Tipps und Technik R171 » » Thema: Welche Dachmodule haben eine Zulassung? |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 18.03.2012 um 22:09 Uhr
| Hi Tom,
merci für die Info.
Bin eigentlich recht bastelgeübt und habe eine ordentliche Werkzeug- und Maschinensammlung.
Mal sehen, was Andy mir mitteilt.
Klingt schon verlockend, bereits in der Wohnung das Toupet am Frosch lüpfen zu können.
Und auch den sehr vermissten Quäker für die Zentralverriegelung ebenfalls am SLK zu heben, hat was.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 18.03.2012 um 22:15 Uhr
| Hallo Hubert,
wobei der Einbau damals daran lag, dass ich das Modul gebraucht kaufte und das Blinkrelais (was man beim R170 braucht) defekt war. Andy hat damals aber supernett und kulant für kleines Geld so ein Teil geschickt.
Danach dann keine Probleme mehr! Weder beim Einbau noch beim Betrieb! In den Kleinanzeigen steht auch ein Xcar. Kann es nur empfehlen!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 18.03.2012 um 22:22 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hallo Frank,
ach so... das wusste ich nicht.
Ich dachte, bzw. habe es so verstanden, dass man diese ganzen Zubehörspielereien immer aktiviert hat.
Aber das hört sich ja gut an.
Da hier so viele Dachmodule verbaut haben, welches würde meine Erwartungen erfüllen? Ich brauche aber einen echten Piepser für die Verriegelung - nicht Hupe, wegen den Nachbarn des Nachts. Sah kürzlich einen auf dem Parkplatz, bei dem röhrte die Hupe, als er seinen Wagen verriegelte - so was von prollig...
Undes sollte natürlich nicht allzu teuer sein, das gute Stück Elektronik.
Beste Grüsse
Hubert
Hallo Hubert,
So steht's in der Bedienungsanleitung.
Die Paniktaste gibt's aber glaube ich nur bei US Modellen.
"Funktion 6 - Hupsignal bei Ver-/Entriegelung ( *0=AUS / 1=Hupe1 / 2=Hupe2 / 3=Sirene1 / 4=Sirene2 )
Diese Funktion kann in vier Stufen aktiviert werden und gibt entweder nur beim Abschließen 1 kurzen Signalton über die Hupe (Stufe 1) oder zusätzlich beim Aufschließen 2 kurze Signaltöne (Stufe 2). Stufe 3 und Stufe 4 geben das Signal über die Alarmsirene anstatt über die Hupe aus.
WICHTIG: Die Sirene erfordert die Werksalarmanlage mit "Panik" Taste.
Damit das Modul beim SLK und CLK die Hupe ohne eingeschaltete Zündung aktivieren kann, muss im Sicherungskasten im Motorraum eine Sicherung umgesteckt werden. Siehe Installationsanleitung für Details. Diese Funktion ist nicht mit allen Modellen (Modelljahren) kompatibel! Leider kann nur durch Probieren festgestellt werden, ob diese Funktion am jeweiligen Fahrzeug funktioniert."
Grüßle Frank
### Rems-Murr Stammtisch ###
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2012 um 00:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 19.03.2012 um 00:05 Uhr ]
Ah ja, besten Dank für die Info.
Das Signal für die Hupe ist bestimmt irgend so ein Bussignal, also nichts, was man abgreifen könnte.
Werksalarmanlage hat Frosch leider nicht.
Wird aufgrund des Bj. wohl dann eher nicht zu realisieren sein, so ein Fiepser.
Werde gleich mal unter den Kleinanzeigen schauen... (Warum verkauft man so ein Modul gebraucht?)
Edit: Öhm... der Inselbewohner in den Kleinanzeigen will einen Euro mehr, als das identische Modul neu bei Andy kostet, wenn ich das recht sehe.
Selbst, wenn das seinige unbenutzt ist, wird man doch eher eines ums selbe Geld bei Andy ziehen, wegen der Garantie...
Beste Grüsse
Hubert
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 19.03.2012 um 09:01 Uhr
| Hal.lo Hubert,
wenn du bastelgeübt bist und einen RICHTIGEN Ver- und Entriegelungschirp haben willst, empfehle ich dir meine entsprechende Umbauanleitung unter T&T 171: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=866&mode=&order=0&thold=0
Da hat sich zum 172er sicherlich wenig bis nix geändert; Voraussetzung ist ein Dachmodul mit Ansteuerung der serienmäßigen Hupen; der Umbau realsisiert dann statt der prollig-peinlichen Hupens, ein dezent-elegantes Chirpen.
Ist zwar erheblicher Zeitaufwand, aber mit SEHR überschaubaren Kosten und ein großer Bastelspaß!!!
Ich hab es seit Jahren und es ist sehr praktisch und gefällt mir wirklich.
Herzliche Grüße!
Hal
"Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen;
man kann sogar einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen;
aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!"
Abraham Lincoln | Antworten
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 19.03.2012 um 11:54 Uhr
| Hallo Ihr Beide,
Hal, die Idee ist genial!!!
Klar, man hat ja beim Öffnen und Schliessen mit der Fernbedienung noch keinen Zündstrom. Dies als Unterscheidungskriterium für Hupe (wenn Zündung an) oder Piepser (wenn Zündung aus) über ein Wechsler-Relais mit Zündungs-Plus auf die Spule.
Funzt dann sicher mit jedem Dachmodul, welches die Hupe ansteuern kann, nicht nur mit dem Mod4Cars-Modul.
Hatte erst letzte Woche meinen Motorraum-Sicherungskasten zerlegt, wegen dem Zündungsplus für die TFL. Wenn ich das früher gewusst hätte...
Mangels Schaltplan des SLK kann ich allerdngs das Bäumchen-Wechsle-Dich mit der Sicherung umstecken nicht nachvollziehen.
Ist die Wurzel des einen Steckplatzes Dauerplus und die Wurzel des Anderen Zündungsplus und regelt damit das Verhalten der Hupe (Funktion nur wenn Zündung an bzw. Funktion immer gegeben, auch wenn Schlüssel abgezogen)?
Dann würde der Piepser also nach dem Umbau bei ausgeschalteter Zündung fiepsen, wenn man auf die Prallplatte des Lenkrads drückt? Richtig?
Ist die Hupe im Originalzustand denn Zündungsabhängig? Habe die noch nie betätigt...
Das werde ich mir zusammenschnitzen. Klingt super.
Vor allem, weil man sich selbst den Fiepser auswählen kann.
Zur Not reicht ja auch ein Melodiemodul aus einer klingenden Glückwunschkarte
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 19.03.2012 um 11:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 19.03.2012 um 12:01 Uhr ]
Ich habe mich damals für das Mods4cars entschieden, weil es das einzige war, das Update fähig und über einen USB-Anschluss verfügt und man so immer die Möglichkeit hat neue Funktionen oder Änderungen aufzuspielen.
Mittlerweile können das die anderen glaube ich auch.
Grüßle Frank
User seit 02.07.2010
| Geschrieben am 19.03.2012 um 15:06 Uhr
Hallo Frank,
wie oft hast Du die Upgradefunktion bisher benutzt? Welche Upgrades wurden aufgespielt?
Lars | Antworten
E-Mail an Nutellabrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2012 um 16:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 19.03.2012 um 16:36 Uhr ]
Hallo Frank,
Lars
Hallo Lars,
bisher zweimal, gleich beim Einbau um den neusten Software-Stand draufzuhaben und das zweite Mal um die Tagfahrlichtfunktion zu aktivieren.
Grüßle Frank
| | Anonym :847 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
