Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 Dachmodul Infos
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 17.01.2014 um 14:10 Uhr
Länger halten wird das Gestänge sicher nicht wenn man es während der Fahrt benutzt. Wenn man sich im Geschwindigkeitsbereich unter 50 km/h aufhält dürfte es aber auch nicht wesentlich schneller verschleissen. Habe es selbst verbaut und möchte es nicht mehr missen. Nutze es aber im Normalfall nur in 30er Zonen.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.03.2009
 Geschrieben am 17.01.2014 um 17:58 Uhr
Also mir geht es absolut nicht um Coolness. Aus dem Alter bin ich raus um mit dem Auto anderen imponieren zu müssen
Das man mit dem Dach pfleglich umgehen sollte ist für mich auch selbstverständlich und somit würde ich es auch nie bei erhöhten Geschwindigkeiten ausprobieren wollen, auch wenn das evtl. bis über 60km/h geht.
Die Situation in der ich es mir immer am Meisten wünschen würde, ist wenn man an einer Ampel steht, prompt eine deren Rotphase man nicht kennt und man mal eben schnell das Dach öffnen oder schließen will. Wenn sich dann das Dach gerade anfängt zu bewegen und es grün wird, können 25sec. gefühlt ganz schön lang werden, wenn man den Verkehr deshalb blockiert. Hier könnte man wenigstens schon mal langsam losfahren, bis das Dach komplett geöffnet ist.
Na dann muss ich mal schauen. Wie schon geschrieben wurde, hat man in den meisten Situationen ja tatsächlich immer mal einen kurzen Moment Zeit um das Dach mal eben schnell zu öffnen oder zu schließen.
„Man kann ein Auto nicht wie eine Frau behandeln - ein Auto braucht Liebe.“ Zitat: Walter Röhrl
  E-Mail an prinzacim    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 17.01.2014 um 18:05 Uhr
Du kannst doch ein Modul verbauen, ohne die Kabel zu beschädigen wenn Dir das so wichtig ist. Besorg dir die entsprechenden Crimpstecker/-Hülsen und löse die benötigten Kabel aus dem Stecker und erweiter halt den Kabelbaum entsprechend anstatt an die org. Kabel ranzugehen. Ist halt nur richtig Arbeit und wird sicher statt 1h dann 3-4h dauern...ist aber dann zu 100% rückrüstbar ohne auch nur die geringste Veränderung an den original Kabeln.
Gruß aus Hennef, Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.01.2014 um 18:11 Uhr
Ja das ist natürlich immer die schönste Lösung, wenn man alles wieder sauber in den Originalzustand versetzen kann. Aber wie Du schon sagst natürlich auch eine Menge Arbeit. Ich muss echt mal schauen, ob mir das der ganze Aufwand wert ist. Ein schöner Zugewinn an Komfort ist so ein Modul natürlich schon
   d-n-h
 Geschrieben am 17.01.2014 um 18:45 Uhr
Kaufen...Einbauen...glücklich sein. Mach Dir keinen Kopp wegen paar Kabel die dann bei Rückrüstung eine Steck- oder Lötverbindung haben, wo orginal keine ist. Das wird auch keinen potenziellen Käufer stören; eher dass Du das Modul wieder ausgebaut hast...
User seit 15.09.2012
 Geschrieben am 17.01.2014 um 19:03 Uhr
Das ist schon richtg.
Aber wenn man das ganze im Falle eines Verkaufs, sauber mit Steckern, zurückrüsten kann, merkt der neue Eigentümer u.U. nichtmal, daß da mal was verbaut war.
Wenn da aber jede Menge Lötstellen, Isolierband usw. das harmonische Bild stören und die Optik eben eher den Eindruck einer "Bastlerkarre" als "Arztwagen" erscheinen lassen, hat sowas schon eine (negative) Auswirkung auf den Verkaufspreis.
Dann besser drin lassen, als pfuschig ausbauen.......
230 K, Bj.99, Automatik.
  E-Mail an Good Luck    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   XN04113
User seit 29.12.2004
 Geschrieben am 17.01.2014 um 19:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von XN04113 am 17.01.2014 um 19:53 Uhr ]
Ihr macht Euch Gedanken bei einem 15 Jahre alten Auto, daß so etwas den Kaufpreis merklich verändert
Mike's: http://www.subtec.org
  E-Mail an XN04113    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.10.2013
 Geschrieben am 17.01.2014 um 19:55 Uhr
XN04113 schrieb:
ihr macht Euch Gedanken bei einem 15 Jahre alten Auto, daß so etwas den Kaufpreis merklich verändert
......wollte ich auch gerade angemerkt haben.....schon krass
LG
Michael
  E-Mail an SkatAs    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.01.2014 um 20:34 Uhr
Na warte nochmal 15 Jahre, dann haben wir einen Oldtimer und dann steigt der Preis wieder rasant, je gepflegter das Fzg. ist......
Die Zeit vergeht schneller als man oft glaubt.
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.01.2014 um 13:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von prinzacim am 20.01.2014 um 13:05 Uhr ]
2014 - 2002 = 12 Jahre *klugscheiß*
Aber Spaß beiseite:
Ich finde das Alter eines Autos bei allen "Bastelangelegenheiten" immer zweitrangig, da mir der Zustand des Fahrzeugs immer an erster Stelle steht. Und wenn ich ein 12 Jahre altes Auto habe, dass aber trotzdem locker noch als Fast-Neuwagen vor der Tür steht, dann überlegt man schon zweimal, was man damit so alles treibt
Trotzdem ist meine Überlegung so ein Modul einzubauen - und dann auch drin zu lassen - noch nicht vom Tisch. Es ist und bleibt halt ein toller Komfort
P.S.: Könnt Ihr denn ein 50km/h-Modul besonders empfehlen?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :803
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.596
Ja, habe ich
Ja, mache ich
