User seit 24.01.2012
User seit 13.07.2004
User seit 10.05.2012
| Geschrieben am 27.08.2012 um 23:42 Uhr
| Ist das Problem mittlerweile gelöst ?
Bei meinem R171 (MB-Sportfahrwerk) waren beide hinteren Dämpfer nach 9800Km hinüber. Gleiche Symptome, klappern an der Hinterachse.
Die Garantie war 3 Monate abgelaufen, Material und Arbeitszeit 100% MB auf Kulanz. Nach der Reparatur dachte ich, ich sehe nicht richtig. Die Kofferraumverkleidung wurde über den Stoßdämpfern kreisrund zerschnitten
um an die obere Verschraubung zu kommen. Der Meister zeigte mir die orig.
MB-Arbeitsanleitung, nach der dies so gemacht werden soll. Für die Löcher gibts
Plastikdeckel als MB-Ersatzteil.
Gruß Josef | Antworten
E-Mail an jodo6264 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.07.2011
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 29.08.2012 um 09:45 Uhr
| Es kann auch eine ganz simple Ursache haben.
Überprüf doch einmal ob die Kolbenstange oben mittig in der Aufnahmebohrung der Karosserie sitzt.
Wenn diese zu nah an der Karosse liegt kann es auch zu dem beschriebenen Klappergeräusch kommen. Habe ich auch schon bei diveresen Fahrzeugen gehabt.
Wagen auf der Bühne anheben -> Kolbenstange in Bohrungsmitte ausrichten -> festschrauben und wieder absenken
Viel Erfolg!
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 29.08.2012 um 18:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bigmike am 29.08.2012 um 18:56 Uhr ]
Viel Erfolg!
Arnd
Danke ich werde es mal probieren. Nein die Ursache ist leider noch nicht behoben und nach stunden suchen von DC soll die Ursache ein Konstruktionsfehler sein. Sie konnten den fehler auch nicht finden und sagte mir nur, das es leider beim r171 immerwieder Klappergeräusche zu finden seien. Damit muss ich leben.
Thema klappergeräusche habe ich schon längst aufgegeben
Übrigens sind alle typischen r171 krankheiten an meinem SLK schon dran gewesen, gott sei dank habe ich die junge sterne Garantie und konnte alles auf kulanz beheben. Jetzt ist erstmal ruhe bis auf die Klappergeräusche. Finde es bisschen Schade bei einem Auto das Neu fast 70000€ kostet, solche fehler zu finden sind. Mit meinem alten Honda bin ich 200000km ohne einzigen Werkstattbesuch gefahren und mit dem r171 war ich in 8 Monaten das 10te mal in der Werkstatt. | Antworten
E-Mail an bigmike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.09.2012 um 02:16 Uhr
| leider sind die Klappergeräusche immer noch sehr deutlich zu hören . Als ich vor paar tagen die ganze Dachmechanik geschmiert habe und bei SLK-Arno gewesen bin, habe ich gedacht wir hätten die Ursache behoben, nachdem wir alles geprüft und eingestellt haben, waren die Geräusche sehr gering bzw. kaum zu hören. Wir haben die äußeren Teile des Daches geschmiert bzw. gefilzt und ein bisschen an den Stoßdämpfern geschraubt. Danach waren die Geräusche wirklich sehr gering zu hören. Nach zwei tagen rumfahren sind die Geräusche wie am anfang sehr stark zu hören, langsam habe ich das gefühl das meine Stoßdämpfer defekt sind, können diese bei einem defekt auch klappern ? Ich habe mal eine Soundaufnahme gemacht wo man das Geräusch hört, vielleicht hat irgendeiner ein hilfreichen Tipp was es noch sein könnte. Ich würde mich auf antworten oder vorschläge sehr freuen und vielen Dank an SLK-Arno der sich sehr viel Zeit und Mühe genommen hat um dieses Problem zu erforschen.
Hier die Soundaufnahme:
http://www.dateiupload.com/files/rRoAO9dp3r.amr
