Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau Klimaanlage -> Klimaautomatik |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 05.07.2012 um 22:55 Uhr
| Hallo Micha, ich nochmal
Um die Klimaautomatik zu vollenden müßten noch Lüftungsklappen/Stellmotoren/Verkabelung nachgerüstet werden. Weißt Du was genau umgerüstet werden müßte und wie viel Aufwand das wäre?
Sollte der Klimakasten raus müssen wäre das für mich ein no-go.
Derzeit leider ohne WIS/EPC daher die Frage an die "sehenden"
Viele Güße,
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 06.07.2012 um 07:17 Uhr
Viele Güße,
Thomas.
Hallo Thomas,
ggf. hilft Dir folgender Post von Micha weiter:
Heiner
michara schrieb:
ich habe STAR-Diagnose und werde auch mal die genauen Fehler ohne Sensoren hier posten. Wie gesagt der Fehler vom Motor der mittleren Luftdüse wird bleiben weil die Nachrüstung warscheinlich zu aufwendig ist. (Schalttafel/Armaturenbrett ausbauen)
Micha
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.07.2012 um 08:27 Uhr
| Hallo Heiner,
Danke für die Info, aber Es beantwortet leider meine Frage nicht. Nach der tollen Anleitung von Micha braucht man neben den Teilen in diesem Thread (Bedienteil, die beiden Sensoren und die Plastikhalter etc.) eben noch die erwähnte Ergänzung bzgl. Lüftungsklappen und den Stellmotoren. Genau das wollte ich im Detail verstehen. Wenn man das mit halbwegs geringem Aufwand realisieren kann würde ich das mitmachen, sollte man das Armaturenbrett bzw. den Klimakasten dazu ausbauen müssen, wäre das für mich eben das no-go Kriterium.
Da ich derzeit kein WIS/EPC zur Verfügung hab, kann ich das selbst leider nicht recherchieren und hoffe daß noch jemand - evtl. Micha - hier noch die letzten Unklarheiten beseitigen kann.
LG
Thomas.
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 06.07.2012 um 16:24 Uhr
| Hallo Thomas,
um die Lüftungsklappen Mitte + Motor nachzurüsten muss das Amaturenbrett raus! Ich hab mir das angeschaut, selbs mit "Winkelpfoten" ist es nicht möglich an die Stellen zu kommen wo man ran muss.
Wenn Du trotzdem die Teilenummern der Klappen + Stellmotor brauchst dann melde Dich hier, ich such sie für Dich raus.
Grüße Micha | Antworten
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.07.2012 um 17:23 Uhr
| Hallo Micha,
habe jetzt alle Teile beisammen und wollte mit dem Schadgassensor und Halter Einbau beginnen, das Kabel habe ich auch gefunden und schon das erste Problem. Ich habe ja den Mopf. Bei mir ist an der Luftansaugung im Batteriekasten kein Taupunktsensor, wie in Deinem Bild zu sehen. Hast Du eine Ahnung, wo der bei mir sitzt? Muss der definitiv raus?
Hier mal ein Bild, wie es bei mir im Batteriekasten/Luftzufuhr aussieht:
Heiner
| Geschrieben am 08.07.2012 um 13:16 Uhr
michara schrieb:
Hallo Heiner,
in Deinem Bild ganz rechts, das runde Teil das nur halb zu sehen ist, müsste der Sensor sein.
Micha
Hallo Micha,
mein Bild ist echt Murx. Ich habe Dich da auf die falsche Fährte gelockt. Das runde Teil rechts ist die Taschenlampe fürs Licht ins Dunkel.
Hier noch mal besser - hoffentlich:
Gruß Heiner
| Geschrieben am 08.07.2012 um 13:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von heinros am 08.07.2012 um 13:25 Uhr ]
@alle
Entschuldigt die Pixeligkeit - bei mir ist das Bild in Ordnung (passiert beim Verkleinern auf die 50kb, die hier im Board gefordert sind), aber ich denke man sieht, was man soll.
@Micha
Du schreibst, dass der Taupunktsensor raus muss. Wenn ich den nun nicht so einfach finde und ihn am Bus dran lasse, was passiert da? Nur eine Fehlermeldung oder geht die Klima in Störung und schaltet ab?
Ich habe deshalb den eingebauten Schadgassensor mal noch nicht angeschlossen.
Ich weiß, viele Fragen, habe aber kein EPC/WIS oder sonst eine Anleitung, die mir helfen könnte.
Heiner
| | Anonym :981 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
