Tipps und Technik R171 » » Thema: Restliteranzeige+Reifendruckverlustanzeige freischalten ? |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 09.11.2011
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 20.09.2012 um 14:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 20.09.2012 um 20:12 Uhr ]
Hi Dirk,
der SLK hat zwei unterschiedliche Systeme zur Reifenüberwachung.
Einmal die SA Reifendruckanzeige, diese braucht Drucksensoren in den Reifen und ein Steuergerät, um die Werte an das KI zu übermitteln.
Damit zeigt das KI in einem Pictogramm des Fahrzeugs den aktuellen Druck aller vier Räder in Bar (bzw. Einheit einstellbar)
Nachrüstbar, aber wohl aufwendig und teuer.
Zum anderen die Druckverlustüberwachung, diese misst über die vorhandenen Steuergeräte die Drehzahlen der Räder und warnt, wenn bei einer Walze deren RpM über einen bestimmten Zeitraum von dem der anderen Räder abweicht.
Angeblich bei jedem mittels Star(ggf. nur im Entwicklermodus) aktivierbar.
Hier warnt das KI nur und (EDIT Falsch: benennt den betroffenen Reifen.)Richtig: Meldet "Reifendruck kontrollieren" aber ohne Angabe des betroffenen Reifens.
Diese Funktion muss bei jedem Radwechsel neu genullt werden.
Bei meiner Restliterfreischaltung wurde allerdings kein entsprechender Punkt im KI gefunden.
Ggf. muss dies (zusätzlich auch) im einem anderen Steuergerät aktiviert werden.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 20.09.2012 um 21:32 Uhr
Nö, hatta nicht. Für den R171 gab es immer nur die kleine Druckverlustwarnung aber nie die große RDK mit den Sensoren in den Ventilen.
| Geschrieben am 20.09.2012 um 21:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 20.09.2012 um 21:52 Uhr ]
tatsächlich?
War das denn mal in der Entwicklung vorgesehen?
Denn via Star gibt es zumindest in meinem KI einen Punkt "Reifendruck-Kontrolle".
Wenn der Punkt Enabled wird, bekommt man im KI fortan eben dieses Pictogramm mit der Druckanzeige jedes Reifens bzw. eben leeren Platzhaltern dort, wo die Reifendruckanzeigen stehen sollten, weil das Steuergerät dazu fehlt. Und dann laufen deswegen Fehler im Fehlerspeicher auf, dass das Steuergerät nicht gefunden wird.
Wollte mir die Reifendrucküberwachung freischalten lassen und das war dann das Resultat. Habe es daher wieder rückgängig machen lassen.
Und dann habe ich das hier im Web gefunden:
Benzens-SA:
Code 477 "Reifendruckverlust-Warnung": Überwachung der Raddrehzahlsensoren.
Code 475 "Reifendruckkontrolle RDK": Messung des Reifendrucks über Sensoren in den vier Rädern.
Haber daraus geschlossen, dass es wohl die SA RDK auch im SLK 171 geben muss.
Falsch gefolgert?
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 20.09.2012 um 22:06 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Falsch gefolgert?
Ja.
Hier im Forum sind alle R171 Preislisten verlinkt, die es jemals gab. Kannst ja mal alle nach dem SA Code durchforsten
| Geschrieben am 20.09.2012 um 22:24 Uhr
| Danke für die Info, QT.
dann haben Benzens die HW und SW des KI vielleicht zwar im KI vorgesehen und im Release aber letztlich gestrichen und die Funktion liegt nun als tote Sub in der Firmware des KI?
Sonst würde der aktivierbare Menupunkt ja keinen Sinn machen.
Haben die Techniker vielleicht das Etat überschritten, was ein vollausgestatteter 171er kosten darf - und dann wurde gnadenlos gekürzt
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 20.09.2012 um 23:12 Uhr
Beste Grüsse
Hubert
Vielleicht war diese SA optional in einem anderen Land erhältlich. In D jedoch zu keiner Zeit, wie Achim bereits schrieb.
User seit 19.07.2011
| Geschrieben am 21.09.2012 um 08:57 Uhr
@mersch92: Nord - M.
Es wäre hier hilfreich, eine Liste aufzustellen, die die Leute enthält, die in der
Lage sind, sowas zu machen. Auch Ihre Positionen/Wohnorte/"Einsatzgebiete".
Und natürlich auch machen wollen.
Das ganze dann am besten sticky am Foren-Anfang (wie "Motorkontrollleuchte...").
Kenne dieses Prinzip mit der Liste aus einem anderen Forum.
@350muc: Das mit der Plattroll-Warnung werd ich bei Gelegenheit
mal suchen/codieren. Ansonsten siehe Ollis Post darüber.
Funktioniert IMHO über die Raddrehzahlsensoren, die auch für Navi/ABS etc.
benötigt werden, und die hat jeder...
@Olli: Das bestätigt das, was ich gelesen/vermutet habe... Danke...
Ich habe abends festgestellt, dass sich bei mir die Ambientebeleuchtung nicht
regulieren lässt (fiel mir tagsüber/Garage nicht auf).
Kann aber sein, dass es mit meiner LED-Umrüstung zusammenhängt.
Man kann sie auch komplett ausschalten. Das wiederum funktioniert bei mir.
Was die Audio-Suchlauf (Auswahl zwischen "Frequenz" und "Speicher") macht,
weiss ich auch nicht.
Möchte auch noch probieren, Abbiege-Licht zu bekommen, bzw. die Gurt-Warung (zumindest den Ton) wegzubekommen.
Wenn man einige Angebote in der Bucht, bzw. in deren Kleinanzeigen so liest,
geht da wohl einiges... Man muss nur wissen, wo es sich versteckt...
Don't dream your Life - Live your Dream !
SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002 | Antworten
E-Mail an Inglewood Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 21.09.2012 um 09:59 Uhr
| @ Inglewood und Hubert:
ich habe seit einiger Zeit nun auch die Tankinhaltsanzeige aktiv.
Seit dem Zeitpunkt ist allerdings das Piktogramm mit dem kleinen Nasenbären und dem Tankrüssel, welches immer erschien, sobald keine Reichweite mehr angezeigt wurde, verschwunden.
In der ürsprünglichen Anzeige war bei Reichweite 50km Ende-dann kam dieses genannte Piktogramm.
Nun tickt die Anzeige für Km und Liter bis auf 0 runter.
Könnt Ihr das so bestätigen?
Gruß:
Jupp
r 171 - 200k - handschaltung - benitoitblau/orientbeige - Schönwetterfahrer - | Antworten
E-Mail an Blue4U Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :775 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
