Tipps und Technik R170 » » Thema: Projekt Quietschbuchse Querlenkerlager wechseln |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 02.05.2012 um 17:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 03.05.2012 um 05:57 Uhr ]
Bei dem Lager handelt es sich um ein Kugelgelenk, welches nicht unerheblichen Einfluss auf den Sturz zu haben scheint. Nach dem Wechsel und einer Probefahrt stehen die Räder deutlich aufrechter als vorher. Also wenn ich mir das so ansehe, sollten bei der Konstellation (Tieferlegung, Spurplatten, Breitreifen) die Lager alle 60-80 TKm gewechselt werden. Ebenso bildet dieses Lager einen Zentralpunkt, an dem die obere Aufhängung des Radträgers und des Querlenkers, an welchem wiederum der Stoßdämpfer und die Feder ansetzen, zusammenlaufen.
Nun weiß ich ja wie es geht, demnächst kommt der Dicke dran.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment | Antworten
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 05.05.2012 um 00:47 Uhr
| Moin Hello
Hab mir mal die 2 Buchsen von Lemförder für günstige 40,70 incl. Vers. schicken lassen.
http://www.ebay.de/itm/190660315460?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
LEM Nr. : 34756 01
LEM Nr. : 10747 01 (alte Nr. ??? )
Ich hab da noch ein paar Fragen zum Aus- und Einziehwerkzeug.
Warum nimmst Du die beiden Hülsen ? - ich sehe da Beschaffungsprobleme und wenn keine Drehbank vorhanden, wie auf 39,5mm runterschleifen ?
Meines Erachtens tut das nicht unbedingt Not mit den Hülsen und birgt auch noch die Gefahr das die Hülsen nicht ganz gerade werden (parallelität der Flanken) und evt. doch angedrückt (gestaucht) werden könnten (durch Verzug und weil nicht gehärtet).
Hab das mal bei mir mit den Nüssen angepasst und folgendes festgestellt :
Außendurchmesser der Quitschbuchse = 40,0 mm, Länge = 48 mm
32er Stecknuß 12-Kant = 42,1 mm Außendurchmesser und 34,0 mm Innendurchmesser.
29er Stecknuß 12-Kant = 39,5 mm Außendurchmesser.
Außziehen der Buchse :
Bolzen M12, ca. 200mm Feingewinde -> Unterlegscheibe -> 29er Stecknuß -> Quitschbuchse -> 41er(??) Stecknuß -> Unterlegscheibe -> Mutter
Hier dient die 29er Stecknuß als Druckkolben (Vorraussetzung : Gummidichtung vorher entfernen (leicht).
Meine Fragen :
1. Muß das eine 41er Stecknuß sein ? Klar ist, das Sie im Innendurchmesser mindestens 41,0 mm haben muß damit sie die alte Quitschbuchse aufnimmt, aber auch noch satt am Gehäuserand (ca. 50 mm ?) aufliegt ?
2. Bitte meß mal an der 41er Nuß die Länge, Außendurchmesser, Innendurchmesser und die Tiefe (max. Aufnahmemöglichkeit der alten Buchse).
Es gibt zwar eine 41er Lang Nuß aber der Preis über 36 Euro ist nicht akzeptabel.
Wenn man wenigstens etwas über die halbe Länge der Quitschbuchse ca. 24 mm in die normale 41er Nuß ziehen könnte, kann man schon eher mal was finden, was man da noch zwischenlegt.
Oder gibt es eine Quelle wo man dieses 30mm langes Stahlrohr mit ca. 48 mm Außendurchmesser fertig kaufen kann ?
3. Wie lang und wo bekomme ich so einen Feingewindebolzen + Mutter ?
Einziehen der Buchse :
Bolzen M12, Länge von 160mm passt -> Unterlegscheibe -> 32er Nuß, 12 Kant -> Quitschbuchse -> 41er Nuß -> Unterlegscheibe -> Mutter
Das Einziehen ist viel leichter, da die 32er Nuß innen noch 34mm aufweist, und ohne zu erwartende Beschädigungen der Gummidichtung diese satt aufnimmt und durch leicht Vorspannung, die 32er Nuß zentriert.
