Tipps und Technik R171 » » Thema: Klappern an der Hinterachse |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 12.09.2012 um 07:35 Uhr
accpralle schrieb:
Na das ist doch hinten viel zu hoch - was sind denn da für Gummis drin ??
scheint aber normal zu sein, weil das bei meinem Nasenbären genauso ausschaut: '07er mit MB Sportfahrwerk und 4er Gummis.
(Damit wird das Klappergeräusch bestimmt nichts zu tun haben.)
Ist mir aber auch etwas zu hoch und wollte andere Gummis verbauen.
Welche Gummis sind denn bei dir verbaut?
Da der Wagen auf dem zweiten Bild mir persönlich hinten schon zu tief wäre.
bigmike schrieb:
...Nein die Ursache ist leider noch nicht behoben und nach stunden suchen von DC soll die Ursache ein Konstruktionsfehler sein. Sie konnten den fehler auch nicht finden und sagte mir nur, das es leider beim r171 immerwieder Klappergeräusche zu finden seien. Damit muss ich leben.
Wenn du aus Grevenbroich kommst, in welcher MB-Werkstatt bist du denn gewesen, wenn ich fragen darf?
Finde nicht, dass man mit Klappergeräuschen an der Hinterachse leben muss.
Und was bitteschön ist an der Hinterachse eines R171 anders als z.B. an der der eines W203?
Ich glaube konstruktionsmäßig nichts, und da muss auch nicht unbedingt was klappern.
Das der R171 etwas anfälliger ist für Knarz- und Knackgeräusche ist, halte ich für ganz normal; schon bedingt durch die ganze Dachmechanik.
Deshalb finde ich die Aussage, dass am R171 häufiger Klappergeräusche zu finden seien, etwas grenzwertig.
Sorry, hilft dir natürlich jetzt nicht unbedingt weiter, aber bei meinem '07er Nasenbären klappert an der Hinterachse auch "noch" nix...l
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 24.01.2012
| Geschrieben am 13.09.2012 um 07:04 Uhr
| Also meine haupt dc werkstatt ist in Düsseldorf auf der Schloßstr. (Niederlassung), die sagten mir das sie die ursache nicht beheben können, die wissen es selbst nicht dafür müsste man hinten alles ausbauen und näher schauen das geht nicht auf kosten der garantie. (kann bis zu 500 Euro kosten)
Die tippen aber auf einen Konstruktionsfehler.
Ich habe auch schonmal mein Auto in Neuss auf der Moselstraße reparieren lassen, aber dort hab ich nur sehr schlechte erfahrungen gemacht. Nie wieder. | Antworten
E-Mail an bigmike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.09.2012 um 16:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 13.09.2012 um 16:10 Uhr ]
@bigmike:
Hast du's denn einmal in Grevenbroich bei Hartmann GmbH versucht?
Habe da meinen SLK gekauft und bin mit deren Service und Kundenfreundlichkeit bis jetzt sehr zufrieden.
Außerdem habe ich dort letztes Jahr meinen CL203 reparieren lassen:
Zugstrebenlager, hintere Stoßdämpfer und Feder, hintere Bremsbeläge, vordere Federn und Achsvermessung mit optischem Achsmessstand.
Ich muss da sagen, dass die da Top-Arbeit geleistet haben und ich auch nirgends erkennen konnte, dass überhaupt daran gearbeitet worden ist.
Alles sah so aus wie ich's abgegeben habe nur mit dem Unterschied, dass sich der Wagen beim Fahren wie neu anfühlte.
http://www.das-ist-hartmann.de/
Möchte nur hoffen, dass die mein Rostproblem beim SLK genauso gut bearbeitet kriegen.
