Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Felgenreinigung |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 29.05.2014 um 16:15 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hi Ihr,
habe gestern erst entdeckt, dass die Reifenleute beim montieren der neuen Reifen die Klebereste der alten Wuchtgewichte nicht aus den Felgen entfernt haben.
Hat jemend einen Tip, wie ich diesen Dreck aus den engen Styling V heraus bekomme, ohne die Räder demontieren zu müssen?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
Hi HA,
in dem anderen Reifen-Thread hatte ich genau darüber bereits berichtet. Dies ist heute eine gängige Methode, schließlich soll/muss der Kunde ja schnellstens wieder raus aus der Halle.
Ich hab sofort Zuhause folgendes praktiziert: a) Etikettenlöser, b) Bremsenreiniger, c) Lackreiniger...
Quasi handelt es sich um Rest/Rückstände einer Art Moosgummi. Dieses Zeugerl ist äusserst hartnäckig. Gott lob habe ich die pflegeleichteren Felgen (...möcht auch nie wieder andere haben), bei welchen ich trotz grösserer Bremse das gesamte Felgenbett immer supi sauber bekomme. Ohne saubere Felgen wär ich auch nicht glücklich. Du wirst also um die Demontage wohl nicht rum kommen...
Zum eigentlichen Thema möchte ich noch sagen:
a) Liquid Glass drauf
b) ATe-Ceramic Beläge drauf
c) Zwischendurch: Sonax Xtreme (wie auf meiner Website beschrieben)
d) Bürste von DAYTONA: gross, weich.. kommt auch zwischen die grösste Bremse
e) Felgen werden immer sehr sauber: nur mit Wasser
Grüsse aus old Cologne a. Rh., Wilfried
Meine SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 29.05.2014 um 16:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 29.05.2014 um 16:41 Uhr ]
Hi Ihr,
Sch...öne Sache.
Habe ich mir fast gedacht.
Das Gummizeugerl klebt wie Kukident.
Dann mache ich das in der Werkstatt beim anstehenden Kundendienst, wenn die mir im Zuge des Bremsflüssigkeitswechsels endlich die Stahlflex-Schläuche von unserem Gerd einbauen.
Muss dann aber noch fast vier Wochen noch mit Schmuddelfelgen herumfahren.
Hätte ich mir die Felgen besser nicht nochmal genau angesehen...
Alleine das Wissen um den Schmodder
Für die zehn Doppeltaler Tip alleine für die zwei Mechaniker hätte ich vom Reifendienst eigentlich erwartet, dass die das Bapp-Zeug der alten Gewichte auch entfernen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.05.2014 um 11:28 Uhr
BI-SL 170 schrieb:
also als erstes würde ich nicht übers Putzen nachdenken sondern bemüht sein, das die Felgen erst gar nicht oder nicht mehr so stark dreckig werden. Dafür würde ich jederzeit wieder als Bremsklötze ATE Ceramic oder Textar epad verbauen.
Zum reinigen der Felgen benutze ich den säurefreien Felgenreiniger Aluteufel spezial von Tuga (grün), der greift nix an und reinigt und schäumt schön.
http://www.tuga-chemie.de/prod02.html
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Wer später bremst ist länger schnell!
Hier ne ganze Ecke preiswerter:
http://tinyurl.com/nbxljx8
Gruss aus CCAA
SLK 200K 11/03 obsidianschwarz | Antworten
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 30.05.2014 um 22:05 Uhr
| Nabend,
hab' mich heute auch mal rangemacht, um meine Felgen etwas aufzuhübschen. Die werden zwar nicht so schwarz, weil ATE-Ceramics verbaut sind, aber ich hatte halt nichts besseres zu tun.
Als erstes mal die Felgen abmontiert, losen Staub abgewischt und dann das Innenbett mit 8000er Micromech-Schleifpapier nass abgerieben. Mit 'nem Lackreiniger auf Hochglanz poliert und dann mit Vertua Bond 408 von Chemical Guys für die anschließende Versiegelung vorbereitet. Zum Schluss mit zwei Schichten Jet Seal 109 versiegelt.