Hast Du die 32er Nuß auch als Druckkolben verwendet ? - wenn nicht, warum ?
Hinweis : Alle Stecknüsse müssen mindestes 1/2 Zoll (12,52 mm) Aufnahme haben.
Es gibt auch noch ein fertiges Einziehwerkzeug zum Preis von 88,25 hier :
http://mbspecialist.de/mercedes_webcatalog/202081_1996-2000/35/35-200/HL-9021/
Das müsste passen - aber ich werde mal nachfragen - sicher ist sicher.
Burkhard | Antworten
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.05.2012 um 09:27 Uhr
Tiefflieger schrieb:
Moin Hello
LEM Nr. : 34756 01
Meine Fragen :
Burkhard
Hallo Burkhard,
mit Lemförder machst Du nichts falsch, ist immer 1. Wahl, ebenso wie TRW.
Was Du schreibst ist grundsätzlich richtig, es kommt nicht auf das exakte Maß der Hülsen an. Das Stahlrohr ist stabil, und hat sich bei meiner Arbeit nicht verformt, nach dem Losbrechmoment von ca. 90-100Nm geht es locker mit ca. 40-50 Nm weiter). Das Innenmaß der Ausziehhülse muss jedenfalls so groß sein, dass das Gummi des Lagers gerade drüber passt, und das Rohr selber noch eine entspr. Wandstärke besitzt. Ich bin mit den exakten Maßen zum Rohrhandel gefahren, und wir haben ein adäquates Rohr ausgesucht. Da der Rohrheini das Stück nicht genau plan abgesägt hatte, musste ich noch ein wenig nachfeilen.
Zu Frage 1.: Nein, es muss nicht unbedingt eine 41er Stecknuss sein, es geht auch mit dem 2. Stahlrohr. Beim 230er ging es besser mit der 41. Nuss, beim 55er habe ich das größere Stahlrohr zur Aufnahme gewählt, da hier nicht ganz so viel Platz vorhanden ist.
Zu Frage 2.:
Das größere Rohr habe ich auch dort besorgt, hier ist es wichtig, dass der Innendurchmesser das Lager bei entspr. Wandstärke locker aufnehmen kann.
Besser geht es allerdings mit der 41er Nuss, da sie einfach handiger/besser auszurichten ist als das Rohrstück. Siehe Foto der 41 Nuss mit Lager. Das Lager passt genau in die Nuss, das Innenlager mit Gummi steht über.
Länge der Nuss gesamt= 65mm; Außendurchm. der Nuss= 55mm
Zu Frage 3.:
Als Zugbolzen habe ich die Spindel von meinem Abzieher genommen, und eine gehärtete Mutter mit Feingewinde gekauft
Einziehen:
Die 41er Nuss brauchst Du nicht zum Einziehen, das geht mit 3 fetten Unterlegscheiben direkt vor der Buchse bis sie 3/4 eingezogen ist, danach das größere Rohr oder die 41er Nuss dazwischen legen.
Die 32er Nuss ist hierbei das genialste Werkzeug schlechthin! Sie passt exakt. Das Gummi mit Vaseline einschmieren und auf die Nuss stecken. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, da die Zentrierung des Lagers vor der Buchse genau passen muss um nicht zu verkanten! Die 32er Nuss habe ich als Druckbolzen verwendet. Ich habe 3/4 Zoll Nüsse verwendet, da sonst die Spindel nicht durch geht.
Soweit alles gut durchdacht Burkhard, nur das Ausziehen der Buchse mit der 29er Nuss wird nicht klappen, da sie zu lang sein wird. Du ziehst von vorne nach hinten aus, müsstest also mit der 29er Nuss von vorne auf das Lager drücken, und genau in dem Bereich ist der Träger im Weg, die Nuss ist zu lang/zu fett, der Winkel passt nicht. Du würdest die Nuss beim Einziehen verkanten!! Das Druckstück beim Ausziehen muss sehr schlank und kurz sein, um exakt auf das Lager zu drücken. Das Losbrechmoment ist rel. hoch, und Du wüsstest nicht, ob Du auf´s Lager ziehst, oder verkantet auf den Träger
Convertible
230 Powerdome
| | Anonym :831 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
