Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusch bei Drehzahl 1500-1700
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 12.06.2012 um 10:17 Uhr
Hallo SLK09,
wenns von hinten kommt, siehe meinen Beitrag hier : http://tinyurl.com/cutljlz
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.06.2012 um 21:56 Uhr
Fengur schrieb:
Hallo!
Also ich tippe auf das bekannte Rasseln des Nockenwellenverstellers. Das ist bei meinem SLK genau so, so wie bei vielen anderen auch hier, die einen Vierzylinder mit Kompressor fahren. Über diese Problem wurde hier aber schon oft geschrieben.
Du kannst das aber ganz leicht überprüfen, indem du das Kabel vom Magneten des Nockenwellenverstellers mal abziehst und dann eine Hörprobe machst. Dazu musst du vorne am Motor die Sternenhaube entfernen.
Peter
Ich hatte mal einen Traum......!
Kann ich den einfach so abziehen und den Motor laufen lassen??Passiert da nichts??
   Fengur
User seit 14.03.2010
 Geschrieben am 13.06.2012 um 10:23 Uhr
Ja, den Stecker einfach abziehen und dann den Motor laufen lassen. da kann nichts passieren.
Peter
  E-Mail an Fengur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.06.2012 um 12:38 Uhr
Habe alle Fehlerquellen durchgeguckt!!Kein Treffer!! Muss mich jetzt aber korrigieren!!Das Geräusch kommt definitiv von hinten!! Es hört sich so an, als ob es unter der Ablage (direkt unter der Heckscheibe) herkommt.Ne Idee?????
   Belly
 Geschrieben am 14.06.2012 um 12:40 Uhr
Mein Beitrag gelesen und befolgt ???
Grüß Belly
 Geschrieben am 15.06.2012 um 16:10 Uhr
ja
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1213
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.567
Ja, habe ich
Ja, mache ich
