Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau Klimaanlage -> Klimaautomatik
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 )
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 24.08.2012 um 16:51 Uhr
Sodele,
Hiermit melde ich auch Vollzug
Hab nach Michara's Anleitung umgerüstet, funktioniert alles wunderbar.
Noch eine kleine Ergänzung:
Man benötigt noch
2x N910112006003 Muttern zum festschrauben des Schadgassensors neben der Batterie
LG
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 25.08.2012 um 10:33 Uhr
michara schrieb:
Hallo Forum,
Da dies nicht schwierig ist und auch, wie so oft beim SLK, alle benötigten Kabel + Stecker im Kabelbaum vorhanden sind werde ich den Fortschritt hier mal Schritt für Schritt posten...
Vorweg, ein Fehler wird bleiben! Der Motor für/und die mittleren Belüftungsklappen fehlen im normalen 580er Klimakasten. Nachrüsten soll nur durch ausbauen der Schalttafel möglich sein.
Hallo Michara, da ich ja meine Klima nachrüste werde ich natürlich gleich die Variante 581 machen, da ich ja das Amaturenbrett ausbauen muß um den Klimakasten zu tauschen kann ich ja auch gleich den Motor für und mittlere Belüftungsklappe einbauen.
Frage:
Welchen Zweck hat diese?
Wo genau ist diese verbaut?
Das Kabel dafür ist ja vermutlich verlegt?
Was kosten die Teile ? und hast du die Teilenummern bitte??!!
Grüsse Sigi
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.04.2009
 Geschrieben am 26.08.2012 um 18:22 Uhr
Ich habe zwischenzeitlich auch die Thermotronic problemlos nachgerüstet. Von Klima auf Thermotronic. Dank der super Anleitung war das bei meinem Mopf sehr einfach.
Mir erschließt sich aber nach wie vor nicht die Funktion der fehlenden Belüftungsklappen. Bei mir funktioniert eigentlich alles. Ich kann die Luft überall austreten lassen. Welche konkrete Funktion haben die fehlenden Lüftungsklappen? Schließe mich somit dem Vorredner an...
Mfg. Zaesch
  E-Mail an Zaesch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
 Geschrieben am 26.08.2012 um 19:19 Uhr
Wieviel nimmt den Mb für das MOPF Thermatronic Bedienteil???
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 26.08.2012 um 19:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 26.08.2012 um 19:20 Uhr ]
Mfg. Zaesch
Ist das so kompliziert? Was ist wenn Du keine elektrischen Fensterheber hast sonndern nur die Kurbeln? Ja, Du must mit der Hand die Fenster bedienen! Genau so ist es mit der mittleren Luftdüse...Du musst sie mit der Hand bedienen! Die K-KLA kann das mit einem zusätzlichen Elektromotor + Klappe...und da der bei Dir fehlt musst Du eben weiter mit der Hand ran...sonst kommt da immer Luft heraus.
Micha
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2012 um 20:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 26.08.2012 um 20:25 Uhr ]
Grüsse Sigi
Hier ein Bild: http://s15.postimage.org/5x3da5g6j/index.gif
Nr. 90 A1718270104 el. Leitung Code 581 ca. 33 Euro
Nr. 100 A1718300303 Düse/Gehäuse Code 581 ca. 27 Euro
Nr. 130 A1718300133 Bedienhebel Code 581 ca. 7 Euro
Nr. 200 A2038201642 Schrittmotor Code 581 ca. 110 Euro
Alles aus EPC, da ist aber auch der eine oder andere Fehler drinnen...
Micha
   200kompressor
 Geschrieben am 27.08.2012 um 01:05 Uhr
Vielen Dank Micha !!!
kannst du mir vielleicht noch sagen was der Bedienteil der Klima 581 MOPF kostet
Grüsse Sigi
   Mehi
 Geschrieben am 27.08.2012 um 08:25 Uhr
Hi Sigi,
das Bedienteil kostet rund 540 EUR. Einzige Hilfe sind die Sonderkonditionen hier im Forum oder Du hast einen (lokalen) Mercedes Händler der Dir Sonderrabatt gewährt.
Gebraucht ist das Teil ebenfalls sehr schwer zu bekommen. MBGTC anfragen schadet nie. Gebraucht hatte ich einzig ein vergammeltes in Polen gefunden - aber da kannst Du das Geld gleich direkt aus dem Fenster werfen. Also hab ich bei Mercedes ein neues geordert - auch wenn's ne Schneise in's Portmonee haut...
Thomas.
   200kompressor
 Geschrieben am 27.08.2012 um 20:17 Uhr
DAnke für die Info
jetzt weiß ich wenigstens den ungefähren Wert wen ich einmal eines in der Bucht sehe, nicht das ich dort mehr zahle als es bei MB kostet
Grüsse Sigi
   200kompressor
 Geschrieben am 12.09.2012 um 10:46 Uhr
Grüsse Sigi
Micha
Vielen Dank für deine Hilfe.
Na wenn ich schon alles ausbauen muß dann kann ich gleich ganz auf 581er Version umrüsten. Da ich ja die komplette Klima aus einem Vormopf gekauft habe, habe ich ja den Schrittmotor ja schon also ist der finazielle Aufwand auch nicht mehr so hoch.
Danke für deine Mühe !!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :901
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.361.214
Magst Du Spargel?
