten
| Geschrieben am 25.05.2020 um 11:39 Uhr
Danke für den Tipp! Werde gleich mal die Felgengalerie durchwühlen.
Zum Felgenmaß: Breite sind 8,5“ und ET 30.
So langsam wird mir beim Gedanken daran, dass es nicht passen könnte, ziemlich schlecht. Spurverbreiterungen: ja, wäre eine Notlösung. Allerdings bin ich mir nicht sicher was die Herren vom TÜV dazu sagen würden. | Antworten
User seit 26.06.2016
