Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachproblem - speziell Rolloschalter Kofferraum
   kauba1
 Geschrieben am 19.06.2012 um 18:13 Uhr
Daher meine Frage: Kommt der Bruch immer an derselben Stelle und wo genau, evtl. nur beim FL oder PreFL - Foto wäre super! VG Dieter.
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 19.06.2012 um 18:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 19.06.2012 um 18:38 Uhr ]
hermann-fw22 schrieb:
mein Kollege hat folgendes Problem: Klappe geht auf, doch das Dach kommt nicht aus dem Kofferraum. Nichts geht mehr (nicht auf, nicht zu). Glücksknopf blinkt wie verrückt.
Ich habe resettet und etliche Male neu probiert - nix.
Dann ein Griff an den Rollokontakt im Kofferraum und schon ging alles wieder zu.
Der Kontakt ist augenscheinlich ok und das Rollo lag ordnungsgemäß in der Aufnahme.
Hat jemand das Problem anders gelöst als den Schalter zu ersetzen?
Gibt es eine Ausbauanleitung des Schalters (unter TT nichts gefunden, nur Micros)?
Hat jemand die Teilenummer / Preis?
Gruß Majo
Ob das der Schalter wirklich ist kannst Du messen !!!
Suche im Motorsteuergerät PIN 54 Das ist das Kabel vom Rollosensor. Wenn das ROLLO eingehakt ist (Schalter geschaltet) muß am PIN 54 0V anliegen. Hast Du trotz gespanntem Rollo 12V an PIN 54 so ist der Schalter kaputt !
Der Schalter ist S69/10
Siehe Tabelle unten von GONZO http://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/vario21gr.jpg
Schalter S69/10 Rollo
Wenn der 0V hat bei gespannten Rollo, dann ist der Rollo-Schalter OK. Dann mess mal PIN 30 wenn das Dach im Kofferraum liegt, dann muß an PIN 30 12 V anliegen. Liegt da dann 0V an, so ist das Kabel im Dach gebrochen.
Teal´C
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
 Geschrieben am 19.06.2012 um 18:23 Uhr
Immer die selbe Stelle, da beim Dach vom PreFL zum FL nichts geändert wurde denke ich mal sehen die gleich aus.
Hier der Bruch von außen fotografiert, Kabel bereits aus den Halterungen genommen. Der Bruch ist genau Hinter dem Scharnier (Niet, Gelenk)
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
   kauba1
 Geschrieben am 19.06.2012 um 18:31 Uhr
Klasse! Vielen Dank! Dieter.
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 20.06.2012 um 15:49 Uhr
Schön wie sich die Tipps ergänzen.
Weiß jemand wie ich den Rolloschalter im Kofferraum rausbekomme? Kann durch die Pumpenluke rangreifen und merke, dass er wackelt - also geklipst ist. Da ich MBs Plastenippel kenne frag ich vor dem Abbrechen
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
 Geschrieben am 20.06.2012 um 16:04 Uhr
Also danach hab ich gar nicht geschaut. Ob geschraubt oder geklipst. Aber die Plastiknippel gingen einfach raus. Zum rausnehmen der seitlichen Abdeckung muß der Kofferraumdeckel aber in die Stellung Dach ablegen gebracht werden, also via Dachschalter öffnen. Dann kannste die Seitenverkleidung herausnehmen, sowie den Gummipopel abnehmen und diesen Plastikhalter abschrauben.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
   SaarTom
User seit 08.01.2006
 Geschrieben am 20.06.2012 um 21:40 Uhr
Brauchst keine Verkelidung abbauen. Einfach den Deckel an der rechten Seite welcher die Hydraulikpumpe abdeckt, abmachen und mit der Hand ins hintere, rechte Eck fassen. Dort ist der Rolloschalter eingeklipst. Seitwärts und vorne runter hebeln, dann hast du das Teil in der Hand.
  E-Mail an SaarTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gruni
 Geschrieben am 30.04.2017 um 14:21 Uhr
ich habe auch das Problem das mein Dach nicht mehr zu geht.
Der Kofferraumdeckel ist zurück geklappt und bewegt sich nicht mehr, ich vermute den Kabelbruch.
Wie bekomme ich mein Dach zu? Ich habe nur eine Anleitung gefunden in der ich vom Kofferraum die Notentriegelung betätigen muß/soll. In den Kofferraum komme ich aber mit der offenen Klappe nicht.
Danke schon mal für Eure Antwort, schönen Sonntag
Thomas
  E-Mail an Gruni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 03.05.2017 um 16:33 Uhr
Gruni schrieb:
Der Kofferraumdeckel ist zurück geklappt und bewegt sich nicht mehr...
Moin!
Irrtum... öffne einfach den Kofferraumdeckel, als wäre er nicht zurückgeklappt (ja, das geht).
...und hat 'was von Transformers
Ciao Uwe
   Gruni
 Geschrieben am 03.06.2017 um 11:42 Uhr
Fehler gefunden, zum einen fehlte etwas Hydrauliköl und beide Kabel waren angebrochen.
Was für Kabel habt Ihr zum Reparieren genommen. Meine Werkstatt meinte hochflexilbels Siliconkabel. Hat jemand eine Idee wo ich sowas bekomme!
Gruß, Thimas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :988
mbslk.de ... The SLK-Community27.423.309
Mit Bargeld