Zum reinigen fahr ich nur zur Waschbox und sprüh die Felgen; und den Wagen; mit Osmosewasser ab; und dann wird mit MF-Tüchern "abgeledert".
Mit der Hand komm ich noch ganz gut zwischen die Speichen der Felgen, so dass ich das Felgeninnenbett mit einem MF-Tuch trocken wischen kann.
Ab und an kommt auch mal ein Felgenreiniger von Chemical Guys zum Einsatz; aber eher selten.
http://tinyurl.com/ozn2hn7
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 01.06.2014 um 13:21 Uhr
| Danke für den Tip mit dem Felgenschrubber!
Hab mal den Felgeschrubber geordert - kam auch schon am nächsten Tag an. Der Schwamm am Stiel war genau was ich gesucht hab. Werd ich beim nächsten Mal testen.
Hab gleich noch 2 Ersatzpäckchen Schwämme mitbestellt. Es ist aber beim Schrubber bereits 1 Ersatzschwamm erhalten und als Neukunde erhält man zusätzlich nen Ersatzschwamm.
Nun kann ich bis ins hohe Rentenalter Felgen putzen
Thomas.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch | Antworten
User seit 16.09.2012
| Geschrieben am 01.06.2014 um 13:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank P am 01.06.2014 um 13:38 Uhr ]
Thomas.
Moin Moin Thomas,
habe das genauso bestellt wie du - Schrubber und 2 Päckchen Ersatzschwämme.
War ebenso positiv überrascht, dass Markus noch Extra-Schwämmchen dazu gelegt hatte. Er hat daraufhin von mir auch ein persönliches Feedback per Mail bekommen, und hat sich darüber sehr gefreut.
Mittlerweile habe ich schon die Felgen beider SLK's 2x mit dem Schrubber gereinigt, und bin hellauf begeistert von dem Produkt.
Allen die den Schrubber schon haben weiterhin viel Freude damit - die ihn nicht haben...selbst Schuld.
Lg Frank
Ich bin unheimlich schüchtern, kann's halt nur nicht so zeigen. | Antworten
E-Mail an Frank P Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.05.2014
| Geschrieben am 03.06.2014 um 21:41 Uhr
| Danke für eure ganzen Tipps hier. Habe mich gestern nach der Arbeit über eine Stunde mit meinem AMG-Felgen beschäftigt. Die waren zwar nachher sauberer als vorher, aber zufrieden war ich immer noch nicht. Werde meinen Chemie- und Waschschrank wohl mit euren Tipps neu ausstatten und mich dann erneut um meine vier Freunde kümmern.
Lars | Antworten
E-Mail an Predator Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.06.2014 um 07:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 08.06.2014 um 07:14 Uhr ]
Guten Morgen!
Hab gestern den Felgenschrubber ausprobiert. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Felgen waren mehr als überfällig, aber die Zeit... immer kam was dazwischen und wenn's das Wetter war. Somit waren sie vorne schon Antrazith...
Also hab ich zuerst mit Felgenreiniger und Dampfstrahler den groben Dreck entfernt und dann mit dem Felgenschrubber nachgearbeitet. Vom Ergebnis bin ich mehr als überzeugt. Da ich die Doppelspeichen vom Sportpaket hab, war die Reinigung zwischen den Speichen schon ein Hit. Kein gefuzzel mehr... Innenseite der Felgen wurde nun auch schön sauber. Der Schrubber darf bleiben
Danke nochmals für den Tip Frank!
LG
Thomas.
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 08.06.2014 um 22:24 Uhr
| Hallo, habe mir auch den Felgenschrubber bestellt. Habe Borbet CW 2 Felgen in 19 Zoll. Ich muss auch sagen ein angenehmes Arbeiten. Auch spritzt der Schwamm nicht wie die Bürsten und man hat keine schwarzen Flecken auf der Brille und auf dem Shirt. Echt TOP das Ding. Simpel aber gut.
Jetzt müsste es sowas noch zum trocken machen geben. Als anstatt dem Schwamm ein Mikrofasertuch. Das wär ein Super Set. Das Trocken machen mit dem Lappen ist auch immer qälend.
Felgenschrubber klare Kaufempfehlung. | Antworten
E-Mail an pberry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1138 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
