Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau Klimaanlage -> Klimaautomatik
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 )
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 23.06.2012 um 20:49 Uhr
Mit einer leichten Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn entnehmen und abziehen. Da ich das Kabel nicht lose herumhängen lassen wollte habe ich einfach die Innerreien des Sensors entfernt und das Kabel an das nun leere Gehäuse gesteckt und das Gehäuse wieder eingerastet. So ist das Kabel geschützt und nichts hängt herum und das Loch vom Sensor ist auch zu.
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.06.2012 um 20:51 Uhr
Nun das Kabel vom Schadgassensor suchen. Bild hatte ich schon gepostet. und den Stecker freilegen und Schutzkappe entfernen.
 Geschrieben am 23.06.2012 um 20:52 Uhr
Den Sensorhalter an der linken Wand im BattKasten festschrauben, Sensor einclipsen und Kabel anstecken. -> Schadgassensor fertig
 Geschrieben am 23.06.2012 um 20:54 Uhr
Nun den ganzen Spaß in der Mittelkonsole wieder einbauen. -> fertig
 Geschrieben am 23.06.2012 um 20:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 23.06.2012 um 21:09 Uhr ]
Danach sollte alles funktionieren. Die Diagnose gibt aber noch folgenden Fehler aus:
Der bleibt, da der Motor für/und die mittleren Belüftungsklappen fehlen. Bis jetzt verspüre ich keine Lust den nachzurüsten...
Fehlen die Sonnen/Schadgas - Sensoren, wird man dazu auch noch angemeckert...
 Geschrieben am 23.06.2012 um 21:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 23.06.2012 um 21:06 Uhr ]
Der Sonnensensor funktioniert perfekt.
Mann kann schön beobachten wie die Werte sich ändern. Links/Rechts16/13%
Mit dem Schadgassensor verhält es sich genau so. Die Anlage kann ohne die Sensoren nicht richtig regeln und fährt so eine Art Notprogramm. Da es nur minimaler Aufwand ist kann man das der Klimasteuerung schon mal gönnen.
So, damit ist der Umbau fertig und alles funktioniert wie es soll.
Fazit: alle Kabel liegen schon und warten, es muss nichts umgepinnt werden, in ca. 2h ist der Spaß erledigt
Grüße Micha
   heinros
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 23.06.2012 um 21:10 Uhr
Hallo Micha,
super Arbeit und Erklärung. Danke für Deine Mühe.
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht
  E-Mail an heinros    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.06.2012 um 17:22 Uhr
Hy,
vielen Dank für die Mühe! Mir fehlt "nur" noch das Bedienteil. Bin mal gespannt wann das Erste in der Bucht auftaucht und wie schnell es weggekauft wird
Gruß aus Essen Thorsten
SLK200K R171 Tansanitblau/A4 2.0TDI S-Line
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 25.06.2012 um 17:47 Uhr
Kann es sein das das bedienteil auch aus einer anderen Baureihe passt. Ich habe mal unter klimabedienteil Mercedes gesucht, und habe da auch genau solche gefunden. Mit der Artikel Nr komme ich nicht klar da war doch ein Fehler in der Beschreibung. Bitte noch mal die richtige Posen. MfG Andreas
Im Sommer Slk im Winter Audi Quattro. So lässt es sich auf der Straße leben.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heinros
 Geschrieben am 25.06.2012 um 18:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von heinros am 25.06.2012 um 18:56 Uhr ]
Hallo Andy,
Du brauchst halt das Bedienteil mit der zum Baujahr passenden Farbe. Von anderen Baureihen dürfte das eher nichts werden.
Schaut auch mal bei MBGTC. Da habe ich meines her.
Heiner
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :736
mbslk.de ... The SLK-Community27.363.388
Magst Du Spargel?