Grüße, Dirk
User seit 18.05.2012
| Geschrieben am 22.09.2012 um 13:14 Uhr
bigmike schrieb:
leider sind die Klappergeräusche immer noch sehr deutlich zu hören . Als ich vor paar tagen die ganze Dachmechanik geschmiert habe und bei SLK-Arno gewesen bin, habe ich gedacht wir hätten die Ursache behoben, nachdem wir alles geprüft und eingestellt haben, waren die Geräusche sehr gering bzw. kaum zu hören. Wir haben die äußeren Teile des Daches geschmiert bzw. gefilzt und ein bisschen an den Stoßdämpfern geschraubt. Danach waren die Geräusche wirklich sehr gering zu hören. Nach zwei tagen rumfahren sind die Geräusche wie am anfang sehr stark zu hören, langsam habe ich das gefühl das meine Stoßdämpfer defekt sind, können diese bei einem defekt auch klappern ? Ich habe mal eine Soundaufnahme gemacht wo man das Geräusch hört, vielleicht hat irgendeiner ein hilfreichen Tipp was es noch sein könnte. Ich würde mich auf antworten oder vorschläge sehr freuen und vielen Dank an SLK-Arno der sich sehr viel Zeit und Mühe genommen hat um dieses Problem zu erforschen.
Hier die Soundaufnahme:
http://www.dateiupload.com/files/rRoAO9dp3r.amr
Hallo bigmike,
habe genau das gleiche Geräusch bei meinem 280er bin aber auch noch nicht dahinter gekommen wo es her kommt. Ich werde mich im Winter intensiv damit beschäftigen dann reiße ich alles raus und zur Not steck ich jemand in den Kofferraum und mache eine kurze Fahrt. Aber solltest du inzwischen etwas herausgefunden haben bitte unbedingt mitteilen.
E-Mail an r171driver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.01.2013 um 14:32 Uhr
bigmike schrieb:
hi,
sobald ich den fehler gefunden habe werde ich es hier im Forum bekannt geben
die Ursache ist behoben es sind die hinteren Stoßdämpfer gewesen, die defekt gewesen sind und das nur nach 60000km. Unvorstellbar, aber wahr!
Habe jetzt Sachs Advantage Stoßdämpfer und Eibach Tieferlegungsfedern mit 2er Gummis. Bin sehr zufrieden vom Komfort, trotz Tieferlegung und kein Klappern/Poltern mehr.
Gruß bigmike | Antworten
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 03.01.2013 um 16:45 Uhr
mein Nasenbär hat 86000 km runter und ich mußte vor zwei Wochen auch die hinteren Dämpfer (MB Sportfahrwerk) wechseln lassen. Auch ich habe die Sachs Advantage Dämpfer verbauen lassen und bin sehr zufrieden. Den Unterschied merkt man erst, wenn die defekten Dämpfer rausfliegen, ansonstenn habe ich es erst im Winter bei schwierigen Fahrbahnverhältnissen bemerkt. Das Auto war trotz Winterreifen kaum fahrbar, jetzt ist es super beherrschbar.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2012
| Geschrieben am 04.01.2013 um 22:57 Uhr
ich habe kein Klappern in meinem Nasenbär. Selbst das oft beschriebene Knarzen kenne ich nicht. Für ein Cabrio ist meinem SLK echt geräuscharm, aber als ich das Wort 'Poltern' gelesen habe, habe ich mich wiedergefunden.
Bei schlechter Wegstrecke mit Schlaglöchern und vielen Ausbesserungen poltert meine Hinterachse auch laut und vernehmlich. Ich hatte das bisher als unvermeidliches Übel der 245/40 Pneus an der Hinterachse verbucht. Könnten daran auch defekte Dämpfer schuld sein?
Ich war erst im Juni 2012 beim TÜV und der hat die Dämpfer als sehr gut beurteilt!?
Also lange Rede kurzer - Sinn: Poltert eure Hinterachse auch, wenn der Straßenbelag schlecht wird?
SLK, natürlich rot - was denn sonst? | Antworten
E-Mail an rwhilli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :985 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
