Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Torque Pro Diagnosegerät und OBD-Anzeigeinstrumente |
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 05.10.2013 um 22:50 Uhr
| Hi,
hab mir jetzt auch diese Racing App aufgespielt. Ich habe keine Lust jetzt jeden Gang bei 2000rpm zu fahren und mir die Geschwindigkeiten zu notieren, zumal es hier auch regnet
Gibt es irgendwo eine Tabelle mit den Getriebe-Übersetzungen des 7G-Tronic inkl. Hinterachsübersetzung, dann könnte man die Geschwindigkeiten mal eben ausrechnen.
Danke | Antworten
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2013 um 23:17 Uhr
| ok, hab was gefunden, ich weiss nur nicht ob alle 7G-Tronik gleich sind:
1: 4,377
2: 2,859
3: 1,921
4: 1,368
5: 1,000
6: 0,820
7: 0,728
R1: -3,416
R2: -2,231
HA: 3,27
dynamischer Rollradius (245/40-17 o. 245/35-18) 0,305m
somit haben wir bei 2000rpm:
1. 16,1 km/h
2. 24,6 km/h
3. 36,6 km/h
4. 51,4 km/h
5. 70,3 km/h
6. 85,8 km/h
7. 96,6 km/h
Udo | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 06.10.2013 um 02:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 06.10.2013 um 02:36 Uhr ]
Hi Udo,
Habe folgende Daten für den 200K gefunden:
Schaltgetriebe 6 Gang
1: 4,46
2: 2,61
3: 1,72
4: 1,25
5: 1,00
6: 0,84
R: -4,06
HA: 3,46
5-Gang Automatik 722.6:
1: 3.59
2: 2.19
3: 1.41
4: 1.00
5: 0.83
R/S: -3.16
R/W: -1.93
HA: 3.6
und wie gehts dann weiter mit der Berechnung?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 06.10.2013 um 13:28 Uhr
Danke
Das kannst du sowieso nicht alleine machen. Du brauchst dafür einen Beifahrer.
Das blöde daran ist nämlich, dass du die Einträge nicht nach Tacho machten kannst, sondern nach GPS.
Ich habs nach Tacho gemacht, und bei niedrigen Drehzahlen weiß die App gar nicht so recht, welchen Gang es nehmen soll.
Dann hat halt die App den Nachteil, dass bei Schlupf vom Drehmomentwandler, Kupplung oder gar von den Reifen die Werte nicht mehr stimmen.
Das heißt: Die Jungs von Tokyo Drift hätten stets die falsche Ganganzeige im Display.
Ich habe mich auch mal wieder in die Tiefen des Internets gestürzt um eine Pid für den Ganganzeige OBD-Sensor zu finden. Einer meinte sogar, es gäbe bei Mercedes keinen OBD-Sensor.
Aphrodisiakum: R171 Facelift SLK 350 | Antworten
E-Mail an TonyDom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 07.10.2013 um 11:52 Uhr
hausrocker schrieb:
Hat das mal jemand mit nem iPhone getestet?
Hier bei Amazon: http://tinyurl.com/o9lylqz schreibt jemand, dass das mit nem iPhone nicht ganz funktioniert aufgrund von nur teilweise unterstützten Bluetooth Treibern?
Und ihr testet das alle nur mit dem R171? Jemand auch R170 getestet? Das mit Spritverbrauch wäre ja schon interessant finde ich. Und für 16,90€?
Hallo hausrocker,
ich habe letzte Samstag den von Dir verlinkten Adapter erhalten und kurz an meinem R170 (32er aus 05/2002) getestet.
Mit meinem Samsung Galaxy Note (mit Android V4.1) konnte ich das BT-Device ohne Probleme (und ohne PIN!) verbinden.
Mittels der Torque (free) App konnte ich auch erfolgreich einige ECU-Daten auslesen. Genauer habe ich mir den Datenumfang jedoch noch nicht angesehen.
Mit iPhone-Erfahrung kann ich nicht dienen.
In der Amazon-Rezension von "prof.dr.m" (http://tinyurl.com/lcthzj4) wird allerdings berichtet, der Adapter funktioniere mit Torque an seinem R170 (BJ2001) nicht.
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.10.2013 um 13:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 08.10.2013 um 13:00 Uhr ]
besten dank, Udo
Das wären dann beim 200K Automatik mit 245/35er auf 18":
1. 2000 / 3,59 / 3,6 * 2 * 3,1415 * 3,05 /1000 * 60 = 17,793 km/h
2. 2000 / 2,19 / 3,6 * 2 * 3,1415 * 3,05 /1000 * 60 = 29,167 km/h
3. 2000 / 1,41 / 3,6 * 2 * 3,1415 * 3,05 /1000 * 60 = 45,302 km/h
4. 2000 / 1,0 / 3,6 * 2 * 3,1415 * 3,05 /1000 * 60 = 63,877 km/h
5. 2000 / 0,83 / 3,6 * 2 * 3,1415 * 3,05 /1000 * 60 = 76,960 km/h
RS: 2000 / -3,16 / 3,6 * 2 * 3,1415 * 3,05 /1000 * 60 = 20,214 km/h
RW: 2000 / -1,93 / 3,6 * 2 * 3,1415 * 3,05 /1000 * 60 = 33,096 km/h
Ich trage mal diese Werte in die Racing App ein, welche Tony empfohlen hat und schaue, was die Ganganzeige daraus macht
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :778 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
