Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor startet im warmen Zustand sporadisch nicht und geht während der Fahrt aus |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 26.07.2012 um 18:53 Uhr
Ludo schrieb:
Ganz genau ?
Guckst Du hier : http://www.patent-de.com/20010719/DE10001829A1.html
Kurz : steuert die Benzinpumpe um den Druck zu regeln.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Nach SLK Schaltplan steuert das Cycle-Modul den Starter und die SWR-Hochdruckpumpe.
Aber eventuell ist ja ein WLan-Modul eingebaut, wekches den Druck in der Benzinpumpe regelt
| Geschrieben am 26.07.2012 um 19:41 Uhr
| Hallo, Pebu!
Freut mich, dass Du Dich jetzt meldest. Wir hatten ja das Thema schon mal (muss aber schon 2 Jahre her sein). So wie Du sagst, wirkt sich das Taktmodul auf den Starter aus. An und für sich neige ich ja eher dazu Deiner Erklärung zu glauben, da ich Dich für top kompetent in diesen Dingen halte.
Vielleicht haben bei mir mehrere Störer zusammengewirkt: Taktmodul und K40 seither ist Ruh'. Viele Grüße nach Berlin! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 26.07.2012 um 20:35 Uhr
WLAN erst ab R173, bei R170 noch ganz altmodisch über transzendentale Meditation.
Ommmmmmmmmmmmmmmh
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Smart Roadster Ultimate Edition #21
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift
Honda DN-01 mit hydraulischem Automatikgetriebe | Antworten
| Geschrieben am 26.07.2012 um 22:59 Uhr
Es wäre sinnvoller gewesen, Du hättest den verlinkten Text gelesen
Dort steht u.a.:
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Regelung der Kraftstofförderung in einem Kraftstoffördersystem (1) mit mehreren Kraftstofförderaggregaten (3, 4),.....
In Abhängigkeit von Über-/bzw. Unterschreiten von Schwellwerten (23, 27) wird einem Hauptkraftstofförderaggregat (3) ein zusätzliches Kraftstofförderaggregat (4) unter Berücksichtigung von
dessen Einschalt-/bzw. Ausschaltcharakteristik (19, 21) zugeschaltet oder abgeschaltet.
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 27.07.2012 um 00:47 Uhr
convertible schrieb:
Ich meine der SL und der 32er haben zwei Benzinpumpen, wobei die eine als Booster (so wie in Deiner Erklärung geschildert) wirkt. Ist das richtig?
Nach dem mir vorliegenden Schaltplan hat der 32er nur eine Benzinpumpe.
Zusätzlich zum 'normalen' SLK steuert das Cycle Modul beim 32er noch die LLK Kühlpumpe.
User seit 11.07.2012
| Geschrieben am 27.07.2012 um 11:42 Uhr
| Falsch! Das Taktmodul - das ist doch nun der aktuelle Kenntnisstand (Pebu sei Dank) - wirkt auf den Starter. Es ist leicht selbst auszuwechseln. Wenn Du die Freundlichen bittest, kann es sehr wohl sein, dass sie Dir ein solches zunächst mal leihweise geben und Du erst bei Erfolg bezahlst. Dann gehst Du kein finanzielles Risiko ein. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 27.07.2012 um 12:06 Uhr
| Vergiss das Taktmodul !
wie gehabt :
Druckregler, Benzinpumpe, Filter................
im Normalfall ist ein ständiger Benzinumlauf da, es wird immer wieder "kälteres" Benzin vom Tank nachgefördert, denn die Sammelleitung von der Einspritzung würde bei "stehendem" Benzin schnell heiß werden, und Dampfblasen erzeugen. Während der Fahrt ist der Verbrauch höher, da kommt genügend frischer Sprit nach OHNE Umlauf..........den der Regler steuert.............
Also : Filter prüfen, Fördermenge der Pumpe prüfen.......
ciao
Ludo
| | Anonym :842 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
