HiFi und Telecom » » Thema: R171: Hochtöner - Comand Radio/CD |
User seit 04.04.2011
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 27.10.2013 um 20:04 Uhr
| Hallo Klaus,
also der typische Bereich für ein 3-Wege System, schau dir auf jeden Fall auch den A80 an - er hat ne deutlich niedrigere Reso also der Focal - je weiter weg man von ihr trennt desto unangestrengter / pegelfreudiger / klirrarmer wird das Chassi spielen, wie gesagt gibt ne Menge guter MTs.
Die Flanke wird sich erst beim Einmessen zeigen, so dass die Phasen passen / sich addieren. Das kann man vorher pauschal gar nicht festlegen.
Viele Grüsse und noch einen schönen Sonntagabend
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
| Geschrieben am 31.10.2013 um 05:30 Uhr
| Guten Morgen,
Andrian Audio A80 haz zu wenig leistung
Also generell haben sie wie jeder andere Lautsprecher überhaupt keine Leistung, da passive Komponente.. Falls du mit Leistung die maximal zu erzielende Lautstärke meinst, dann bist du leider total auf dem Holzweg, es ist einer der pegelstärksten Chassis in der Kategorie überhaupt.. Wo hast du ihn den gehört, wie war er eingebaut, wo getrennt?
Zum Nachlesen: http://tinyurl.com/omexpql
Wie ich schon sagte, wenn du nicht viel mit Aftermarket-Laustprecher zu tun hattest hör dir die Komponenten auf jeden Fall vorher an. Sie werden immerhin den Klang der Anlage massgeblich definieren.
| Geschrieben am 31.10.2013 um 08:24 Uhr
| hallo
der bericht: interessant zu lesen
für 140,- gibt es viel musik
Wirkungsgrad: 0,33%
1W/1m: 87,14 dB
2,83V/1m: 90,99 dB
Leistungsaufnahme .... nix zu finden...
ein internetanbieter hatte 50 Watt (rms, sin, musik) ???
egal,,, sehr pegelfest !
der ML700 ist auch sehr gut, er kommt relativ tief runter (200 hz - 14 khz)
und mit 92 db und 115 hz eigenfrequenz, super werte..
ja, ich muss mal probehören fahren...
lg und danke... | Antworten
E-Mail an Rundspeicher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.10.2013 um 11:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 31.10.2013 um 11:40 Uhr ]
Hallo Claus,
verabschiede dich mal von der "Denkweise", was hat denn die elektrische Leistung die du dem Lautsprecher zuführst mit Pegel zu Tun?!
Wie viel Leistung er abkann hängt vom Chassi selber ab (Spule etc.), von den Einbaugegebenheit und eben dem Einsatzbereich (Frequenzbereich). WAS er aber mit dieser Leistung macht (also bei der Umwandlung auf Schall) sagt dir keine Watt-Angabe aus - hier hilft schon eher die Simulation per TSP-Parameter. Zudem du eh nie weißt wie viel Watt grad deine Endstufe an die Chassis schickt.
Hast du aber richtig erkannt was die Reso angeht -> tiefste Trennung wäre bei ca. 2 -2,5x der Reso, also macht er die 300Hz locker mit. (200Hz würde ich nicht machen, da müsstest du schon ein 10cm Chassi dafür hernehmen damit er meinen Pegelbedürfnissen entspricht).
Viele Grüße und guten Start ins Wochenende
P.S.: Mein Sub ist mit 250W angegeben und hängt an einer KiloWatt-Endstufe (das er wohl das ganze KiloWatt nicht umsetzt ist klar, aber mehr Leistungsreserven bedeuten auch immer weniger Klirr)
| | Anonym :1252 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
