Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsen an Vorderachse erneuern |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 13.06.2012 um 14:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 13.06.2012 um 14:37 Uhr ]
Hallo Chris,
so sieht man sich wieder.
Die Aufstellung der Teilenummern kommt mir doch irgendwie bekannt vor.
Der User wusblum hat auch das Sportpaket und wird somit die richtigen Ceramics verbaut haben.
Warum "seine" ATE-Teilenummern von den Vorderen nicht in der ATE-Tabelle vom SLK 200K auftaucht bleibt mir auch rätselhaft.
Die für die Hinteren findet man unter SLK 350...
Na ja, warum auch immer...
..."deine" o.g. Teilenummern beziehen sich aber nur auf die normale Bremsanlage.
Beim Sportpaket würde ich allerdings auch originale Scheiben in Verbindung mit Ceramics nehmen.
Grüße aus Bergheim/Erft
Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2012
User seit 17.04.2005
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 13.06.2012 um 15:46 Uhr
| Also noch einmal....
a) warum die Beläge bei ATE nicht explizit aufgeführt werden, dies hat bereits manch einen gewundert, unter anderem sogar J. Horn, welchem daher zunächst die falschen geliefert wurden. Ich kann nur sagen: es passt, wackelt u. hat Luft.
b) die Paste, siehe hier: http://www.fahrzeugverschleissteile.de/shop/index.php?cat=c32_Bremsenpaste.html
c) in diesem Beitrag schreibt PELO (Peter) die richtige ATE Teilenummer/Bremsscheibe für das Sportpaket. Sowohl MB, als auch ATE: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75762&forum=4
d) wie Achim schon schreibt, würde auch ich vorsorglich den Kontakt ordern...
Sonst noch irgendwelche Wünsche ? Ansonsten scheinst Du mir doch noch ziemlich unentschlossen zu sein. Hier auf meiner Website findest Du nochmal die Info's zu den ATE Belägen (..u. zu Stahlflexleitungen, falls die vllt. auch direkt in Frage kämen. Meine nur, weil es halt ein Abwasch wäre : http://www.wusblum.de/slk6.html)
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
| Geschrieben am 13.06.2012 um 15:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 13.06.2012 um 16:01 Uhr ]
Chrisss schrieb:
Bremsbeläge:
Artikelnummer: 13047027272
Ceramic von ATE
--> Preis für Bremsbelagsatz ca. 50,- €
Ich denke, diese Nummer ist falsch und auch zu günstig. Schau Dir nochmal dieses Foto an:
http://www.wusblum.de/fotos/slk/ate_bremsen/ate_gross.jpg
Der rechte Karton davon ist für die Vorderachse und diese Nummer benötigst Du für Sportpaketbremse.
Wilfried, wenn er aber Stahlflexleitungen einbaut, dann muss er auch noch Bremsflüssgkeit kaufen (zB 1 Liter ATE SL6)
| Geschrieben am 13.06.2012 um 16:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 13.06.2012 um 16:30 Uhr ]
@Chrisss:
bin da ganz der Meinung von QT.
Diene Teilenummer zu den Bremsbelägen ist komplett falsch.
Die auf dem Bild von "wusblum" sind schon die Richtigen.
Sonst würde er ja nicht mehr ruhigen Gewissens sein Gefährt über den Asphalt bewegen.
In meiner imho behaupte ich einmal, dass die Bremsen vom Sportpaket zwischen den Baujahren, VorMorf und Mopf usw., baulich nicht verschieden sind.
....ha, ich hab's jetzt 'rausgefunden:
die Teilenummern von "wusblum's" Ceramics sind auf der ATE-Seite unter C-Klasse Sportcoupe CL203 zu finden.
Ja ne, is klar....
Dirk
| Geschrieben am 13.06.2012 um 16:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wusblum am 13.06.2012 um 16:40 Uhr ]
Hallo Achim, Hi Dirk.
Ihr habt recht, seine Artikelnummer ist falsch!!!
Tom hatte auch schon einmal diesbez. mit mir gemailt. Fakt ist: ich fahre gut und sicher, zudem wurde alles von einem wirklichen Fachmann eingebaut. Allerdings stand ich auch mit ihm diesbezüglich vergangenen Monat in Mail Kontakt und ich denke mal, daß Joachim nix dagegen hat, wenn ich mal ein paar Zeilen seiner E-Mail hier preis gebe...:
>>"..... Wie wir ja Anfangs festgestellt haben hat ATE die Ceramic Beläge nicht für den SLK gelistet, das wurde offensichtlich einfach vergessen bei denen. Ich habe dann nach Deiner Fahrgestellnummer im EPC die original MB Teilenummern für die Bremsklötze (Sportpaket) rausgesucht und diese Teilenummern entsprechen den ATE Ceramic Bremsklötzen die Du jetzt verbaut hast. Das die gleichen MB Sportpaket Bremsklötze in der C-Klasse als auch auch in noch einigen anderen Modellen mit der gleichen Bremsanlage ebenfalls verbaut sind und diese Modelle dann sogar bei ATE gelistet sind ist wahrscheinlich bis sicher ....."<<
Wichtig ist halt bei der Vorderachse, daß alles auf die 17" Bremsanlage passt!!!!!
| Geschrieben am 13.06.2012 um 16:49 Uhr
wusblum schrieb:
....daß alles auf die 17" Bremsanlage passt!!!!!
Hallo Wilfried,
so langsam scheint mir ein Licht aufzugehen.
...17'' Bremsanlage..., aha, mein vorheriges Fahrzeug war ein CL203 von 2002.
Der hatte auch eine 17''-Bremsanlage verbaut.
Vielleicht findet man deswegen die Teilenummern auf der ATE-Seite unter CL203.
Klar, da muss man(n) erst mal 'drauf kommen....
Dirk
| | Anonym :1070 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
