User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 28.05.2012 um 17:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 28.05.2012 um 17:37 Uhr ]
Das ist lediglich Nässeschutz, wie du ja auch an dem dritten Bild von mir sehen kannst.
Da ich die Arbeit erst letzte Woche am ML gemacht hab, kann ich nur sagen das es kleine Welten am Klang sind. Sind natürlich auch einige qm an Dämmatten draufegangen
Frag mal den Tom (Escape99) der wird sich die Arbeit ja am Nasenbär nicht umsonst gemacht haben.
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230 | Antworten
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 29.05.2012 um 15:20 Uhr
| Hallo alle zusammen,
wie mein Vorredner schon sagte, kann man die Türen nicht genug dämmen. Gerade bei der Dämmung und bei vernünftigen Kabelmaterial wird gerne gespart!
Wobei die Verkleidung vom Facelift beim PreFL jedoch komplett fehlt, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass diese Abdeckung ausreichend sein kann!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
| Geschrieben am 29.05.2012 um 20:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 29.05.2012 um 20:24 Uhr ]
Nicht zu vergessen dass die Innenseite nach wie vor "nackt" ist und der Schall direkt auf das labile Metall trifft. Hier muss ich noch kurz sagen das sich die SCCA10 Matten direkt hinter dem TMT gelohnt haben, der ML war jetzt als erster dran und die anderen werden folgen.
P.S.: Alleine das "Klack"-Geräusch beim sanften zumachen der Tür wäre mir die Arbeit wert gewesen (ist ja nicht das erste Mal), Tom weiss vermutlich was ich meine Zudem ne prima Gelegenheit Scharniere zu fetten und die Tür ordentlich zu konservieren.
User seit 04.04.2011
| Geschrieben am 25.10.2013 um 16:59 Uhr
| hallo liebe slk-fahrer und hifi-ristis
so mein soundupgrade hat sich noch 1x geändert ...
im vorfeld ...danke rüdiger für die umfangreichen unterhaltungen in punkto car-hifi ...
... und alle kabel sind sauber + parallel verlegt
60 meter ofc-kabel (ächz...kinderhände passen besser in den nischen)
ein dsp mit controler
zwei 4-kanal-verstärker
ein 12 f-kondensator
eine 10 mm dicke plexiglasplatte mit gelaserten verlours
und eine blaue led-"lichterkette"
sind installiert
aktiv: TT (org. MB) , MT (org. MB) , HT (Focal)
passiv: rears (MT, HT) laufen mit rüdigers weichen...
der center (MT , HT) ist OFFLINE
die ersten setups (stundenlanges hören) sind gespeichert (offen / zu) und
der klang mit den standardspeakern ist 1a...
laut, dynamisch und ohne klirr... pefektes stereodreieck
aber .. die speaker sind am ende
...zu weihnachten kommen neue TT, MT und HT rein ...
und die türen werden gedämmt ...
dann ist endlich ruhe, aber nur upgrademäßig ...
lg klaus
ich weiß ... die org. mucke ist laut genug ...
ABER ... unser ntg1 hat eine nicht manipulierbare loudnessanpassung
je lauter ... je weniger MT... deswegen die strom-umwandler im kofferraum ..
ich drehe am comand weniger auf ... viel besserer klang
bei volllast werden sie handwarm (ca. 2/5 der verstärker-range)
... sonst hüpfen die systeme aus der halterung...
E-Mail an Rundspeicher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.10.2013 um 17:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rundspeicher am 25.10.2013 um 17:24 Uhr ]
upps...fast vergessen (das "kleine" setup, auf dem bild fehlt noch einiges)
wer schon 1x ein aktives system eingestellt hat (lg an rüdiger)
der weiß wovon ich rede ....
laufzeitkorrektur, messmikrofon etc. und
tagelanges hören von test-cds und referenz-musikstücken .... , denn die ohren werden schnell müde
bzw. das hörempfinden stumpft schnell ab...
lg klaus
| Geschrieben am 25.10.2013 um 19:09 Uhr
| Hallo Klaus,
schön das du weiter machst!
Ja das Comand hat die selbe 'Angewohnheit' was die Vergewaltigung des Signals angeht.
Wenn ich das richtig sehe hast du den PXA+Rux von Alpine und Audio System Endstufen?!
Meinst du in der Tat ein 12F (Hybrid-)Cap?! Was für Lautsprecher kommen nun rein?!
Viele Grüsse und weiterhin viel Spass beim Basteln
| Geschrieben am 26.10.2013 um 23:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rundspeicher am 26.10.2013 um 23:53 Uhr ]
respekt...gutes auge
Alpine pxa-h800
Alpine rux-c800
AudioSystem hx 80.4 (HT+MT)
AudioSystemx 70.4 (HT+Rear)
Rodek hybrid cap 12F + Volt.LED
ab weihnachten ... dann mit
HT Focal TN 53 K
MT Focal 3 KRX3 (80 mm)
TT AudioSystem AX 80 Flat plus (200 mm)
und sehr viel alu-butyl
der cap ist als stromreserve für die beiden 200er gedacht sicher ist sicher...
lg klaus | Antworten
| Geschrieben am 27.10.2013 um 12:39 Uhr
| Hallo Klaus,
für den Preis des Caps hättest auch ne kleine Zweitbatt nehmen können - die bringt dir viel mehr., aber in 4Ohm ziehen die Stufen eh nicht viel. Hast du dir Lautsprecher angehört?! Der Hochtöner wäre jetzt nicht unbedingt meins, für den Preis lieber zB nen Hertz Mille - für den Preis der neuen Serie allemal!
Viele Grüsse und schönen Sonntag
P.S. Die optimale Dämmung/Dämpfung besteht aus mehreren Materialien
| Geschrieben am 27.10.2013 um 16:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rundspeicher am 27.10.2013 um 16:54 Uhr ]
hallo slk-clk (würde lieber deinen namen benutzen, aber ... nix zu finden)
vorab danke ....
ich habe kein platz für eine 2-batterie im auto ...
die systeme habe ich noch nicht gehört, aber weihnachten habe ich ferien und zeit
zum "basteln" und .... ich kann sie jederzeit zurück geben
ich habe gesucht und etwas gefunden ... Paarpreis
ML 280 für 169,- (statt 299,-)
alternative zu
Focal TN 53K (199,-)
Focal Utopia TBe (890,-) indiskutabel ...
ML 700 für 169,- (statt 339,-)
alternative zu
Focal 3KRX3 (80 mm)
war das dein vorschlag ?
| Geschrieben am 27.10.2013 um 17:14 Uhr
| Hallo Klaus,
beim Mitteltöner kann man das pauschal nicht sagen (beim HT auch nicht aber da beide kein Koppelvolumen extra benötigen und der Mille alles einen Tick besser macht und für meine Ohren angenehmer klingt wäre er in der Preisklasse meine Wahl als Beispiel).
Was für einen Frequenzbereich soll der Mitteltöner abdecken? Free-Air oder mit Gehäuse?
Gegen den Focal MT habe ich 'nichts' - hatte selbst die Power-Serie. Mein Tipp für die 'Hörliste' wäre der Andrian Audio A80.. Entscheiden musst du was dir besser gefällt!
