Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Torque Pro Diagnosegerät und OBD-Anzeigeinstrumente |
User seit 02.08.2011
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 08.10.2013 um 14:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 08.10.2013 um 17:01 Uhr ]
MyFirstSLK schrieb:
Habe jetzt einen Magnethalter fürs Handy so montiert, dass ich den Handy-Bildschirm im direkten Sichtfeld habe.
Welchen Halter Hubert und wie montiert und lässt sich dieser wieder ohne Rückstand entfernen? Bitte paar Details
Mein Mini USB Dongle liegt schon in der Packstation
| Geschrieben am 08.10.2013 um 18:16 Uhr
| Hi,
habe dazu vier Teile geordert:
1. Sockel RICHTER QUICKFIX KFZ HANDY HALTERUNG FÜR AUTO LÜFTUNG
http://tinyurl.com/osnmop6
Ist der einzige Halter, der sehr kurz ist, sich weit abwinkeln und um 360° drehen lässt
2. Magnethalter
http://tinyurl.com/p4u657b (5. Artikel)
bzw.
http://tinyurl.com/nroahjx
3. 2 St Feder Klappdübel aus Metall M3
http://tinyurl.com/qdmbqpt
4. Handy Schutz-Hartschale
Z.B. so was:
http://tinyurl.com/o7uka9k
(gibts ja für fast alle Smartys)
Dem Richter-Halter habe ich die Krallen abgenommen, hinten ganz glatt gemacht und vier Löcher in dessen Ecken gebohrt (zwei hätten auch gereicht)
Nach der Inspiration eines anderen Members habe ich Lüftungsabdeckung herausgenommen, von innen die die beiden Feder-Klappdübel nach aussen durchgesteckt und damit den Halter durch die selbst gebohrte Löchern (diagonal gegenüberliegend) fest auf dem Lüftergitter festgespannt.
Musste dazu nur die M3er-Gewindestangen ein bisserl kürzen.
Dann habe ich die Magnetschale auf den Halter geclickt und die Tragefunktion war schon mal gegeben.
Weil mein Handy nicht besonders metallisch ist und ich das beim Magnethalter mitgelieferte Metallplättchen nicht auf die Rückseite des Handys kleben wollte, habe ich mir eine Handy-Schutzschale aus hartem Kunststoff (also nicht aus Silikon) besorgt und das Metallplättchen zwischen Handy und dessen Schutzschale eingeklemmt.
Hält damit wie Sau, das Handy, unverrückbar und bombenfest.
Und optimal im Sichtfeld des Fahrers - sowohl fürs Navi, als auch fürs Torque.
Dazu kann das Teil rückstandsfrei wieder demontiert werden.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 09.10.2013 um 07:51 Uhr
| Danke Hubert! Gefällt mir!
Eine Frage noch: was heisst "diagonal gegenüberliegend" bei der Verschraubung des Richter genau? Oben rechts und unten links oder was anderes? Kannste davon mal 1 Foto machen und einstellen?
| Geschrieben am 09.10.2013 um 09:39 Uhr
| Heut morgen hab ich den Dongle und die Software mal getestet und das klappte schonmal soweit. In den Tiefen der Menus fand ich irgendwo den Hinweis, dass der OBDII Dongle eine "billige ebay/amazon" Version sei. Das stimmt ja auch bzgl. amazon. Steht das bei Euch denn auch?
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 09.10.2013 um 09:53 Uhr
Hallo QT,
kannst Du den Menü-Punkt genauer bezeichnen?
Dann würde ich mal nachsehen.
Nutzt Du das Torque Pro oder free?
Ich habe noch die free-Version im Einsatz, an einem BT-Dongle von Amazon.
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2013 um 11:24 Uhr
| Hi Andreas,
es war in den Einstellungen des PRO glaub. Aktuell bin ich nicht am Auto und daher nicht verbunden. Kann es also nicht exakt beziffern. Aber was solls, solange der Billigdongle tut, soll es mir recht sein...
| Geschrieben am 09.10.2013 um 14:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 09.10.2013 um 14:31 Uhr ]
Hallo QT,
die beiden rot gekennzeichneten Löcher diagonal zu der Verschraubungsachse der Verbindung Ober-/Unterteil reichen vollkommen aus, um mit zwei Feder-Klappdübeln M3 den Halter auf dem Lüftergitter zu verschrauben.
Die Metall-Klammern der Dübel müssen natürlich senkrecht hinter den Lamellen plaziert werden
Entfernen des Ausblasgitters:
Das Gittter hat innen hinter/zwischen den Lamellen kleine Plastiklaschen (kleine Taschenlampe zum auffinden). Diese Laschen nacheinander mit einem kleineren Schraubendreher nach innen, also in Richtung der Ausblasöffnung biegen/hebeln, während gleichzeitig das Gitter nach aussen gezogen wird.
Sind alle Laschen gelöst, lässt sich das Gitter nach aussen herausnehmen.
Wenn Du das Gitter in der Hand hast, kannst Du prüfen, wo die Löcher im Halter gebohrt werden müssen, um zwischen die Lamellen zu passen und nicht zu weit aussen liegen.
Dann den Halter auf dem Ausblasgitter verschrauben und zusammen mit dem Gitter wieder in die Aufnahme stecken und einrasten lassen.
Zum Demontieren müssen die Schraubenköpfe der Metalldübel (haben ein Sack-Innengewinde M3) abgeschräubelt, der Halter abgenommen und dann das Gitter ausgeclipst und entfernt werden.
Die Metalldübel liegen dann lose hinter dem Gitter (zum Glück geht der Lüftungsschacht zuerst horizontal nach hinten und nicht gleich nach unten )
Bin heute mit dem so plazierten Handy und mit dem darauf laufendem Navi-Proggi 400km gefahren. Super-Plazierung, optimale Sicht - solange das Lenkrad gerade steht
Ansonsten muss man sich halt auf die Ansage verlassen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :763 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
